Ogni tanto (..anzi confesso..spesso) entrando in auto mi accorgo che all'apertura dello sportello il led della batteria lampeggia. Come giro la chiave e il quadro si accende mia appare modo economia attivato. L'auto però si avvia regolarmente. Il problema si verifica solo quando lascio l'auto ferma per 2 o 3 giorni. Il problema ha avuto origine da quando ho avuto il guasto alla cinghia dell'alternatore(risolto a suo tempo). SOTTOLINEO: in quell'occasione hanno anche (dice) sostituito la batteria. Temendo dispersioni di corrente in giro o altre menate peugeottiane.. sapete darmi qualche idea di cosa cavolo sia? Non ho toccato lampade, autoradio o collegato nessun tipo di dispositivo. Non mi dimentico i fari accessi o altro.
Grazie 1000,
Emanuele
Modo economia attivato
Re: Modo economia attivato
Ma il modo economia attivato non è quello che dopo un po' di tempo — a me lo fa quasi subito, appena lascio le porte aperte — si spengono le luci da sole per risparmiare energia? D'altronde c'è scritto pure sul libretto!! E si può alzare od abbassare il tempo di spengimento agendo dal menu.
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
- SILVER!
Si il il modo economia è stato fatto apposta per salvaguardare la batteria in caso di dimenticanza di luci accese radio accesa ecc........enon vanno neanche più i finestrini elettrici quando è attivo...questo finchè non si avvia l'auto....per me è un ottimo sistema anche se nella mia 206 cc entra in funzione troppo presto...
207 GTi noir obsidien,antifurto meta sistem alarm,antennino peugeot 807,pirelli P-ZERO nero,tubi olio turbina in treccia,trattamento antiatrito syntoflon,il resto originale in ogni sua parte e immatricolata il 28/10/2007!
Scusate ma il modo Eco si attiva solo qyuando dimentichi o radio o luci accese oppure lasci l'auto con gli sportelli aperti. Però se si attiva al difuori di queste occasioni forse dovresti andare al conce e spiegargli tutto potrebbe essere un problema.
207 X-LINE 1.4 8V GRIGIO ALLUMINIO
- furfante69
a me lo fa solo se tengo la radio accesa e dopo 20 minuti si spegne:::: secondo me è tutto normale..
- Alexius
Si,sul libretto viene spiegato, ma anche a me capita che si verifichi quando la macchina rimane ferma per diversi giorni...ma nn da problema alcuno, e nn essendo così frequente nn mi da preoccupazioni.
Se è frequente xò,almeno una telefonata al conce gliela farei!
Peugeot 207 Feline 1.6 110 CV grigio alluminio - interni in pelle/tessuto neri - clima bi zona - radio Rd4 liv.2 con mp3 - caricatore 5cd - tetto panoramico in vetro oscurato - parabrezza atermico - cerchi in lega da 17"...
La Leonessa d'Argento
...anche peugeot 206 1.100 benzina XR bianco bianchista - anno 2001...
- furfante69
ma sapete se in concessionaria tramite computer lo disattivano???
- POWERHX2
furfante69 ha scritto:a me lo fa solo se tengo la radio accesa e dopo 20 minuti si spegne:::: secondo me è tutto normale..
claus
misura di sicurezza per non rimanere a piedi con la batteria scarica
