risolviamo la modalità economia!!!
- furfante69
Re: risolviamo la modalità economia!!!
io cambiando sorgente ho preso l'alimentazione dalla scatola dei fusibili.. nessun modo economia
- lupus.c
Ragazzi,se non erro,andando in concessionaria e non TELEFONANDO al numero verde
possono collegarti il computer e ritardarti lo spegnimento della modalità economia
Il capoffina qualke mese fa, quando ho chiesto di questa cosa mi ha detto ke ha cambiato diverse centraline (500euri) x ragazzi ke facevano queste cose.furfante69 ha scritto:io cambiando sorgente ho preso l'alimentazione dalla scatola dei fusibili.. nessun modo economia
La centralina nn è altro ke un piccolo computer, se nn gli arriva più il segnale giusto perchè sono cambiati i collegamenti può andare in errore fino a bruciarsi.
Per modificare il tempo basta fare cm detto da lupus, ti collegano il comp 2clic ed è fatta.
Putroppo nn tutte le concessionarie sanno farlo, in caso rivolgetevi all' elettrauto se ha il programma.
Gianluca Tessera n. 237
In possesso di 207 XS 1400 VTI 16v 5porte rosso Aden
clima bizona, fari e tergi automatici, Geosat6, poggiapide, coccinelle sparse e antennino corto Peugeot
Guarda la Leoncina Rossa
- lexus
spero che il my concessionario sia in gamba e mi risolva il problema......
Peugeot 207 energie sport 1.4 HDI 70 cv (La my Piccolina)
Qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=23295" onclick="window.open(this.href);return false;
- furfante69
si certo.... ma io ho lasciato la mia sorgente originale collegandola in parallelo all'altra nuova e a lei gli ho attaccato la vecchia alimentazione, evitando così la rottura della stessarion_dart ha scritto:Il capoffina qualke mese fa, quando ho chiesto di questa cosa mi ha detto ke ha cambiato diverse centraline (500euri) x ragazzi ke facevano queste cose.furfante69 ha scritto:io cambiando sorgente ho preso l'alimentazione dalla scatola dei fusibili.. nessun modo economia
- lexus
sei sicuro perchè ho parlato col concessionario dove ho preso l'auto e non sanno nulla.....rion_dart ha scritto:Il capoffina qualke mese fa, quando ho chiesto di questa cosa mi ha detto ke ha cambiato diverse centraline (500euri) x ragazzi ke facevano queste cose.furfante69 ha scritto:io cambiando sorgente ho preso l'alimentazione dalla scatola dei fusibili.. nessun modo economia
in caso inizio a girare per trovarne uno bravo....
Si, infatti come dicevo nn tutti lo sanno fare (vedi dove ho comprato la macchina io
), penso sia xkè bisogna saper smanettare un po' cn il software della Peugeot e magari nn tutti i meccanici sn portati x questa cosa. Se fai una ricerca nel forum trovi ke molti hanno risolto questo problema. Anke se a volte conviene lasciarlo così
- lupus.c
A volte,se ne escono con la classica scusa del non si puo fare perchè,porta via un pò di tempo,il lavoro è uguale a zero e se ti vengono a chiedere 20€ per un'abilitazione della centralina,tu come minimo li spari
Altre volte invece,si scocciano di fare questo lavoro perchè già sanno che sarà a costo zero e quindi,tagliano subito la testa al toro dicendoti che non si puo fare
questa cosa del modo economia è una camurria...non ho la libertà di ascoltarmi la radio mentre aspetto la mia fidanzata...e lei mi fa aspettare
Peugeot 207 1.6 hdi 90 cv allestimento xs, nero ossidiana. Pack confort con navigatore Geosat e Pack Urban (clima bizona, parabrezza atermico, tergicristalli e fari automatici). Sensori di parcheggio e specchietti richiudibili elettricamente
- hobie82
ragazzi una piccola info per tutti quelli che hanno l'rt4...allora...(è un po lunghetta come cosa)...se qualcuno di voi ha effettuato la modifica con l'rtset avrà notato che esiste una voce da selezionare o no riguardo l'amplificatore...beh io l'attivai per sbaglio e notai che quando spegnevo la macchina la radio non si spegneva...
...se si era disattivato anche la modalità risparmio però non ve lo so dire...l'unico inconveniente è che il volume calava di molto...beh chiaramente con un ampli forse questo non accade...beh fatemi sapere...spero di esservi stato utile [-o<
Stefano - Socio n°000226 - 407 berlina 1.6 hdi FAP Australian - Sistema RT4 - Grigio Ferr - Bootscreen modificato (grazie ad Icemen) - Sblocco Video e controllo su schermo di pressione gomme e acqua/olio (grazie sempre ad Icemen) - Lettore dvd DigitaDynamic - CruiseControl - Fari Xeno 6000°K - La mia leoncina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19520
Qualche foto del 1° Icontro Uffiale del sud a Matera...qui
hobie82 ha scritto:ragazzi una piccola info per tutti quelli che hanno l'rt4...allora...(è un po lunghetta come cosa)...se qualcuno di voi ha effettuato la modifica con l'rtset avrà notato che esiste una voce da selezionare o no riguardo l'amplificatore...beh io l'attivai per sbaglio e notai che quando spegnevo la macchina la radio non si spegneva......se si era disattivato anche la modalità risparmio però non ve lo so dire...l'unico inconveniente è che il volume calava di molto...beh chiaramente con un ampli forse questo non accade...beh fatemi sapere...spero di esservi stato utile [-o<
Alfa GT Collezione
- Dr.Cox
Dal dizionario Siculo-Italiano:Roquez ha scritto:questa cosa del modo economia è una camurria...non ho la libertà di ascoltarmi la radio mentre aspetto la mia fidanzata...e lei mi fa aspettare
Camurria = scocciatura, seccatura, rottura di scatole.
'Un mi diri nenti!
Peugeot 308 Féline 5 porte, grigio alluminio, con interni Starting Mistral nero/grigio
1.600cc 16V Diesel HDi 110cv, 80kW FAP®, cambio manuale 5 marce,
+ antifurto sonoro + USB box + antennino corto + poggiapiede e pedaliera in alluminio
Nata nello stabilimento di Sochaux il 14 gennaio 2008 e ritirata il 29 maggio 2008. Eccola
Tessera PassionePeugeot n°210
La durata economia e' uguale al tempo ke la macchina rimane accesa. Adesso, almeno ke lei nn abiti difronte a casa tua, mi sa ke ti fa aspettare troppo!
C'è un tempo limite oltre il quale interviene la modalità economia, indipendentemente dalla durata dall'ultimo utilizzo dell'auto. In ogni caso, è un tempo troppo lungo per trascorrerlo aspettando la fidanzatarion_dart ha scritto:La durata economia e' uguale al tempo ke la macchina rimane accesa. Adesso, almeno ke lei nn abiti difronte a casa tua, mi sa ke ti fa aspettare troppo!Roquez ha scritto:questa cosa del modo economia è una camurria...non ho la libertà di ascoltarmi la radio mentre aspetto la mia fidanzata...e lei mi fa aspettare
ex Peugeot 207 XS HDi 1.6 90 HP '07 - 3 porte - Primo 207ista Socio Ufficiale con tessera n. 163.
- kri-11
