Consigli casse per 307cc
Vesperio
Messaggio da Vesperio »
Ciao a tutti, è un po' che leggo il vostro forum e mi sono iscritto solo ora.
Io ho un 307cc [EDIT:pre-restyling] , e il mio problema attuale è l'impianto audio.
Da un mese a questa parte ascoltando la musica dalle casse escono inequivocabili TAC! che mi dicono che ho sfondato le casse (almeno credo), e quindi le devo cambiare.
Ho spulciato questa sezione ma.....confesso che è tutto molto ,per me troppo , tecnico e non ci capisco nulla!
Premetto che io non mettero' mai mano personalmente all'impianto ma lo lascero' fare ad un elettrauto la mia richiesta d'aiuto consiste in questo: cosa faccio montare?
Quanto costerebbe l'impianto di serie? Cosa si potrebbe fare con la stessa cifra andando su pezzi non di serie? Non ho enormi pretese di ascolto, pero' mi piacebbe mantenere almeno la qualità di suono avuta finora ma aumantare la potenza in modo da non dover alzare al massimo il volume a macchina scoperta.
Ringrazio in anticipo per i consigli e vi prego di non andare troppo sul tecnico.(o comunque tradurmelo :) )
dumpweed
Re: Consigli casse.
Messaggio da dumpweed »
se vuoi u consiglio non ricomprare quelle di serie, sono pessime qualitativamente e penso te le farebbero pagare oro.
se vuoi lasciare l'impianto di serie puoi comprare delle casse tipo alpine sxe o similari di una potenza in watt rms all'incirca sui 50 watt, e con sensibilità di almeno 90 db, in modo da avere una buona risota anche con pochi watt. sicuramente spendi una cifra ragionevole ed hai un risultato decente.
Vesperio
Re: Consigli casse.
Ok, anche io immaginavo che le casse di serie costassero più di quanto valgono realmente solo perchè sono di serie. Ma cosa vuol dire "tenere l'impianto di serie e cambiare le casse"? Cioè impianto e casse non sono la stessa cosa?
P.s. mi hanno consigliato di inserire un amplificatore,secondo voi ne vale la pena?
Qual'è la cifra ragionevole d cui parli? Ipotizzando un budget di 3-400 euro in cui deve anche rientrare il lavoro di officina cosa mi consigliate [marca-modello]?
Principalmente voglio farmi un'idea generale di cosa mi serve e qual'è la spesa cui andare realmente incontro per evitare di farmi inc.... ehm... fregare dal rivenditore.
Re: Consigli casse.
Vesperio ha scritto:Ok, anche io immaginavo che le casse di serie costassero più di quanto valgono realmente solo perchè sono di serie. Ma cosa vuol dire "tenere l'impianto di serie e cambiare le casse"? Cioè impianto e casse non sono la stessa cosa?
con 3/400 € ci cambi tutti le casse, sia quelle in portiera davanti e i tweeter in plancia, sia quelle dietro nei pannelli della tua CC!
se hai ancora l'impianto di serie, ti consiglio di orientarti su casse che abbiano una ottima sensibilità anche a discapito dei watt RMS puri, anche perchè le casse di serie hanno un potenza limitata e quindi anche il kit minimo che puoi trovare (sempre però con sensibilità superiore ai 90/92 Db) suonerà meglio!
Dare un consiglio sugli AP è difficile, ci saranno decine e decine di marche e modelli...quello che consiglio sempre è quello di farsi fare due o tre preventivi con i modelli esatti delle casse che ti vorranno proporre, e poi riportare qui costi e tipologie per ricevere pareri e opinioni!
Jack Nicklaus
Re: Consigli casse.
Messaggio da Jack Nicklaus »
Interessante Luca come discussione ... quindi anche io che ho la RD4 originale per avere una buona resa devo prendere delle casse con sensibilità superiore a 90dB? Io avevo optato per le Hertz ESK 165L per l'anteriore e le LCX130 per i coax posteriori .. entrambe a 93dB e 4 Ohm!
Vesperio
Re: Consigli casse per 307cc
Dunque.....per ora ho chiesto il preventivo in un negozio di "Tuning", dall'estetica al motore, aspetto che mi facciano sapere qualcosa perchè non avevano il tecnico dotto mano :)
Pero' da quanto dite sembra che per avere un incremento di volume (in modo da non dover forzare l casse mentre vado a macchina scoperta) non sia necessario per forza un amplificatore,giusto? Mi basta controllare che abbiano una sensibilità superiore ai 90 db?
EDIT: Qualcuno per caso sa dirmi a chi rivolgermi a pavia o dintorni per fare il lavoro? Io vivo qua da pochi anni (trasferito per studi) e non ho mai avuto bisogno di questo genere di servizi...(in generale devo andare da un elettrauto,giusto?)
beh, il negozio di Tuning va bene, ma sicuramente un installatore specifico o un buon elettrauto vanno decisamente meglio ;-)
Torna a “Audio e video”
