Molle HeR consigliatemi
Ciao a tutti gli appassionati e drogati della nostra bellissima 207
questo è il mio primo messaggio ,sono sicuro da come ho già letto in altri post che voi saprete consigliarmi in maniera autorevole e competente come al solito.
Ho intenzione di montare le molle HeR per ottenere un ribbassamento di 3 cm .Questa mia intenzione è scaturita dal fatto che dopo aver montato distanziali in alluminio al anteriore da 15mm ed al posteriore da 20mm ho riscontrato sì una tenuta stradale maggiore affiancata ad un aspetto + aggrassivo ed un imponenza maggiore ma allo stesso tempo è aumentato il fattore di leva sui braccietti di conseguenza l' incremento della morbidezza delle sospensioni. Ora vi chiedo credete che così facendo possa risolvere il mio problema ?O devo per forza sostituire gli ammortizatori ?
Peugeot SUV 3008 GT BlueHDi 180cv EAT6 S&S. Ordinata il 25-05-2017
OPTIONAL:
Bianco madreperla,Pelle Nappa,Advanced Grip Controll,Portellone "hands free",Visionpark 360°-camera anteriore 180° park assist,Radio DAB,WIreless Smartphone charging Presa 230V.
OPTIONAL:
Re: Molle HeR consigliatemi
- intanto monta le Molle (le H&R ti durano una vita quindi non le cambi più), già sentirai una differenza
- poi in futuro, quando ti sarai assuefatto, monti dei bei ammo seri che ti completeranno il tutto
(benvenuto nel forum.. e nel circolo vizioso
Grazie Rets
allora domani vado a prenotare le molle Sapete dirmi a quanto si aggira la manodopera per il cambio delle molle? Perchè le molle mi costano 200 euro
e non vorrei che i miei fondi si esauriscano ...
OPTIONAL:
OPTIONAL:
bho, ad occhio dai 30 ai 50euro..
se le fai montare direttamente da chi te le procura ti fanno pagare pochissimo, se invece te le prendi tu per conto tuo devono mangiarci sopra un po' di più per star dentro alle ore perse..
(io per montare gli ammo, da un preparatore serio di auto racing ho speso solo 40eur.. se per assurdo vai da un concessionario normale meno di 100-150euro non ti fa
Ho capito spero di trovare qualche meccanico che mi rispetti, [-o< visto che chi mi vende le molle non ha un officina ma è un semplice negozio di articoli per il tuning.Tu credi ke meno 3 cm vadano bene o prendo le meno 5 cm ?
OPTIONAL:
OPTIONAL:
dal punto di vista estetico le -50mm sono eccezzionali
non ci son scuse
però, se vuoi anche girare senza troppe rinunce per strada, devi stare sulle -35mm
se poi hai la 207 nera, il passaruota alto si noterà molto meno
quindi vai sulle -35 senza problemi
Grazie mille mi hai chiarito veramente le idee
Alla prossima...
OPTIONAL:
OPTIONAL:
Si,stai su quelle da 35mm,ma per esperienza personale,io ti consiglio le Eibach!!!Sono le migliori,se poi ci abbini,anche in futuro,degli ammortizzatori a doppio effetto della Bilstein,avrai un'accoppiata più che vincente.
- kri-11
concordo con mav, eibach e bilstein costano magari un poco di più ma hanno una resa insieme eccezzionale, praticamente da rally, confronto alla concorrenza e non le schiodi neanche con una gru per spostare la macchina
daccordissimo sulle eibach e blistein.. e -35 è più che sufficente, altrimenti va a finire che un giorno o l'altro perdi qualche pezzo di carrozeria!
anke gli ammortizzatori regolabili kw dicono che sono buoni!
sto cercando un assettino anc'hio, ma causa strade messe malotto, volevo trovare qualcosa che mi abbassasse l'auto solo di 1/2 cm davanti e qualcosa di più dietro in modo da renderla piatta! non so.. a parere vostro è una cosa possibile?
peugeot 207 thp 150cv
se ti affidi a qualche preparatore serio e preparato ti prepara ammo e molle specifiche con le indicazioni che gli dai tuEROS85 ha scritto:daccordissimo sulle eibach e blistein.. e -35 è più che sufficente, altrimenti va a finire che un giorno o l'altro perdi qualche pezzo di carrozeria!
la spesa sarà un pò più elevata, ma avrai ciò che desideri, scegliendo tra un'assetto che sia il giusto compromesso di confort e durezza, l'altezza regolata secondo indicazioni e lavoro eseguito ad arte
ricordo ad esempio sul forum l'ex 307ista Alexan che si era fatto fare gli ammo dalla Orap come li voleva lui e ne era soddisfatto!
ora gli ammo li ha dati al gestore raduni Endtyme, puoi chiedere a lui come si trova e se te li consiglia
Ciao ragazzi sto tornando propio ora dal mio fornitore di ricambi
Ho ritirato le molle della HeR - 3cm e mi dovrebbero arrivare tra lunedì e martedì.Sono passato anche dal officina per informarmi sul costo del montaggio, mi ha chiesto 120 euro
sono rimasto di stucco... cmq spero vada tutto bene
La mia 207 si sta trasformando pian piano in un vero felino da corsa
OPTIONAL:
OPTIONAL:
- lupus.c
120€ per sostituirti solo gli ammo
Perchè a questo punto non passi direttamente dal conce Peugeot???Credo che risparmierai di sicuro
A parte questo,io monto le Eibach e devo dire che insieme agli ammo originali,vanno benissimo,figuriamoci con degli ammortizzatori di qualità superiore
Devo dire,che ho sentito parlare bene anche delle molle H&R
Cmq,appena le monterai,rendici partecipi dei miglioramenti e delle tue impressioni magari,postando anche qualche bella foto
Le H&R sono leggermente più sportive delle Eibach..
H&R= abbassano un pelino di più e sono leggermente più rigide, privilegiano la guida
Eibach= leggermente più comode e molleggiate, privilegiano il comfort
non c'è un meglio ed un peggio, dipende quello che uno vuole da un assetto
le differenze fra le due comunque son minime..
per chi inizia consiglio sempre una buona lettura:
http://utenti.lycos.it/retzweb/Foto307/ ... /Molle.pdf
http://utenti.lycos.it/retzweb/Foto307/ ... zatori.pdf
per approfondire poi c'era anche il famoso speciale Elaborare "meccanica"..
ciao
ciao
Veramente anche a me sembra un pò esagerato come prezzo la tariffa è 30 euro l'ora ,ci vogliono 4 ore per montare 4 molle????
Mi dispice di non aver scelto il meccanico come mestiere ... Comunque sono stato propio costretto a sostituire le molle la mia macchina dopo aver montato i distanziali è diventata una barca a vela nelle curve [-( Sembrava quasi la mia vecchia fiat uno fire
OPTIONAL:
OPTIONAL:
