esiste un atrezzo,come un cacciavite finalizzato a forca per fare leva sul perno stesso di plastica,altrimenti un bel cacciavitone e il 90% si rompono ciao
Guida allo smontaggio dei pannelli portiere
Re: Guida allo smontaggio dei pannelli portiere
ciao per quanto riguarda le clips panello sono uguali a quelli della c4 ve lo posso confermare il costo e identico per estrare
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
l'attrezzo a forca potrebbe essere molto utile, in effetti pensandoci si spaccano proprio perchè col cacciavite si forza solo da un lato.
mica sai se si trova in commercio e eventualmente il prezzo?
dopo aver visto questo post, vorrei chiedere se qualcuno sa la profondità massima disponibile nell'alloggio del woofer originale per poter installare un woofer serio. più precisamente sarei curioso di sapere se ci entra questo:
http://www.coralelectronic.com/prodotti ... ategory=99" onclick="window.open(this.href);return false; (profondità 81 mm)
308 1.6 HDi FAP 110cv 5 porte Féline grigio Alluminio.
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
81 mm non sono pochi, ti posso dire che fino a 64mm lo spazio c'è dato che un mio amico ha montato woofer di quella profondità.
A me piacerebbe anche sapere delle dimensioni degli alloggiamenti posteriori...
Mi arrivasse la macchina te lo direi volentieri...
308 Berlina Feline 1.6 THP 150 cv Nero Perla
ma credi che ci sia qualcosa che da noia dietro?
e se invece di imbullonare il woofer direttamente sulla lamiera come l'originale gli metto un anello di mdf o compensato sotto, in modo da risparmiare un po di profondità? credi che ci sia abbastanza spazio tra woofer e cartella per farlo?
grazie x la pazienza
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Domenica ho incominciato anchio a sostituire le casse ma mi sono fermato per via del "positivo negativo" che non sapevo qual'era.
Tanto per la cronata ho acquistato anchio delle Coral ma questo kit:
http://www.coralelectronic.com/prodotti ... ategory=98" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi smontato i Tweeter originali mi sono accorto di una cosa strana:
Ma lo sapevate che i Tweeter sono di marca Harman Cardon?
Ecco le foto:
E qui mi sapete dire qualìè il positivo e negativo (idem per il Woofer):
Ciao e grazie da Fabio
Ecco le foto:
Peugeot 308 FELINE 1.6HDI 2-TRONIC Colore Alluminio ------- Peugeot 108 5P 1.0 Active
bhè io leggo solo harman....il signor Kardon forse si è dissociato per vergogna? x non sputtanarsi con queste schifezze?...
2 domande: come hai fatto a togliere la griglia? e i tweeter sono rivettati?
per il +/- non so però provo a cercare e ti dico...
a naso direi che quello chiaro è il +....ad ogni modo il +/- sulle casse è relativo, l'importante è che siano collegati allo stesso modo sull'altra (es. se metti il chiaro sul + di una, devi metterlo anche sul + dell'altra altrimenti non sono in fase le due casse cioè non si muovono l'una contro l'altra ma seguono un movimento lineare nello steso senso)
Ultima modifica di dumpweed il 13/07/2008, 0:56, modificato 3 volte in totale.
ah dimenticavo....come hai fatto x i fermi della cartella? ti si sono spaccati? e se sì li hai comprati alla peugeot regalandogli una vagonata di € o li hai trovati da un rivenditore di ricambi generico al loro giusto prezzo?
ma nessuno sa la profondità massima per gli alloggi dei woofer?
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Le mascherine dei Tweeter vengono via facilmente, con un cacciavite piatto ho fatto leva dalla parte del volante in modo che se per caso lo incidevo non si vedeva il danno.
Ma non c’e’ ne comunque bisogno, poi sono talmente morbide che non c’e’ neanche il rischio che si rompano.
I pannelli delle portiere non li ho ancora tirati giù, cmq ho ben presente il comportamento dei bottoni sul pannello. Ero meccanico Peugeot, se ci stai attento con un cacciavite paitto riesci a salvarti. Li rompevo solo sulle macchine vecchie dove i bottoni erano vetrificati.
Non so se è cambiato qualcosa da allora, in ogni modo una di queste sera procedo alla sostituzione… diciamo che sto aspettando la conferma del positivo/negativo…
PS.: quando smonto le cartelle rilievo la profondità
E così ce lo dici?Nidios ha scritto:... Ero meccanico Peugeot ...
Peugeot 407 SW Oro bianco Sport Pack Tecno TipTronic 2.0 HDI 136 CV Interni Sporting Mistral Cerchi in lega Cosmos da 17" - Optional: pelle completa, fari xeno, RT3, Pack Hi-Fi JBL, vetri 2a fila oscurati e stratificati - A.M.: sintonizzatore TV, centralina di sblocco A/V RT3 Dietz, antennino corto.
Peugeot 308 Grigio Shark Tecno 5p 2Tronic 1.6 HDI 110 CV - Interni Starting Mistral - Optional: RT4, Clima automatico bizona, Pack Urban, Pack Visibilita 1+2, cerchi in lega Lincancabur 18" - A.M.: sintonizzatore TV Blaupunkt IVTV-03, fari xeno, battitacco, antennino corto - Fèline ambiance: luci zona piedi, bocchetta centrale con profumatore integrato.
Visita il mio garage ----> click qui!
ora che hai detto che sei meccanico peugeot ti mangieranno vivo per chiederti di tutto.
cmq mi raccomando quando smonti le portiere misura profondità, diametro preciso del foro, distanza tra woofer e cartella interna, e tutto ciò che ti viene in mente (ma soprattutto la profondità) e se ti va fai anche un bel po di foto.
. poi facci sapere come vanno quegli altoparlanti.
ps: ma per montare il tweeter hai dovuto modificare qualcosa?
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Ormai sono 10 anni che faccio il disegnatore meccanico, quindi molte cose sono cambiate da allora e potrei non essere più affidabile... certo che lavorare in concessionaria non era male, vabbe.
Il Tweeter sono semplicissimi da smontare e addirittura hanno una doppia ghiera svitabile, quindi si adattano a moltissimi in commercio senza grosse modifiche... cmq è più facile smontarlo che spiegarlo.
Sto cercando di capire invece la storia del negativo/positivo, ho ben capito che se li metti uguali non succede niente ma c'e' il rischio che va in controfase fra Woofer e Tweeter?
bhè tra woofer e woofer sicuramente vanno in controfase se metti i fili diversamente tra l'uno e l'altro, tra tw e tw è lo stesso, tra wf e tw non credoalemor89 ha scritto:Sto cercando di capire invece la storia del negativo/positivo, ho ben capito che se li metti uguali non succede niente ma c'e' il rischio che va in controfase fra Woofer e Tweeter?
ciaoa tutti in riferimento all'atrezzo a forca andrebbe bene anche quello usato dai falegnami per estrare i chiodi, nelle ferrameta forse si trovano e fatto come un pomello a modi giravite e finisce a forca per in prigionare la coppola del chiodo e nel nostro caso sarebbe l'ideale visto che il fulcro e ricurvo per fare leva senza sforzo
saluti
saluti
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
