filo tirato su sedile passeggiero 207 x-line 3 porte...
luigi2332
Messaggio da luigi2332 »
Come rimedio ad un filo tirato sul sedile?? non posso tagliarlo senno si smaglierà tutto....
C'è un modo per farlo sparire? magari farlo andare sotto il tessuto?
Premetto che è solo un filo tirato di 2 cm però vorrei eliminarlo...
P.s. non vorrei portarlo dal conces, ma ripararlo da solo...
PEUGEOT 207 1.4 8v X-Line 3 porte
Kit Xeno H.I.D. H7 6000K 35w
Chrome indicator Amber PY21W
Retz
Re: filo tirato su sedile passeggiero 207 x-line 3 porte...
Messaggio da Retz »
io cercherei con un ago di spingerlo dentro tra le trame in modo che non venga più fuori...
bisogna stare attenti a spingere con la punta dell'ago solo fra trama e trama, senza spingere al centro dei fili ancora aggiustati altrimenti peggiori la situazione ;-)
..poi non so se qualche massaia farebbe di meglio.. :mrgreen: io farei così..
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Messaggio da Paulista »
Mi spiace, non so aiutarti... :( Mia madre invece saprebbe cosa fare. Ahhhh, le mamme! :roll:
ex Peugeot 207 XS HDi 1.6 90 HP '07 - 3 porte - Primo 207ista Socio Ufficiale con tessera n. 163.
luigi2332
Paulista ha scritto:Mi spiace, non so aiutarti... :( Mia madre invece saprebbe cosa fare. Ahhhh, le mamme! :roll:
prova a cgiederglielo :D :D [-o< :thumbleft:
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Luigi glielo chiederei, ma qui ci vuole il "saper fare" non il "saper come fare". Cioè, occorre la pratica, non la teoria. Inoltre, credo che serva un semplice strumento che non so nemmeno come si chiami, che mia madre usava appunto per rimediare ai fili tirati che mi trovavo nei maglioni.
L'unico consiglio che mi viene da darti è quello che già sai, cioè di non tagliare il filo tirato. #-o
luigi2332
ho risolto usando un ago, l'ho accapato all'ago come un normalissimo filo, poi ho usato l'ago facendo passare il filo nel tessuto e l'ho fatto sbucare da un'altra parte... uscito l'ago è uscito anche il filo (dall'altra parte del tessutio) poi ho fatto rientrare quest'ultomo sotto il tessuto...
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
luigi2332 ha scritto:ho risolto usando un ago, l'ho accapato all'ago come un normalissimo filo, poi ho usato l'ago facendo passare il filo nel tessuto e l'ho fatto sbucare da un'altra parte... uscito l'ago è uscito anche il filo (dall'altra parte del tessutio) poi ho fatto rientrare quest'ultomo sotto il tessuto...
Ottimo lavoro! ;-) :thumbleft:
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Ma ragazzi scusate anche io ho lo stesso problema il concessionario non passa il sedile in garanzia in questi casi?
Possibile che ci si deve improvvisare sarti?
Risolvete il mio dubbio grazie....
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
io ho messo dei bellissimi coprisedili fatti su misura e in più con scritto Peugeot
Alfa GT Collezione
Michele1986
Quindi il conce non passa il sedile malconcio in garanzia?
Soldatino
Michele1986 ha scritto:Quindi il conce non passa il sedile malconcio in garanzia?
no ..... io l'ho fatto cambiare proprio ma perchè era molla la seduta e mi hanno messo tutto nuovo ...........
Alfa GT Collezione
207xxx
Messaggio da 207xxx »
anke a me e successo e purtroppo ho messo i coprri sedili
dolce_87
Messaggio da dolce_87 »
Ciao 207xxx, oltre a darti il benvenuto su questo fantastico forum, se posso dirti se cortesemente l' avantar che hai preso lo puoi cambiare dato che quelllo esiste già ed è di un utente che gia è da un bel pezzo iscritto xchè si potrebbero creare incomprensioni e non distinguere gli utenti....... ;-) ;-)
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone 🦁 Immagine Peugeot 3008
furfante69
Messaggio da furfante69 »
dolce_87 ha scritto: se posso dirti se cortesemente l' avatar che hai preso lo puoi cambiare dato che quelllo esiste già ed è di un utente che gia è da un bel pezzo iscritto xchè si potrebbero creare incomprensioni e non distinguere gli utenti....... ;-) ;-)
appunto :mad: :mad: quello appartiene a meeeeee [-X [-X [-X
Soldatino
ahaahhha ti ha fregato l'avatarrrrrrrrr :applause: :applause: :applause:
Alfa GT Collezione
