Ho notato che di recente quando piove mi entrano gocce d'acqua nel fanale post. sinistro. A nessuno è capitata la stessa cosa ?
Se si vi siete arrangiati ( e come) o l'avete portata dal conce ?
Grazie in anticipo ....
Acqua nei fanali post
- gurkha
EX - 307 2.0 Hdi speed'up 136 CV - 5P grigio alluminio + pack visibilità.
da 03/2004 a 02/2006
carzone
Ti consiglio di non portarla dal conce perchè è inutile
E' capitato anche a me che mi entrasse l'acqua nei fari posteriori....e guarda caso il sinistro....
Comunque io non ho fatto niente...ho lasciato che l'acqua si asciugasse per conto suo ed è andato tutto bene (forse sono stato fortunato
Se vuoi smonti il faro...lo asciughi per bene e lo rimonti!!!
Vedi tu!!!
Vedi tu!!!
Verifica se il fanalino non sia lesionato il vetrino, crepa ecc.., nel caso fosse tutto a posto verifica il serraggio dello stesso sulla carrozzeria, probabile che sia lento e quindi la guarnizione no poggi completamente sulla sede, controlla se eventualmente hai presenza d'acqua nel vano bagagli in corrispondenza del fanalino stesso.., nel caso di vetrino crepato o lesionato se stai in garanzia prova a veder se possono sostituirtelo, in caso contrario se è una cosa risolvibile si puo' riparare con un po' di silicone... dipende dalla lesione poi... se c'e'.
307XT 1.4 Hdi alluminio met., allestimento giugno'04 + antifurto perimetrale.
Lo cambiano in garanzia...FAUCAR ha scritto:Verifica se il fanalino non sia lesionato il vetrino, crepa ecc.., nel caso fosse tutto a posto verifica il serraggio dello stesso sulla carrozzeria, probabile che sia lento e quindi la guarnizione no poggi completamente sulla sede, controlla se eventualmente hai presenza d'acqua nel vano bagagli in corrispondenza del fanalino stesso.., nel caso di vetrino crepato o lesionato se stai in garanzia prova a veder se possono sostituirtelo, in caso contrario se è una cosa risolvibile si puo' riparare con un po' di silicone... dipende dalla lesione poi... se c'e'.
Portala subito anche perché col tempo l'umidità può ossidarti la laminatura metallica riflettente che c'è nel gruppo ottico.
In merito a questa problematica qualcuno l'ha riscontrata anche nelle 307 station?
Faccio qusta domanda perche' guardando visivamente il portellone posteriore si nota esplicitamente un taglio tra vetro e fanale dove sembra potersi infiltrare l'acqua e non sembra neanche esserci una guarnizione tra fanale e carrozzeria e tra fanale e vetro.
Grazie.
Grazie.
307 station 1.4 16v S
- Roadrunner
Premesso che non ho mai riscontrato infiltrazioni di acqua nei fanali posteriori, hai ragione tu: non esiste una guarnizione perimetrale tra fanale e carrozzeria. Ce n'è una, invece, tra blocco portalampade e la carrozzeria in corrispondenza del connettore elettrico. La tenuta fra blocco portalampade e fanale è assicurata da un o-ring. Un gommino tipo passacavo evita, poi, le possibili infiltrazioni dalla vite inferiore la cui base è annegata nella plastica del fanale.jack123 ha scritto:In merito a questa problematica qualcuno l'ha riscontrata anche nelle 307 station?
Grazie.
Bye.
Peugeot 307 SW 2000 Hdi Fap Grigio Dolomite - M.Y.2003 [ imm.ne 23/12/02]
Challenger 17"- Pack Confort Plus - Pack Visibilità - Pack Inverno - Allarme volumetrico e perimetrale - Regolatore velocità - Rivelatore ostacoli - Rete divisoria - Sedili supplementari - Seggiolino isofix Kiddy - 4 tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Consolle portatelefono.
