Ora, vorrei un piccolo aiutino da qualcuno di voi, che abbia notizie sul montaggio dello stesso, visto che non ho la piu' pallida idea da dove cominciare
help montaggio specchio laterale 207
Dopo varie vicissitudini, e grazie anche all'amico Lukevo, che con una super ricerca su e-bay, mi ha tolto da un grande impiccio, sono riuscito ad aquistare lo specchio laterale sinistro.
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
Re: help montaggio specchio laterale 207
heeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllppppppppppppppppppppppppp
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
- SILVER!
ciao...allora per montare il suddetto specchio devi prima togliere quello vecchio qundi prima devi togliere la freccia laterale facendo leva con un cacciavite di piccole dimensioni piatto,una volta rimossa la freccia vedraia al nel buco che ci lascia una vite che tiene lo specchio alla porta...per togliere questa vite devi toglier anche il coperchio dove è alloggiata la vite (se guardi bene noterai che è ad incastro e devi fare leva nei fianchi per riuscire a toglierlo)fatto questo devi togliere il pannello porta perche la spina dello specchio si trova all interno difianco della cassa sotto il il nylon incollato alla porta...buon divertimento
207 GTi noir obsidien,antifurto meta sistem alarm,antennino peugeot 807,pirelli P-ZERO nero,tubi olio turbina in treccia,trattamento antiatrito syntoflon,il resto originale in ogni sua parte e immatricolata il 28/10/2007!
- Flea
Francè meglio di così che vuoi...SILVER! ha scritto:ciao...allora per montare il suddetto specchio devi prima togliere quello vecchio qundi prima devi togliere la freccia laterale facendo leva con un cacciavite di piccole dimensioni piatto,una volta rimossa la freccia vedraia al nel buco che ci lascia una vite che tiene lo specchio alla porta...per togliere questa vite devi toglier anche il coperchio dove è alloggiata la vite (se guardi bene noterai che è ad incastro e devi fare leva nei fianchi per riuscire a toglierlo)fatto questo devi togliere il pannello porta perche la spina dello specchio si trova all interno difianco della cassa sotto il il nylon incollato alla porta...buon divertimento
stamattina, approfittandone del giorno libero, ho deciso di metter mano alla cassetta degli attrezzi
per sostituire lo specchio rotto.
Nonostante sia riuscito a smontare il pannello e lo specchio esterno, ho dovuto alla fine cedere all'aiuto del carrozziere, perchè mi ero letteralmente perso tra cavi e cavetti che passano all'interno dello sportello stesso
Logicamente, Luigi ( il mio carrozziere di fiducia ), ci ha messo 10 minuti a smontare ed a rimontare il tutto
Posto un paio di foto dell'autopsia dello sportello anteriore sinistro.
Buona visione
Buona visione
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
- Flea
e il risultatoa finale??? dove è Ciii????
P.s.
scusa già che stai smontando...cambia quei sotto specie di Woofer di serie...già che li hai smontati...
che fanno abbastanza pietà...
P.s.
- Alexius
MMazaaaa....che lavorone...blueboy ha scritto:stamattina, approfittandone del giorno libero, ho deciso di metter mano alla cassetta degli attrezziper sostituire lo specchio rotto.
Nonostante sia riuscito a smontare il pannello e lo specchio esterno, ho dovuto alla fine cedere all'aiuto del carrozziere, perchè mi ero letteralmente perso tra cavi e cavetti che passano all'interno dello sportello stesso![]()
Logicamente, Luigi ( il mio carrozziere di fiducia ), ci ha messo 10 minuti a smontare ed a rimontare il tutto![]()
Buona visione
Peugeot 207 Feline 1.6 110 CV grigio alluminio - interni in pelle/tessuto neri - clima bi zona - radio Rd4 liv.2 con mp3 - caricatore 5cd - tetto panoramico in vetro oscurato - parabrezza atermico - cerchi in lega da 17"...
La Leonessa d'Argento
...anche peugeot 206 1.100 benzina XR bianco bianchista - anno 2001...
il risultato finale non l'ho fotografatoFlea86 ha scritto:e il risultatoa finale??? dove è Ciii????![]()
P.s.
che fanno abbastanza pietà...![]()
In effetti le casse andrebbero cambiate, perchè quelle di serie fanno
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
- Flea
blueboy ha scritto:il risultato finale non l'ho fotografatoFlea86 ha scritto:e il risultatoa finale??? dove è Ciii????![]()
P.s.
....era ora di pranzo e le polpette al sugo mi stavano aspettando
( vero !!!! )
In effetti le casse andrebbero cambiate, perchè quelle di serie fanno. Questo è un lavoretto che credo faro' il prossimo mese, dato che, credo di cambiare anche le casse posteriori
Salve riapro un post molto vecchio, ma è buono per quello che mi serve....
dovrei cambiare lo specchietto lato guida della mia 207, ne avrei trovato uno elettrico a 40 euro, mi chiedo:
il mio è rotto fra il corpo dove c'è lo specchietto e la base con la freccia, posso usare la plancia già verniciata dello specchietto vecchio e metterla sul nuovo (per evitare di verniciare)?
