Clima
carbandrea
Clima
Messaggio da carbandrea »
Ho una 407 1.8 benzina. Vorrei chiedervi se è meglio lasciare sempre il clima nella posizione AUTO, oppure durante i mesi invernali sia meglio disinserire il compressore.
inoltre vorrei chiedere se qualcuno sa se il compressore sotto una certa temperatura non entra in funzione... perchè sembra che quello della mia 407 non si azioni se la temperatura è inferiore ai 4-5 gradi. Grazie.
407 1.8 benzina/2005 cerchi in lega da 16" colore blu metallizzato impianto GPL
coolmanu
Re: clima
Messaggio da coolmanu »
carbandrea ha scritto:Ho una 407 1.8 benzina. Vorrei chiedervi se è meglio lasciare sempre il clima nella posizione AUTO, oppure durante i mesi invernali sia meglio disinserire il compressore.
è normale che il compressore non si attivi con temperature prossime allo zero... :thumbright:
personalmente nei mesi invernali lo uso solo quando piove o quando devo spannnare velocemente i vetri... per il resto è sempre disattivato... ;-)
Re: clima
Come ti ha suggerito l'amico coolmanu, al quale mando il mio saluto, il compressore del condizionatore, al di sotto di una certa temperatura, non si aziona poichè farebbe ghiacciare i tubi entro cui scorre il gas.
Anch'io come lui lo uso quando piove per spannare i vetri ma la maggior parte del tempo invernale sta praticamente fermo, eccetto qualche volta che lo faccio girare un po' giusto per lubrificarlo.
steverm
Re: clima
Messaggio da steverm »
il compressore sotto una certa temperatura non si accende ma se pigi il tasto di brinamento vetro anteriore allora si mette in funzione e anche al massimo per disappannare (utile anche con uno strado di brina gelata esterna) . Il consiglio è di gestirlo a piacere nelle varie stagioni a seconda delle esigenze anzichè lasciarlo in "Auto" anche perchè quando non serve è inutile tenerlo acceso in quanto consuma carburante, poi spesso invece va tenuto a recircolo (io c'è lo fisso da anni così) per evitare le puzze esterne (a meno di usarla in campagna) :-)
ThePriest
Re: clima
Messaggio da ThePriest »
Posso solo concordare con quanto detto per il fatto del compressore che sotto i gradi prossimi allo zero nn funziona per il semplice fatto che altrimenti penso si ibernerebbe tutto...
per il fatto del compressore in auto, io quando presi la prima macchina con il clima auto e quindi compressore chiesi al meccanico se era meglio spegnerlo in inverno che tanto il freddo c'era già fuori...
lui mi rispose che a parte il consumo di carburante (che cmq sulle grosse cilindrate nn penso sia troppo influente... forse) è cmq meglio lasciarlo acceso sempre per evitare che all'interno del compressore si annidino microrganismi che possono creare cattivi odori e in certi casi allergie... è come se tu lasci qualcosa sempre chiuso e fermo, la polvere e i microrganismi proliferano, poi quando apri vieni inondato da queste schifezze...
e mi disse anche che cosa più sbagliata è usarlo solo in estate e/o solo quando piove... le schifezze proliferano cmq anche nei mesi invernali e l'aria con il compressore acceso nn esce solo fredda, ma giustamente miscelata...
consiglio mio personale... sulla leona lo lascio sempre inserito il compressore in auto, sulla 107 lo accendo a spot così nn mi si inschifezza tutto il circuito...e per nn risentire troppo dell'effetto spugna di cavalli... ;-)
FabiOne ... IL MONDO E’ UN LIBRO APERTO CHI NON VIAGGIA LEGGE SEMPRE LA STESSA PAGINA
407 coupè - 2.7 V6 HDI - allest. féline - nero ossidiana - interni lama - immatr. nov07 - pellicole nere vetri laterali post e lunotto post - cerchi Antera Type 383 per le gomme estive... - cerchi GMP buran bd e distanziali ant. e post. 16 mm le termiche - impianto di scarico made by Devil - luci di posizione a led e luci diurne Hella !calotte specchietti cromate!
Tessera Passione Peugeot n. 200 - 24h LeMans Series Monza, 16° Raduno Colli Euganei - Pranzi di Natale - Raduno dei Raduni 4RUOTE 2010-2011 - 19° Raduno 200ans
- ThePriest's Car
Re: clima
@@@@ the priest,
Il meccanico, ti ha suggerito bene, tuttavia ti ha omesso un particolare non trascurabile.
Quando si cambia il filtro clima, è bene aspirare il vano dell'alloggiamento per rimuovere eventuali foglie, aghi di pino insetti ecc. ecc.
Successivamente si spruzza al suo interno un apposito spray disinfettante contro acari, microrganismi, muffe ecc. che inevitabilmente trovano il loro abitat più congeniale.
Queste operazioni me le sono sempre fatte da solo e non ho mai avuto problemi di muffe.
frezeer79
Re: clima
Messaggio da frezeer79 »
lo so sono un asino..... ma cos'è questa storia del compressore??
Quando faccio sbrinare il vetro del parabrezza si sente un rumore molto più forte è forse quello??
Se si..come faccio a usarlo sempre?? non da fastidio alla lunga quel rumore?
Se ho detto un sacco di sciocchezze scusate!! :(
-----------------------------Guido---------------------------------
Peugeot 407 berlina Sportpack Techno 05/2004, gasolio 2000c.c. full optional, cruise control, radio RD4 con USB-BOX, 83.000 km colore argento.
pesgiò!!!
Re: clima
Messaggio da pesgiò!!! »
Il rumore che senti è solo il rombo dovuto alla forte ventilazione. Per sentire attaccare il compressore dovresti uscire dall' auto ed avvicinarti al cofano motore.
Comunque, anche io ho sempre tenuto il clima su AUTO su tutte le automobili che ho avuto e non ho mai accusato problemi di sorta. Preferisco pagare qualcosa in termini di consumo (neanche tanto, visti i quasi 140 hp) piuttosto che la manutenzione su un impianto bloccato dal disuso. ;-)
Ieri: 407 2.0 HDi FAP Executive berlina - Black ossidiana - RT3 6.63 newpois - JBL - xeno - pelle beige elet. riscaldati. - vetri stratificati - sensori parcheggio a video - sensori pressione pneumatici - controllo livello liquido tergicristalli - regolatore di velocità - ecc. ecc. :) Oggi: VW Passat CC
maxcr
Re: clima
Messaggio da maxcr »
pesgiò!!! ha scritto:Il rumore che senti è solo il rombo dovuto alla forte ventilazione. Per sentire attaccare il compressore dovresti uscire dall' auto ed avvicinarti al cofano motore.
Condivido tutto ed agglungo che sulle mie auto precedenti (tutte con climatizzatore) l'ho sempre tenuto in funzione e non ho mai avuto problemi. ;-)
Peugeot 407 SW 2.0 HDI automatica 6 marce.Nero ossidiana.Navigatore RT3 e telefono integrato - Antifurto volumetrico e perimetrale - Fari allo Xeno - Rete Fermabagagli - Interno in pelle Terre de Cassel - Superchiusura - JBL - Pack Plus - Vetri laterali oscurati - Sensori di parcheggio ANTERIORI e posteriori.Km 54000 (gennaio 2017).
Tessera N° 25.
frezeer79
Re: clima
ok...grazie..vuol dire che continuerò a tenerlo sempre su "auto"!
tocai
Re: clima
Messaggio da tocai »
idem, con una sola nota: in 2 anni ho dovuto caricare 2 volte il gas, ma questo è dovuto ad una perdita da qualche parte che domani quando la porterò chiederò che risolvino.
per il resto lascio sempre su auto anche perché, a parte il fatto che l'aria è filtrata, d'inverno l'aria calda esce comunque deumidificata e con l'umidità che c'è dalle mie parti non guasta proprio... Infatti si parla di climatizzatore, non di condizionatore.
ciao
Peugeot 407 sw sport pack tecno, feb 05, km (09/2023) 306000, nero ossidiana, 2.0 HDI FAP , cambio automatico 4m, rt3 6.63 POI, cruise ctrl+lim. vel., sensori park a video, retrovisore fotocromatico, luci diurne, luci park dx/sx, infosecurity attivato eee...SONO PROPRIO CONTENTO by Matteo.
Jack Nicklaus
Re: clima
Messaggio da Jack Nicklaus »
Aggiungo che il Climatizzatore (Manuale o Automatico) non è il vecchio Condizionatore che faceva solo aria fredda. I nostri fanno anche aria calda (fanno da pompa di calore come i climatizzatori a casa) e l'aria, quando è in funzione la modalità A/C è meno "dura" e scalda diciamo più dolcemente di quando non faccia in modalità solo aria (è aria che non viene filtrata e non viene deumidificata, quindi è calda ed asfissiante!) ;-)
Torna a “407 - Generale”
