Anomalia sistema frenante
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Re: Anomalia sistema frenante
Messaggio da Paulista »
Discussione spostata nella sezione "Guasti, problemi e manutenzione", che mi sembra la collocazione più appropriata per questo argomento. :thumbleft:
ex Peugeot 207 XS HDi 1.6 90 HP '07 - 3 porte - Primo 207ista Socio Ufficiale con tessera n. 163.
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
dolce_87 ha scritto:Ragazzi stamane ho portato la mia leoncina in officina x controllare questa "anomalia sistema frenante", avendo fatto un check-up generale collegando il computer alla macchina, in esso si è solamente riscontrato che c'era una insufficcienza di liquido dei freni.....Problema sicuramente risolto!!!......... ;-) :drunken: :drunken:
Ottimo per la soluzione del problema! :thumbleft:
Ottimo anche avere conferma che la segnalazione del CDB era tutto sommato corretta, visto che è stata necessaria un'aggiunta di liquido. Hai fatto bene a interpellare l'officina: sempre meglio non ignorare le segnalazione di anomalia, anche quando si presentano in apparente assenza di problemi e poi non più in seguito.
Ciao.
Flea
Messaggio da Flea »
Dolce...ma ora sta da domandarsi...e perchè mancava liquido..????..e se manca dove è andato a finire?????...
ricorda che il liquido che viene utilizzato per il circuito frenante è altamente corrosivo!!!!...quindi fai controllare bene che ci siano perdite o altri problemi sulla pompa!! ;-)
Tecnologia HDi 1.6 Litri 207Flea 5 Porte Nero Ossidiana
dolce_87
Messaggio da dolce_87 »
Cm liquido c'era xrò nn era molto, io invece ho pensato che avendo fatto la curva molto veloce e constatato pure qst sabato, il liquido s è inclinato + del dovuto ed evidentemente nn pescando + m ha segnalato qsta anomalia..... :scratch: :scratch:
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone 🦁 Immagine Peugeot 3008
kri-11
Messaggio da kri-11 »
mah, non penso sia questo il problema, perche, almeno, a me non me la mai fatto....pero potrebbe anche darsi, ma allora ce da cambiare la vaschetta o una qualche cosa nella pompa di pescaggio, perche senno e molto pericoloso, perche se uno arriva tirato in curva e deve frenare se il liquido non viene pescato bene, addio :neutral: bo :neutral:
furfante69
Messaggio da furfante69 »
può darsi che le pastiglie siano un po consumate e il liquido scende perchè si allargano maggiormente i pisoncini delle pinze :thumbleft:
