Nuovo mobil 1 5w-30 ESP formula
- Antonio Avallone
Ciao a tutti
, oggi ho effettuato il primo cambio olio (10184 km) ed il concessionario mi ha detto che c'è questo nuovo olio della mobil che è al top
.E' approvato dalla peugeot,come scritto sulla confezione,quindi nessun rischio per la garanzia
.Ho deciso quindi di utilizzarlo al posto del total o esso.L'ho pagato 13 euro al litro(sul listino costa circa il doppio)
;ora bisogna testarlo sperando che dia buoni risultati [-o< .Altre notizie si possono trovare qui: http://www.mobil.com/italy-italian/lcw/ ... ochure.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
307 SW D Sign 1.6 benzina 110 cv 16V grigio alluminio,pack confort,GT autoalarm (imm.giugno 2007) Tessera n° 188 ECCO LA SW---Contatto skype: antonioavallone68
- lupus.c
Re: Nuovo mobil 1 5w-30 ESP formula
Io ho usato per molti anni il 5w50 e devo dire che mi sono trovato a meraviglia!!!
ora,con i motori di nuova generazione,credo che il 5w30 sia veramente ottimo anche se,viaggiando spesso per la puglia,preferirei ancora quella gradazione per via della temperatura atmosferica sempre maggiore
Anch'io ho utilizzato per circa 200.000 sempre il Mobil 1 nella gradazione 5 / 50
Che dire è eccezzionale. Ora in vista della prossima sostituzione dell'auto, sono passato al Total 5 / 40
Brevemente, racconto la mia esperienza sperando possa tornare utile anche ad altri.
Quando arrivo attorno i 10.000 km il motore, inizia a picchiettare di metallico. Sostituisco l'olio il picchiettio metallico sparisce. Questo con il Total.
Mentre con il Mobil tale picchiettio iniziava a circa 15.000 km segno inequivocabile che a parità di gradazione hanno comportamenti differenti nel tempo.
- AlbyGinestra
- Socio onorario
Anche io ho messo nella 106 il Mobil Rally Formula 5W50... come temperature rimane sempre perfetto, per ora ho fatto 7000 km dal cambio e staremo a vedere come andrà in termini di durata.
5W30 non è un po' troppo poco, specialmente d'estate?
308 Allure 1.6 BlueHDi Nero Perla | Cerchi in lega SAPHIR 18" | Ruotino di scorta | Driver Assistance Pack | Lettore CD | Retrocamera | Vetri oscurati
Ex: 106 Rallye 1.6 8v Blu Santorini Vuoi vederla? Clicca QUI!
Ex2: 106 Rallye 1.6 16v Bianco
Ex3: 106 Rallye 1.3 Nero Onyx
=Alberto=
Socio 222 di PassionePeugeot...
=Alberto=
- lupus.c
In effetti,dipende "dall'annata" del modello di auto,questa gradazione (5W30) specialmente d'estate è un pò bassaAlbyGinestra ha scritto:Anche io ho messo nella 106 il Mobil Rally Formula 5W50... come temperature rimane sempre perfetto, per ora ho fatto 7000 km dal cambio e staremo a vedere come andrà in termini di durata.
L'unica cosa è che sia il Total sia il Mobil,per le vetture con FAP consigliano proprio questa gradazione
Io cmq,appena comincerò a sostituire l'olio da solo,tornerò subito alla gradazione 5w50
- Antonio Avallone
Comunque una gradazione 5w-30 dovrebbe andare bene su motori non esageratamente spinti come lo sono quelli per i rally ove si raggiungono delle temperature molto più alte
.A freddo sento un miglioramento rispetto a prima,inoltre il ticchettio metallico di quando si accelera a bassissimi regimi (tipico dei motori a benzina) è diminuito sicuramente
dubbio:
ma il concessionario, quando fa un tagliando, cambia anche l'etichetta dell'olio che abbiamo sopra la calandra in base a quello che ci mette?
oppure resta sempre quella messa in fabbrica?
- Antonio Avallone
Non l'ha cambiata... resta total esso
,ma io prima di mettere il mobil gli ho chiesto se ci fossero problemi con la garanzia
e lui mi ha detto che la mobil è stata acquistata dalla esso quindi nessun problema
,e sulla confezione c'è scritto che è approvato dalla peugeot
