Costruzione artigianale Crossover : Chi mi aiuta?
- Jack Nicklaus
Come da titolo non credo che bisogni aggiungere granchè ...
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
- Flea
Re: Costruzione artigianale Crossover : Chi mi aiuta?
dimmi le specifiche per cui di deve essere creato...e così ti seguo passo passo...
Jack Nicklaus, cioe' vuoi costruirti da solo le induttanze, o cosa ?
per gli schemi, secondo me, puoi guardare quelli usati dai vari costruttori, tipo coral, hertz, ciare, normalmente nei loro siti ci sono e sono completi con i valori dei componenti.
ma poi stai parlando di un crossover passivo o attivo?
se cerchi un po' su internet trovi anche dei programmi adatti per il calcolo dei crossover.
- Jack Nicklaus
Devo sostituire i crossover passivi che mi ha fatto il venditore delle casse (Zacks) che fanno un pò schifo, sono dei 6dB + 6dB quando ci vorrebbero dei 12dB + 6dB. I Tweeter sono dei Zacks CTW25.1 e i woofer sono degli Zacks CTW165.4 (150w RMS). L'amplificatore che ho lavora bene, ma manca mordente al fronte anteriore (crossoverizzato) nella sezione dei bassi e i tweeter potrebbero lavorare meglio
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Xover artigianali non è cosa da tutti, anzi. Il rischio di commettere errori fatali per i componenti (ampli e ap) è molto alto. Ti consiglio di rivolgerti ad un professionista magari facendo qualche km fuori porta. Gli xover non sono copiabili, non esiste uno schema che vada bene sempre. Esistono xover per non bruciare i componenti tipo quelli che escono di serie con i kit di ap (quelli che hai, anche se sui 6dB dei tweeter già ti avevo espresso i miei dubbi, servono solo a far funzionare gli ap senza farli bruciare, non a far riprodurre musica come dovrebbero) e quelli fatti ad hoc. Per questi ultimi occorrono misurazioni ben precise e su questi dati si costruiscono xover......... Diffidate dai faciloni e da quelli che vi dicono "Tanto che ci vuole....."
- Flea
nn la facciamo grossa ora!!!!!!...nn è un gioco da ragazzi...ma con poche competenze di Elettotecnica si riesce a fare qualcosina di carino senza far saltare nulla...ovvio se poi vogliamo creare filtri con induttanze fatte a mano e basette in bachelite autocostruite...allora...mi trovi d'accordo...!Slime ha scritto:Xover artigianali non è cosa da tutti, anzi. Il rischio di commettere errori fatali per i componenti (ampli e ap) è molto alto. Ti consiglio di rivolgerti ad un professionista magari facendo qualche km fuori porta. Gli xover non sono copiabili, non esiste uno schema che vada bene sempre. Esistono xover per non bruciare i componenti tipo quelli che escono di serie con i kit di ap (quelli che hai, anche se sui 6dB dei tweeter già ti avevo espresso i miei dubbi, servono solo a far funzionare gli ap senza farli bruciare, non a far riprodurre musica come dovrebbero) e quelli fatti ad hoc. Per questi ultimi occorrono misurazioni ben precise e su questi dati si costruiscono xover......... Diffidate dai faciloni e da quelli che vi dicono "Tanto che ci vuole....."
Non la faccio grossa......... parlo di xover che facciano suonare gli ap
........ xover che semplicemente non fanno bruciare i componenti si trovano ovunque.....
I calcolatori di xover online non servono a nulla. Ogni ap va misurato in base all'installazione perchè in base a questa cambiano la risposta in frequenza e tanti altri dati.......
- Flea
certo che lo sò visto le progetto!!!!!!!!!...Slime ha scritto:Non la faccio grossa......... parlo di xover che facciano suonare gli ap........ xover che semplicemente non fanno bruciare i componenti si trovano ovunque.....
- Jack Nicklaus
Capisco ... Come al solito mobilito il grande Slime per queste questioni (ma hai un'avvisatore quando scrivo?Ovviamente mi fà piacere). Non volevo rivolgermi ad un'installatore per i costi (credo che ci vogliano come minimo 50€ a xover, proverò a sentire) anche perchè i Woofer lavora poco ... e da come si sentono ora non oso immaginare filtrati a dovere cosa possano fare! Allo stato attuale i Rodek che ho dietro menano di brutto!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Jack Nicklaus, ma cosa intendi per "filtrati a dovere", e anche per "lavorano poco".
hai un calo di potenza sul woofer (intendo in zona di lavoro e non intorno alla Ft)? allora piu' che un problema di calcolo del cross, hai un problema nella realizzazione, ossia c'e' una impedenza troppo alta in serie al tuo woofer, che puo' essere dovuta alla sezione dei conduttori + piste + connettori + il diametro del filo usato per l'induttanza.
se invece ritieni che il problema sia intorno alla Ft allora hai ragione tu nel volerlo ricalcolare.
inoltre potrebbe bastare attenuare il tweeter ed aumentare il guadagno dell'ampli, in quanto potrebbe essere che i 2 componenti (woofer e tweeter) non abbiano la stessa efficenza e il tuo attuale cross non ne tenga conto.
- Jack Nicklaus
Intendo, parlando "terra-terra" che il basso profondo c'è (150w RMS dichiarati), ma è molto meno potente dei Rodek da 16cm coassiali posteriori (100w RMS dichiarati). L'amplificatore è un PowerBassUSA ASA600.4 (4x100w RMS)
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Scusa, Jack, ma se pensi di poter migliorare la resa di un altoparlante per mezzo di un crossover, temo che tu sia fuori strada - e sfido chiunque a dimostrare il contrario.
Il crossover è un componente passivo, dunque può solo TOGLIERE segnale, non aggiungere.
Prima parlavi di un crossover da 12 dB invece che da 6 dB: è chiaro che il numero 12 si riferisce all'attenuazione in decibel del segnale alla frequenza di un'ottava superiore alla frequenza di taglio, e tra ottave consecutive, e non ad altro?
In altri termini, è chiaro che la differenza tra un filtro passabasso a 12 dB ed uno a 6 dB sta solo nella attenuazione che applica alle frequenze superiori alla frequenza di taglio (grossomodo), ma che al di sotto di tale frequenza entrambi si comportano allo stesso modo, ossia trasferiscono in uscita all'altoparlante lo stesso identico segnale che ricevono al loro ingresso, (idealmente) senza attenuazione ma sicuramente senza alcuna amplificazione?
Te lo chiedo perché leggendo il tuo messaggio, il dubbio mi è sorto...
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Cerveteri - Roma
- Flea
può dipendere da tanti fattori...per esempio come dici te...Crossover...ma...sei certo che i woofer anter abbiamo la stessa sensibilità di quelli posteriore...xkè se così nn è..allora...Jack Nicklaus ha scritto:Intendo, parlando "terra-terra" che il basso profondo c'è (150w RMS dichiarati), ma è molto meno potente dei Rodek da 16cm coassiali posteriori (100w RMS dichiarati). L'amplificatore è un PowerBassUSA ASA600.4 (4x100w RMS)
... aggiungo anche che la potenza (150 o 100 watt RMS), riferita ad un altoparlante, è solo una misura della massima potenza elettrica in ingresso che sono in grado di sopportare senza danni, e non ha alcuna relazione con la loro resa.
La loro resa - ossia la pressione acustica che sono in grado di sviluppare a parità di potenza applicata all'ingresso - si misura con l'efficienza, ossia con la pressione acustica rilevabile a frequenza standard a parità di tensione applicata e di posizione del microfono.
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
Cerveteri - Roma
