Eccessiva temperatura acqua motore 307 HDi 2003 100,000 Km
Discussioni inerenti l'"Esprit Libre" che non rientrano nelle altre categorie
gladiangel
Messaggio da gladiangel »
Ciao a tutti .....ho questo tipo di problema e spero di avere dei riscontri da voi.
Mi segnala sul diplay "eccessiva temperatura acqua motore" ma questo lo fa solo quando la macchina è fredda, quando la macchina ha preso un pò di temperatura non lo fa più, credo che sia la valvola termostatica difettosa o qualche sensore che appartenga al sistema.
humphrey59
Re: Eccessiva temperatura acqua motore 307 HDi 2003 100,000 Km
Messaggio da humphrey59 »
Hai notato se la scritta è accoompagnata dalla lancetta indicatore temperatura liquido raffreddamento che schizza a fine corsa? se sì, si tratta del sensore temperatura acqua difettoso. Se no, occorre verificare, sostituendo per primo il sensore. Ti consiglio, visto che costa, se ricordo bene, circa 20 euro, di sentire cosa ti consigliano in officina autorizzata, perchè il sensore stesso da smontare è facile solo se conosci un percorso, diciamo cosi, abbastanza "alternativo", inoltre se la prova non risolve puoi chiedere di restituirlo e che ti reinstallino quello vecchio, cosa che non puoi fare se lo acquisti e lo monti da solo.
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
gladiangel
Cofermo quello che hai suggerito il problema è proprio quello.Mi diresti cortesemente, se lo sai, dove viene alloggiato il sensore temperatura e il numero del prodotto????
Ti ringrazio sei stato gentilissimo
humphrey59
Io ho un benzina 1.6, per cui ti possso fornire il codice ricambio e la localizzazione del sensore relativo al mio motore.
Codice P1B 13025A
Nel mio motore è collocato a desstra della testata, è di colore giallo e si sostituisce rimuovendo il coperchio filtro aria e la sua tubazione per fare spazio, poi lo si smonta con una chiave a tubo adatta, dopo avere staccato lo spinotto.
Non so pero se è uguale sul tuo diesel.
Se non riesci ad individuarlo o ti accorgi che siccome il vano è molto affollato non riesci ad individuare un percorso semplice, ti consiglio di rivolgerti ad un meccanico di fiducia, perchè l'operazione comporrta pochi minuti ( da me circa 5).
Inoltre ti segnalo il sito ufficiale peugeot http://www.public.servicebox.peugeot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
nel quale sono disponibili le informazioni tecniche relative a manutenzione e ricambi di tutti i modelli peugeot.
Inserendo il telaio ti danno anche il codice ricambio che ti serve.
Spero di esserti stato di aiuto. Se serve altro, non esitare a chiedere
....Prima di cambiare sensore, prova a fargli fare uno spurgo dell'aria. :thumbright:
:scratch: :scratch: ....La classica lancetta del termometro che schizza a fondo scala è già di per se un buon indizio di un'eventuale bolla d'aria nel circuito, la quale, se piccola, potrebbe anche non riuscire a raggiungere il vaso di espansione.
Capitato personalmente, una bella spurgata e tutto è tornato nella norma.
Le bolle d'aria, sono delle brutte bestie :mad: poichè fanno scherzi poco piacevoli.
gladiangel
Scusami l'ignoranza ma per spurgo cosa intendi ,,,,,,,aprire il tappo della vaschetta o altro?????
Retz
Messaggio da Retz »
humphrey59 ha scritto:Hai notato se la scritta è accoompagnata dalla lancetta indicatore temperatura liquido raffreddamento che schizza a fine corsa? se sì, si tratta del sensore temperatura acqua difettoso.
:D confermo anche io...
stesso mio problema.. e cambiando sensore ho risolto tutto con una spesa ridicola ;-)
maurizio
Messaggio da maurizio »
ciao, mi puoi dire di che colore è il sensore temperatura che hai cambiato?
grazie
OPEL CORSA 1.2 130CV - 40Th Anniversary
ex307 2.0 Hdi 136 CV SPEED'UP
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
ciao guarda su questo tread,e vedi dov'e' posizionato il sensore.....
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =5&t=79768" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “307 - Generale”
