Filtro antipolline
Filtro antipolline
Oggi controllando la mia leona mi sono accorto che manca il filtro antipolline. Alzando la plastica del filtro c'è il vuoto. Qualcuno che ha la premium può controllare se ha questo filtro? Possibile che l'hanno dimenticato in fabbrica?
Attendo i vostri riscontri. Grazie
308 PREMIUM 1.6 HDI 90CV 5p grigio hurricane
Re: Filtro antipolline
onestamente non so nemmeno dov'è il filtro antipolline
[-o< [-o< ....cmq se mi dici dove si trova posso dare un'occhiata e fartelo sapere...
PEUGEOT 308 TECNO 110 CV HDI FAP 80 kW 6 MARCE |Grigio Alluminio 5P|Climatizzatore Manuale|Antennino Corto|Interni Starting Mistral
Acquistata il 01/04/08 - Arrivata il 18/04/08 - Immatricolata e ritirata il 22/04/08
Km dal 22/04/08: 29.700
Ex Fiat Punto 75 ELX
Alvaro ha scritto:onestamente non so nemmeno dov'è il filtro antipolline![]()
Tira la plastica sotto la batteria, è ad incastro e viene via subito. Da me sotto è vuoto e si vede il tubo in plastica che pesca l'aria per l'abitacolo. ciao e grazie
ciao io possiedo una premiun e possodirti che e stata la prima cosa che ho fatto per il semplice motivo che su una toyota yaris presa nuova se l'erano zanzato e andai in conce con il forcone,ritornando a noi il filtro si trova stando davanti al vano motore sulla tua sinistra devi togliere le viti a pressione in plastica e rimuovere il rivestimento li troverai un tappo colore nero dopve al suo interno contiene il filtro se non c'e' fai come ho fatto io in precedenza con la yaris spero di essere stato utile ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- Francesco308
Vuoi vedere che dovremo andare a smontare le nostre auto pezzo per pezzo per verificare che sia tutto a posto?g91 ha scritto:su una toyota yaris presa nuova se l'erano zanzato
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
g91 ha scritto:ciao io possiedo una premiun e possodirti che e stata la prima cosa che ho fatto per il semplice motivo che su una toyota yaris presa nuova se l'erano zanzato e andai in conce con il forcone,ritornando a noi il filtro si trova stando davanti al vano motore sulla tua sinistra devi togliere le viti a pressione in plastica e rimuovere il rivestimento li troverai un tappo colore nero dopve al suo interno contiene il filtro se non c'e' fai come ho fatto io in precedenza con la yaris spero di essere stato utile ciao
stiamo facendo un pò di confusione, il filtro abitacolo a cui mi riferisco io è sulla destra vicino al faro di destra rivolti verso il cofano.quindi, sulla plastica c'è un buco, mettete un dito in quel buco e tirate la plastica. sotto c'è l'alloggio per il filtro che nel mio caso manca quindi vedo un tubo in plastica nero.spero di essermi spiegato...
ciao da come hai postato la foto ti metti davanti il muso 308 e te lo trovi a sinistra quardando la foto se non togli il rivestimento nero per intenderci il lato opposto della batteria non lo trovi
ciao
ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
no.guardando la foto è alla tua destra, sopra il faro.c'è il numero 7 sopra, in blu.g91 ha scritto:ciao da come hai postato la foto ti metti davanti il muso 308 e te lo trovi a sinistra quardando la foto se non togli il rivestimento nero per intenderci il lato opposto della batteria non lo trovi
ciao
Ultima modifica di vi_marr il 10/10/2008, 15:10, modificato 1 volta in totale.
ahhhhhhhhhhh,.....oh siur
....hai toppato alla grande quello non è il filtro anti polline è l'igresso del filtro aria del motore, a fianco c'è appunto il tubone nero che va al di sotto del parabrezza, e lì proprio c'è la cassetta col filtro. quella è solo una paratia che serve come una specie di airbox dove l'aria è meno turbolenta, ma è rimovibile per consentire più comodamente le riparazioni nelle zone circostanti. insomma lì di filtri non vanno messi, infatti non c'è nessun punto di aggancio per filtri.......
Grazie e scusate l'ignoranza in materia...dumpweed ha scritto:ahhhhhhhhhhh,.....oh siur....hai toppato alla grande quello non è il filtro anti polline è l'igresso del filtro aria del motore, a fianco c'è appunto il tubone nero che va al di sotto del parabrezza, e lì proprio c'è la cassetta col filtro. quella è solo una paratia che serve come una specie di airbox dove l'aria è meno turbolenta, ma è rimovibile per consentire più comodamente le riparazioni nelle zone circostanti. insomma lì di filtri non vanno messi, infatti non c'è nessun punto di aggancio per filtri.......
ciao non vorrei essers pesanta ma quello che ho fatto sono piunamente consapevole al riconoscere un filtro aria motore e quello del condizionatore in passato facevo l'elletrauto,ritornando alla tua foto ripeto guardando la foto davanti a te il tutto si trova a sinistra rispetto allla visione della foto se ti siedi in macchina posto guida si trova allla tua destra penso di essere stato chiaro
poi volevo chiarire che il mio filtro e aplicato a quel tappo sotto il rivestimento ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
si. hai ragione tu. ma io ne sò poco e pensavo che il filtro per l'abitacolo doveva trovarsi da tutt'altra parte. grazie per avermi illuminato.g91 ha scritto:ciao non vorrei essers pesanta ma quello che ho fatto sono piunamente consapevole al riconoscere un filtro aria motore e quello del condizionatore in passato facevo l'elletrauto,ritornando alla tua foto ripeto guardando la foto davanti a te il tutto si trova a sinistra rispetto allla visione della foto se ti siedi in macchina posto guida si trova allla tua destra penso di essere stato chiaro
