Topic del "Lavaggio fai da te"
- enrico
Re: Topic del "Lavaggio fai da te"
HElp incrostazioni tipo ruggine sul cofano.
In pratica anche se lavo il cofano con acqua calda, si sentono ( passandoci la mano ) e si vedono tanti puntini tipo ruggine che si sono incollati sul cofano. non so come toglierli, e ho capito anche come hanno fatto ad arrivarci.
In pratica quando in estate vado al mare lascio la macchina parcheggiate vicino alle rotaier del la ferrovia con il muso perpendicolare a queste ( ps nn sono l'unico è un parcheggio per auto e ce ne sono parecchie ). Credo che sia polvere di ferro che svolazza ogni volta che passa un treno e poi si deposita su tutte le auto. Purtroppo me ne sono accorto tardi e ora nn so come togliero. qualche consiglio?
ex307 Station 2000 Xt HDI FAP 110cv (febb.2003)
ora 3008 120cv EAT6 S&S allure 02/2016
- Fabmacher69
Ciao !!!La presenza di puntini di ruggine l'ho riscontrata anch'io nel portellone post.sotto il lunotto,inizialmente non capivo cosa poteva essere successo e credevo che stesse arrugginendo
poi ho collegato con un piccolo lavoro effettuato in una carrozzeria dove sicuramente della limatura di ferro si è depositata sulla vernice,ed è praticamente diventata corpo unico col trasparente
io sono riuscito a rimuoverla con della pasta abrasiva,ma non è un lavoro da una passata e via,anche perchè col tempo e la corrosione queste particelle di ferro sembrano ''inglobarsi''nel trasparente spero di renderti chiaro quello che intendo
(ma non ne sono sicuro
)non sò la tua in che condizioni sia cmq puoi provare inizialmente così,se non vanno via ti consigli con un carrozziere :-k :-k :-k Spero di esserti stato utile ciao!!!
Peugeot 307 1.4 HDI XT grigio sidobre imm.maggio 2003, cerchi cotya da 16', spoiler Peugeot, antenna squalo, eliminazione scritte portellone, fari post.lexus-style in.pro, terminalino Peugeot, adesivi Peugeot RCup su fiancate, calotte specchietti cromate orig.Peugeot, loghi Energie Sport sui sportelli, frecce cromate restyling, profilo in.pro acciaio su mascherina e maniglia portellone, luci di posiz.led, volante 307 CC, pomello cambio 307 CC, pedaliera alluminio orig.Peugeot con poggiapiede, 4 battitacco, caricatore cd
Come stai messo con l'inglese? Perché come primo messaggio nella terza pagina di questo topic trovi un link che ho mandato io, un sito sulla cura dell'auto.enrico ha scritto:Purtroppo me ne sono accorto tardi e ora nn so come togliero. qualche consiglio?
Mi sembra un classico esempio in di applicazione del claying.
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Cerveteri - Roma
posso dare il mio contributo!? semlice ed economico
bagnate l'auto con una pompa applicando un semplice fil di ferro alla sua estremità attorcigliato intorno e dategli una leggera stretta in modo che faccia una po' di pressione, poi con un normale shampoo per auto e un ottima spugna con setole morbide levate via lo sporco applicando una leggera pressione e movimenti rotatori..infine risciacquate e asciugate con una pelle di daino vedrete che verrà perfetta. ovviamente fatelo almeno una volta ogni 10 giorni..
- lupus.c
Secondo me,stai trovando una scusa per cambiare auto
ma no che hai capito ..il fil di ferro serve a chiudere un po' il getto della pompa in modo che faccia pressione o una cravattina di alluminio, va applicato a un centimetro dall'estremità della pompa dove esce l'acqua così fa un getto migliore poi la spugna intendevo morbida di cotone. tipo questa:lupus.c ha scritto:![]()
Fil di ferro??
Spugna con setole
Secondo me,stai trovando una scusa per cambiare auto![]()
l'ho detto semplice ed economico ..
- lupus.c
HEHEH
lo so cosa volevi dire
Ho fatto una battutina,ricordando una pubblicità dell'Alfa
meno male..! perchè ho dato un'occhiata al topic e ho visto che ci sono delle persone che si strappano le vene dalla pelle per lavare l'auto,lupus.c ha scritto:HEHEH![]()
Ho fatto una battutina,ricordando una pubblicità dell'Alfa![]()
Ed io sono uno di quellipierix27 ha scritto:meno male..! perchè ho dato un'occhiata al topic e ho visto che ci sono delle persone che si strappano le vene dalla pelle per lavare l'auto,lupus.c ha scritto:HEHEH![]()
usando decine di prodotti, allora mi sembrava il caso di dare qualche consiglio...
{Peugeot 308 1.6 VTi 120 CV} <> 5 Porte <> Cambio Manuale <> Allestimento Tecno <> Colore Grigio Alluminio <> Climatizzatore Automatico Bizona <> Pack Urban <> Pack Visibilità 2 <> Cerchi In Lega Da 17'' <> Interni Starting Nero/Grigio <> Antennino Corto Simoni Racing <> Tappi Alluminio Blue Simoni Racing <> Porta Assicurazione Alluminio Simoni Racing. Ordinata il 12/04/2008 <> Battitacco Alluminio Anteriori/Posteriori Peugeot (Flea) <> Immatricolata il 18/07/2008 <> Consegnata il 24/07/2008 <>
ECCOLA
fai attenzione al pulitore cerchi in lega perchè è un prodotto a base acida e ti leva via la pelle dalle mani...LoLLoNe ha scritto: Ed io sono uno di quelli![]()
Lo scorso fine settimana ho comprato un "set" completo di prodotti per la pulizia della mia leonessa (shampoo, pulitore cerchi, pulitore cruscotto, pelle di daino, cera, lucida gomme, ecc.,ecc.) della Meguiars e ho speso la bellezza di quasi 100 euro
Speriamo che questa fine settimana, dopo averla lavata, ne sarà valsa la pena
Infatti ho già annusatopierix27 ha scritto:fai attenzione al pulitore cerchi in lega perchè è un prodotto a base acida e ti leva via la pelle dalle mani...LoLLoNe ha scritto: Ed io sono uno di quelli![]()
ti raccomando non miscelarli tutti insieme se no rischi di costruire una bomba al napalm, poi basta che ti accendi una sigaretta e la distruzione dell'intero vicinato è fatta... [-o< buon lavoro e tanti tantissimi saluti
ECCOLA
- lupus.c
Vai tranquillo Lollone,anche io ho fatto la pazzia di comprare i prodotti del Meguiars e,devo dire che sono effettivamente ottimi
Se vuoi notare subito la differenza di qualità dei prodotti,basta che usi il nero gomme in gel
Dura una vita specialmente dopo un paio di volte che lo usi
Sono prodotti sicuri che non rovinano nè i cerchi,nè la vernice
mi avete convinto!lupus.c ha scritto:Vai tranquillo Lollone,anche io ho fatto la pazzia di comprare i prodotti del Meguiars e,devo dire che sono effettivamente ottimi![]()
Se vuoi notare subito la differenza di qualità dei prodotti,basta che usi il nero gomme in gelDura una vita specialmente dopo un paio di volte che lo usi
Sono prodotti sicuri che non rovinano nè i cerchi,nè la vernice![]()
pure io posso solo che parlare bene dei prodotti McGuairs...anche se costosissimi, son favolosi e aiutano non poco per far risplendere la propria auto!
Il nero gomme in gel è eccezzionale e dura tantissimo, la Cera Spray rapida ottima per far brillare la carrozzeria, il pulitore di Cerchi ce ne sono di 3 modelli in base alla costruzione del cerchio(cromati, multipli, diamantati, ecc ecc) molto sgrassante e non corrosivo!
Super-Consigliati
Super-Consigliati
sai quanto costa per caso? grazie in anticipolukebs ha scritto:pure io posso solo che parlare bene dei prodotti McGuairs...anche se costosissimi, son favolosi e aiutano non poco per far risplendere la propria auto!
