Consiglio per pneumatici... cosa compro?
Soldatino
Re: Consiglio per pneumatici... cosa compro?
Messaggio da Soldatino »
massy-77 ha scritto:ho letto un attimino gli ultimi messaggi e vi lamentate di perdita di aderenza. tecnicamente parlando cito tre costruttori, pirelli, good year e dunlop. queste sono di mescola un po piu dura e sono studiate anche per una lunga vita chilometrica. però se montate pneumatici di larga sezione è normale che possano perdere aderenza indipendentemente dalla marca.
si ma la perdita di aderenza delle mie continental non è per nulla normale!
Le brigestone (sempre 205/45 R17) che montavo prima non davano questa sensazione di totale scollamento tra terreno e gomma
Alfa GT Collezione
pierix27
Messaggio da pierix27 »
io preferisco le brigestone che sono di mescola abbastanza dura sull'honda.
sulla 308 meglio le michelin.
le good year come dice massy sono di mescola un po' dura e contribuiscono ad aumentare la prontezza dello sterzo, direi che sotto la 407 potrebbero andare bene. :scratch:
CristianV
Messaggio da CristianV »
Ci sono diverse cose di cui tener conto:
Non dimentichiamoci che ogni produttore ha diverse tipologie di pneumatici, sia come disegno sia come mescola, per far confronti non dovremmo limitarci a dire il nome della casa produttrice ma anche il tipo di pneumatico.
Un altra cosa fondamentale: lo stato d'usura di quando abbiamo avuto certe impressioni ed i fattori climatici: la temperatura della gomma e quella dell'asfalto sono importanti.
Ultima cosa: l'età del pneumatico stesso.. se è stato per 2 anni su uno scaffale è facile che anche il migliore dei pneumatici summer sport non abbia che un ombra della tenuta che ci si aspetterebbe da esso.
Peugeot 308 1.6THP 150CV | Allestimento Feline | colore: Grigio Shark | Accessori: cerchi da 18 pollici, allarme volumetrico e perimetrale, pack Urban |
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
ma qualcuno ha montato le federal ss 595? il prezzo è stracciato e il disegno è abbastanza sportiveggiante...... ho letto su un forum della honda ke nn sn male l'unica cosa è ke sn un po dure e per dare il massimo vanno riscaldate un po prima.........
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
pierix27
Frank GTI ha scritto:ma qualcuno ha montato le federal ss 595? il prezzo è stracciato e il disegno è abbastanza sportiveggiante...... ho letto su un forum della honda ke nn sn male l'unica cosa è ke sn un po dure e per dare il massimo vanno riscaldate un po prima.........
sulla honda io ho avuto le firestone sono un po' dure vanno meglio con le basse temperature, invece quando l'asfalto supera i 50 gradi l'estate dopo 30 km vanno in crisi!
per la 207 non credo che vadano bene! ci vorrebbe piu' una gomma a mescola morbida. :roll:
chicco67
Messaggio da chicco67 »
titi ha scritto:non si può definire una gomma senza dire che tipo di guida si intende usare
ognuno da delle opinioni in base al proprio stile di guida
io non userei mai delle continental con la mia guida
e non guarderei mai il costo o la rumorosità per scegliere una gomma che mi deve soddisfare
quindi prima di chiedere un parere a "vuoto" è meglio descrivere in che condizione volete utilizzare le vostre gomme
infatti ho sentito pareri favorevoli sulle Michelin energy :shock:
e magari contrari alle Toyo perchè troppo rumorose
Mio papà sulla Punto ha le Energy ed è contentissimo...
Comunque un indice del tipo di gomma è quello indicato sul fianco come "treadwear": l'indice di Treadwear corrisponde alla velocità di usura di un pneumatico. Questo indice è ottenuto tramite un test effettuato su circuito su una distanza di 9600 km, in condizioni controllate. Questo indice è compreso tra 60 e 620 e il valore di riferimento è 100. Per esempio un pneumatico con un Treadwear di 50 si consumerà 2 volte più velocemente di un pneumatico normale mentre un pneumatico con un Treadwear di 420 si consumerà 4,2 volte meno rapidamente. Più l'indice di Treadwear è elevato, più la durata di vita del pneumatico è lunga e la mescola è dura.
Per i Michelin Energy è pari a 400, per i miei Profiler di 200 (se non ricordi male)...
chicco67
- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
Titi
Messaggio da Titi »
non lo metto in dubbio
ma non credo che tuo padre affronti le curve come magari lo faccio io
dal mio parere la durata della gomma è inversamente proporzionale all'aderenza
e comunque ribadisco che la scelta della gomma va fatta in base allo stile di guida che uno intende mantenere
e quindi è quasi inutile dire che questa è meglio di quella se uno non spiega come intende utilizzarla e cosa pretende dal pneumatico
forse mi ero espresso male ma questo è semplicemente il mio parere :salute:
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Frank GTI
queste info sulle federal le ho trovate su un forum di integra type r ............ ma ke ci vogliono gomme piu morbide per la 207 è sicuro ........ di quelle mi era tanto piaciuto il disegno (e anche il prezzo diciamolo) per ora sn ancora alla ricerca......... mi piacerebbero tipo le vecchie eagle f1 ke nn fanno piu ma ke erano spettacolari
pierix27
dipende tutto da quanto tempo ci metti a consumarle col gti se ci fai solo 5000km ti conviene risparmiare. :mrgreen:
chicco67
Su questo non ci sono assolutamente dubbi!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Quoto sulla durezza e sulla tenuta (infatti un treadwear basso = mescola tenera = in linea di max più aderenza (poi conta la carcassa e il disegno del battistrada!)
chicco67
chicco67
Le Federal sono gomme cinesi, lasciale perdere!
Per 40 o 50 euro in più sei sempre ricco uguale... quindi resta su marche "umane"!
chicco67
Soldatino
io alla prossima vado di Toyo o Dunlup (entrambi i modelli che voglio prendere io hanno un disegno a freccia)
ma il disegno a freccia, appunto, tiene meglio sul bagnato?
Alfa GT Collezione
chicco67
Soldatino ha scritto: ma il disegno a freccia, appunto, tiene meglio sul bagnato?
Le mie BF sicuramente... collaudate ampiamente anche questo weekend sulla autostrada della riviera ligure sotto una pioggia astronomica! :shock:
chicco67
Soldatino
le mie continental sportcontact2 sul bagnato sono pericoloseeeeeeeeeeeeeeeeee
Alfa GT Collezione
Frank GTI
si ma infatti ho abbandonato questa idea malsana
Torna a “Generale”
