Faro Opacizzato???
Per i possessori e gli estimatori della 207 a tetto retrattile
max-207cc
Faro Opacizzato???
Messaggio da max-207cc »
Ho notato che la lente interna di uno dei mie fari presenta evidente opacizzazione (la macchina compie 2 anni tra 1 mese) si nota chiaramente a luce accesa ma comunque ho l'impressione che l'illuminazione sia leggermente minore da quel lato... vi mostro la foto del difetto e chiedo se qualcuno mi puo' dare consigli su cosa fare.... (la concessionaria dice che se voglio cambiare il faro devo pagare anche se l'auto e' ancora in garanzia)
Soldatino
Re: Faro Opacizzato???
Messaggio da Soldatino »
ma hai le lampade di serie?
Alfa GT Collezione
LeonDragon
Località: Borgo san lorenzo (Firenze) Origini: Ragusa (SICILIA!)
Messaggio da LeonDragon »
hai provato a smontare la lampadina e vederla? :scratch:
207 XS pack sport 1.6 Hdi 90cv @ 115cv centralina rimappata step2 distanziali da 16mm al post, Filtro pannello BMC....nero ossidiana ...Fari Devil-eyes black line, lampade BI-xenon vision da 8000°k anabbagliante e 6000°K abbaglianti, Lampade posizione smd multiled devil eyes, lampade frecce a led, terzo stop a led fumè, sensori di parcheggio, spoiler posteriore, fari post neri lexus, assetto sportivo -35mm, gomme Avon ZZ3 205/45/ZR16 . X VEDERLA CLIKKAMI
WorK iN Progress....rimarrete stupefatti quando il leone tornerà e abbaglierà con il suo lato dark....a breve montaggio Scarico Remus active pro + Kat
max-207cc
LeonDragon ha scritto:hai provato a smontare la lampadina e vederla? :scratch:
La concessionaria pensando di risolvere mi hanno cambiato la lampadina (nonostante non era bruciata) purtroppo il difetto rimane, mai cambiate le lampadine prima....
fab207cc
Messaggio da fab207cc »
un problema simile lo ho riscontrato anch' io sul faro anteriore lato guidatore, il quale presenta all' interno alcune macchie opacizzate e la luminosità risulta essere nn troppo efficiente, anche la mia 207cc ha quasi 2 anni..........il problema nn me lo pongo xchè ho intenzione di montare dei fari allo xeno.....
LeonDragon
fab207cc ha scritto:un problema simile lo ho riscontrato anch' io sul faro anteriore lato guidatore, il quale presenta all' interno alcune macchie opacizzate e la luminosità risulta essere nn troppo efficiente, anche la mia 207cc ha quasi 2 anni..........il problema nn me lo pongo xchè ho intenzione di montare dei fari allo xeno.....
se il problema è il vetro del faro nn è che risolvi montando delle lampade allo xenon eh :roll:
se poi cambi anche il gruppo faro con dei lenticolari allora ok... :razz:
max-207cc
Non e' il massimo che dopo 2 anni la lente lenticolare si opacizzi all'interno... non voglio cambiare i fari chiedo una soluzione fai-da-te eventualmente
ilkiavico
Messaggio da ilkiavico »
Anche a me darebbe enormemente fastidio, io insisterei con la concessionaria!
Secondo me si può risolvere in garanzia.
Li c'è il calore della lampadina, perciò se non le hai cambiate è un difetto del fanale, se si sono presi la briga di sostituirti la lampadina in garanzia non risolvendo il problema, per me devono sostituire il fanale con uno nuovo, visto che non è possibile sostituite solo la lente.
Peugeot 207 1.4 HDI x-line colore nero. Primo contatto 26/11/06 Modifiche apportate: impianto audio, spoiler, vetri posteriori specchiati, paraurti posteriore vetroresina, gonnelline, paraurti anteriore vetroresina, doppio scarico, eliminato simbolo e scritte, fanali post lexus a led, fanali anteriori day-line, luci xeno, bicolore bianco perla e nero, retine nere, prese aria artigianali su fianchetti anteriori, calotte specchietti cromate, dischi baffati e forati, molle -3cm e ammortizzatori sportivi (kit sportivo b8), cerchi Mak da 15' (limite omologazione). Motore: scarico e catalizzatore 200celle, filtro a pannello sportivo, centralina e frizione rinforzata. Manometro turbo (picco 1.35 bar). Oltre 150.000 km http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 07#p347707
max-207cc
ilkiavico ha scritto:Anche a me darebbe enormemente fastidio, io insisterei con la concessionaria!
Purtroppo ho gia' perso 2 ore per ben 2 volte cercado di insistere con loro ma zero, e' il faro anziano dicono ed io per ora ho chiamato la peugeot italia che mi deve far sapere (dubito fortemente mi dia ragione) la lampada me l'hanno cambiata e sono stati cosi piccoli da farlela pagare purtroppo ....
alessio_mo
Messaggio da alessio_mo »
scusate perchè domandate se ha cambiato le lampadine? apparte la luminosità dovuta alla qualità stessa della lampadina, una da 55w diversa dall'originale può causare danni? capisco alcune da 100w di quelle serie tuning che scaldano tantissimo ma le altre???
ilkiavico
Xkè in concessionaria te lo chiedono, per loro se il proprietario tocca qualcosa con un dito potresti aver perso la garanzia!
A me non anno voluto sostituire il fanale dx perchè ho cambiato le lampadine, si è sollevata una parte della cromatura sotto l'abbagliante.
max-207cc
Ultime, sono passato ieri in un altra concessionaria (questa volta di lodi) e mi hanno riferito che la parte opacizzata della lente lenticolare (cosi' chiamano esattamente quella parte del faro) e' cosi perche' essendo dalla parte del motore "prendere" piu' calore-umidita'-ecc quindi si crea con tempo quella patina che resta solo un "difetto" estetico ma senza compromettere la luminosita' quindi non cambiano il faro x questa cosa punto. A quel punto ho ringraziato e me ne sono andato.... :pale:
ilkiavico
Fai un e-mail a peugeot italia dal sito peugeot vedi cosa ti rispondono, sono molto celeri e precisi!
Tentar non nuoce!
:mad: Secondo me vendere un auto con un difetto estetico ne riduce il valore! Visto che secondo loro non è riparabile, chiederei un rimborso, magari accompagnato da una lettera di un avvocato! Per vedere che succede...
Ultima modifica di ilkiavico il 09/05/2009, 7:39, modificato 1 volta in totale.
alessio_mo
max-207cc ha scritto:Ultime, sono passato ieri in un altra concessionaria (questa volta di lodi) e mi hanno riferito che la parte opacizzata della lente lenticolare (cosi' chiamano esattamente quella parte del faro) e' cosi perche' essendo dalla parte del motore "prendere" piu' calore-umidita'-ecc quindi si crea con tempo quella patina che resta solo un "difetto" estetico ma senza compromettere la luminosita' quindi non cambiano il faro x questa cosa punto. A quel punto ho ringraziato e me ne sono andato.... :pale:
un plauso all'officina peugeot che ti ha confezionato una bella scusa di quelle scritte nel manuale del meccanico peugeot di quelle sentite e risentite un milione di volte ed utilizzate all'occorrenza per questo o quello motivo. poi comunque vorrei capire una cosa se fosse vera la str.... :mad: che ti ha propinato allora ti fai un viaggio d'estate con 30° e fermi la macchina al sole il faro che fà? si squaglia e diventa gelatinoso??? e poi ancora questa sorta di meccanico visto quello che dice saprà benissimo che un faro per quanto caldo per colpa del motore arriva si e no a 40° e ne perde venti perchè ci passa un vetro da una parte e la plastica dietro cioè quella lente è fredda sempre. e poi è pur sempre testata per il calore della lampadina accesa fissa per ore figuariamoci se dà fastidio un pò di caldo del motore.
magari poi è lo stesso che fra qualche hanno lo mettono alle revisioni in quell'officina e ti dice che la macchina non passa......
max-207cc
Ragazzi risolto :D :D non ci credevo quando venerdi pomeriggio ricevo una telefonata della concessionaria di zona che mi informa che la Peugeot Italia ha dato il benestare alla sostituzione del faro (dopo aver visto la fotografia del faro difettoso che gli avevo fatto pervenire).
Quindi in conclusione bisogna rivolgersi al numero verde della peugeot italia per ottenere cio' che e' giusto se le concessionarie "non ci sentono"....
la loro paura, cosi mi diceva un responsabile, e' che sostituendo un pezzo in garanzia potrebbe poi vederselo rifiutare dagli ispettori peugeot e a quel punto accollarsi la spesa..... [-X
Ringrazio tutti per l'attenzione dimostrata :thumbleft:
Torna a “207 CC”
