Rimappare
- furfante69
Re: Rimappare
io sono sicuro che con un incremento di cavalli nell'ordine del 20/25% al massimo, le frizione tiene alla grande (sempre un po più sotto sforzo)...
Re: Rimappare
anche sulla mia veccchia auto mi avevano detto di stare tranquillo ed avevo per di più una mappa ultra soft ....... probabilmente era difettata la mia ma che rabbiafurfante69 ha scritto:io sono sicuro che con un incremento di cavalli nell'ordine del 20/25% al massimo, le frizione tiene alla grande (sempre un po più sotto sforzo)...
Alfa GT Collezione
Re: Rimappare
.....infatti attraverso i dati dichiarati dal costruttore delle frizioni e a mappatura avvenuta,
come giustamente suggeriva qualcuno della rullata, altro non fa che testarne i valori effettivi di potenza e coppia oltre ad evidenziarne l'erogazione in funzione dei giri.
Sarete così sicuri di quanta tolleranza residua il preparatore ha lasciato alla frizione prima che possa inziare a slittare, poichè confronterete il valore max soppirtato dalla frizione con quello realmente ottenuto dal preparatore.
- furfante69
Re: Rimappare
bisogna sempre vedere quanta coppia ha alzato nella fase di mappatura... lo dico sempre che bisogna saper scegliere un buon preparatore....Soldatino ha scritto:anche sulla mia veccchia auto mi avevano detto di stare tranquillo ed avevo per di più una mappa ultra soft ....... probabilmente era difettata la mia ma che rabbiafurfante69 ha scritto:io sono sicuro che con un incremento di cavalli nell'ordine del 20/25% al massimo, le frizione tiene alla grande (sempre un po più sotto sforzo)...
Re: Rimappare
Per questo è meglio rullare l'auto da originale e poi dopo la mappa,proprio per sapere quanti cv e quanta copia ha preso.Il problema della frizione è risolvibile,se è il disco a non tenere,se ne mette uno di materiale diverso,più performante con un reggispinta più carico.Discorso diverso invece se è il volano bimassa,che adesso è su tutte le auto sia diesel che benzina,perchè non ne esiste un modello rinforzato.Ma per far saltare un volano,bisogna che si esageri in cavalleria e copia.Non penso che siano tutti sottodimensionati i gruppi frizione/volano.
Questi problemi ci sono stati in passato con auto originali,ma le case sono corse ai ripari,almeno spero.Un esempio clamoroso,è stato il gruppo volkswagen ,che metteva motori potenti con gruppi frizione/volano di auto con meno cavalli(vedi golf 130cvTDI e golf 150cvTDI).Se una frizione con rispettivo volano,portano al massimo 28Kgm di coppia e 130 cv,se ce ne metti 32/33 di kgm e 150 di cv,è chiaro che salta tutto,figuriamoci se mappi.La prima versione della Seat Leon top sport da 150 cv TDI,aveva problemi da originale perchè sottodimensionata,ma non c'è stata soluzione.Forse con il nuovo modello le cose sono cambiate,forse!Poi ci vuole anche un po di fortuna,come in tutte le cose.
Re: Rimappare
io per il momento provo con la benzina a 98 ottani consigliata anche dalla peugeot per il THP
Alfa GT Collezione
Re: Rimappare
Anche la V-power da 100 ottani non è niente male.Soldatino ha scritto:io per il momento provo con la benzina a 98 ottani consigliata anche dalla peugeot per il THP
Re: Rimappare
si ma V Power costa una follia invece la 98 ottani costa una cifra irrisoria più della classicaGian ha scritto:Anche la V-power da 100 ottani non è niente male.Soldatino ha scritto:io per il momento provo con la benzina a 98 ottani consigliata anche dalla peugeot per il THP![]()
e per di più la 98 è consigliata dal costruttore
Alfa GT Collezione
Re: Rimappare
E' consigliata perchè in Francia hanno la 98 ottani e la macchina è testata con quella benzina!I cv che sono dichiarati sono ottenuti con questi ottani,se si usa la 95 la cavalleria è molto minore.Un mio amico che ha l'ibiza cupra da 180 cv,con la v-power ne ha fatti segnare 178/9,con la normale 156cv!Io con la GTì,uso solo la v-Power che da me costa 1,28€ al litro!!!
Re: Rimappare
..............io so che anche i moduli aggiuntiv possono creare lo stesso problema, anzi sono peggio perchè sulla centralin originale puoi variare i valori in base alle pecche del motore e dei giri....nn esagerando ovviamente............mentre con moduli aggiuntivi nn sono tarati sulle possibilità e caratteristiche del motore e potresti avere un aumento eccessivo e una distribuzione di cavalli sballata peggio dell' originale.........e poi altro che frizione..............cmq una friz originale quanto può durare e una rimappata???
Re: Rimappare
Dipende,ci sono frizioni che originali che possono durare 200.000km come 70.000.Sicuramente un frizione di un motore mappato è più stressata,ma non vuol dire che duri molto meno.
Re: Rimappare
quoto alla grande !!!Mav ha scritto:Dipende,ci sono frizioni che originali che possono durare 200.000km come 70.000.Sicuramente un frizione di un motore mappato è più stressata,ma non vuol dire che duri molto meno.
E comunque ci sono moduli e moduli......Io opterei per questo visti i miei trascorsi poco felici con la mappa .........
Ot: si noi in italia usiamo una benzina molto annacquata ..... vediamo un po se con la 98 ottani sentirò qualche differenza (anche se penso proprio di si essendo un motore, il mio, abbastanza spinto)
sul mio THP quanto pensi possa variare ?Mav ha scritto:E' consigliata perchè in Francia hanno la 98 ottani e la macchina è testata con quella benzina!I cv che sono dichiarati sono ottenuti con questi ottani,se si usa la 95 la cavalleria è molto minore.Un mio amico che ha l'ibiza cupra da 180 cv,con la v-power ne ha fatti segnare 178/9,con la normale 156cv!Io con la GTì,uso solo la v-Power che da me costa 1,28€ al litro!!!
Alfa GT Collezione
Re: Rimappare
Per saperlo bisognerebbe fare una prova,ma secondo e ripeto secondo me,usando la benza normale(95 ot) e la v-Power (100 ot),potresti avere una variazione tra 10/15 cv.Come ho detto prima,bisognerebbe fare una verifica per esserne certi!Poi magari le nostre auto,i cv,li danno lo stesso anche con benzine normali,dubito fortemente,altrimenti non si spiegherebbe perchè nelle competizioni usano benzine con 120 ottani e super raffinate!Vi siete mai chiesti il perchè?L'equazione è molto semplice: più ottani = più potere esplosivo,più cv,miglior resa termica e,di conseguenza,più prestazioni!
Re: Rimappare
Quoto, io sono arrivato a 250.000 km con la frizione originale.Mav ha scritto:Dipende,ci sono frizioni che originali che possono durare 200.000km come 70.000.Sicuramente un frizione di un motore mappato è più stressata,ma non vuol dire che duri molto meno.
Molto dipende dal piede e come la si usa.
In merito al motore mappato, dipende da quanto il preparatore ha "rosicchiato" il margine fissato dal costruttore.
E' altrettanto vero che se la mappatura serve per aver quel surplus di cavalli da utilizzare durante un sorpasso, beh credo con tutta probabilità che la frizione regga bene.
Diverso il caso se tale componente viene sempre e constantemente sollecitato al massimo delle possibibità del motore, magari in corrispondenza dei "picchi" di coppia. In quel caso non c'è nulla da fare se non mettere mano al portafogli.
Re: Rimappare
Ma a sto punto dico io, tra mappatura ed eventuale sostituzione dell'intero gruppo frizione ( volano disco e spingidisco ) è uscita la differenza in euro da dare per un'auto con un cavallaggio maggiore ( al posto della 1.4 hdi, uno prende la 1.6 hdi 90 cv. )......
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
