Retrovisori
Re: Retrovisori
Grazie a tutti per i chiarimenti.
Mi mancavano all'appello i retrovisori con regolazione elettrica ma ribaltabili manualmente, che penso siano quelli di LILI.
207 SW 1.6 HDi FAP 110CV XS Ciel Blu Montebello
+ ESP + Pack Confort + Pack Urban + Allarme volumetrico e perimetrale + Alzacristalli posteriori elettrici
nata a Poissy il 15/01/2008
Re: Retrovisori
A kuesto punto si..ke gran str****tasanshiro ha scritto:Grazie a tutti per i chiarimenti.
- Flea
Re: Retrovisori
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Re: Retrovisori
Perchè scusa?LILI ha scritto:A kuesto punto si..ke gran str****tasanshiro ha scritto:Grazie a tutti per i chiarimenti.
Un sacco di case automobilistiche offrono di serie gli specchietti regolabili elettricamente e riscaldati, e come optional il ripiegamento elettrico...
- peppe_Ta207
Re: Retrovisori
Cara lili, non ci siamo! [-X [-X I tuoi specchietti come i miei (abbiamo entrambi un xs) non li potrai smuovere per chiuderli nemmeno con le bombe a mano! Prova e vedi che è impossibile ripiegarli a mano, o se ci riesci significa che avrai un pezzo in più avendoli forzati causandone la rottura! Sono nati fissi (più che altro "fessi"LILI ha scritto:Graziese dovessi lasciarla dasola kuindi devo rikordarmi
di kiuderli io...
komunkue ora ke l'ho kontrollata per bene e' perfetta non ha problemi a aparte la portiera, la guarnizione del finestrino ke entra l'aria e la freccia ke ogni tanto fa kuel ke le pare e i cerki ke sul libretto ce' skritto ke monto i 17 ma ovviamente io ho i 16
A volte gli ingegneri peugeot dimenticano di avere una laurea oppure hanno il cervello auto-ibernante ad intermittenza!
Il mio Peugeottino... Peugeot 207 Blu Recife Xs 1.6 Hdi 16v 90 Cv no fap 5p
OPTIONAL: caricatore cd 5 dischi, alzacristalli elettrici posteriori sequenziali e antipizzicamento, kit mani libere "bluetooth", copricinture ricamate con logo peugeot color argento e leone blu, clima automatico bi-zona, antennino corto cromato, griglia cromata (...artigianale)
PEUGEOTTISTA UFFICIALE!!! Tessera club n° 248, scadenza 30/11/2009
- peppe_Ta207
Re: Retrovisori
Aggiungendo: lili anche a me entrano gli spifferi d'aria dalla portiera, ma è normale fa parte del climatizzatore tri-zona di peugeot (2 temperature interne più il ricircolo dell'aria esterno dalla portiera), innovativo soprattutto in inverno, no?
- Flea
Re: Retrovisori
Ultima modifica di Flea il 29/10/2008, 16:33, modificato 1 volta in totale.
- peppe_Ta207
Re: Retrovisori
Ale e dimmi come stra-caiser si chiudono!!!!!! io non ci sono mai riuscito!Flea ha scritto:peppe_Ta207 ha scritto:Cara lili, non ci siamo! [-X [-X I tuoi specchietti come i miei (abbiamo entrambi un xs) non li potrai smuovere per chiuderli nemmeno con le bombe a mano! Prova e vedi che è impossibile ripiegarli a mano, o se ci riesci significa che avrai un pezzo in più avendoli forzati causandone la rottura! Sono nati fissi (più che altro "fessi"LILI ha scritto:Graziese dovessi lasciarla dasola kuindi devo rikordarmi
di kiuderli io...
komunkue ora ke l'ho kontrollata per bene e' perfetta non ha problemi a aparte la portiera, la guarnizione del finestrino ke entra l'aria e la freccia ke ogni tanto fa kuel ke le pare e i cerki ke sul libretto ce' skritto ke monto i 17 ma ovviamente io ho i 16) e rimarranno così, sempre sporgenti ai lati della vettura. Altrimenti gli str...
che ti passano accanto non si potrebbero divertire più a prenderteli in pieno!
A volte gli ingegneri peugeot dimenticano di avere una laurea oppure hanno il cervello auto-ibernante ad intermittenza!![]()
....Pè ma che stai dicendoooooì??????....ti prego dimmi che scherzi anche tu!!!!!!!!!!!!!!...
- Flea
Re: Retrovisori
Pè...è semplice...spingili verso l'interno....se nn ci riesci passa da qui che te lo faccio vedere come si fa...
- kri-11
Re: Retrovisori
sono un po duri all'inizio, lo faceva pure la mia e subito avevo terrore che mi rimanessero in mano ma credo sia praticamente imposibile che abbiano creato specchietti irrichiudibili neanche a mano..perciò prova ad insistere con un colpetto all'estremità dello specchietto verso l'interno della macchina si devono chiudere per forze, figurati dai....
- peppe_Ta207
Re: Retrovisori
ma ci sono levette, pulsanti, meccanismi di sblocco o qualche altra cosa da sapere? ma porca miseria, credimi ero convinto che non si potessero chiudere...gli ho sempre lasciati li aperti ad abbronzarsi....mah
ecco che il termine "trimone" di cui abbiamo tanto parlato precedentemente, trova la sua congrua applicazione su di me!
Re: Retrovisori
la mia che è ancora in conc. spero che la abbia
Alfa GT Collezione
- kri-11
Re: Retrovisori
no peppe, basta semplicemente dargli una leggera botta all'estremità dello specchietto verso l'interno della macchina, e se vuoi si aprono anche verso l'esterno della macchina sai?!
ovviamente questo vale per chi non ce le ha richiudibili elettricamente perchè senno sfacia tutto il meccanismo...
la tua soldatino se non erro dovrebbe avere quelli che si chiudono elettricamente in automatico quando chiudi la macchina con il telecomando...
- Flea
Re: Retrovisori
a te sono elettrici Cocò!Soldatino ha scritto:la mia che è ancora in conc. spero che la abbia
Re: Retrovisori
Magariiiiiiiiiiiiiiiiikri-11 ha scritto:no peppe, basta semplicemente dargli una leggera botta all'estremità dello specchietto verso l'interno della macchina, e se vuoi si aprono anche verso l'esterno della macchina sai?!![]()
Alfa GT Collezione
