Motore 407 2.0Hdi non spinge più!!Help ME!
Ciao a tutti..sono nuovo del forum(solo come iscrizione pèrche è da tanto che leggo i vs post!)
Io ho una Peugeot 407 2.0 Hdi anno 2004
E' da un po di tempo che mi crea problemi...ho appena sostituito Volano+Kit frizione, visto che a 120 mila km mi hanno abbandonato.
Ora la 407 continua a dare problemi...praticamente è fiacca..come se non avesse il turbo.
Visti vari consigli e passate esperienze ho sostituito il Debimetro..che a mio parere era la causa di cio..ma nulla da fare!!
E' migliorata appena, ma in salita, in ripresa è come se guidassi un 1.5 D con 50 cv.
Mi hanno consigliato di pulire il catalizzatore...visto che ho fatto verificare il turbo che risulta OK.
Chiedo se a qualcuno è gia capitato e cosa potrebbe essere...
Datemi una mano!!
Datemi una mano!!
- coolmanu
Re: Motore 407 2.0Hdi non spinge più!!Help ME!
Ciao e benvenuto...
Un domanda... ma hai sostituito/fatto rigenerare il fap?? Se non erro intorno ai 120.000 km è prevista la sostituzione del pezzo...
Allora..per quanto riguarda il FAP..anche li c'è tutta una storia, perche in conce mi hanno detto che è gia stato rigenerato (io l'hopresa usata ed aveva 104 mila km.)quindi mi sono fidato, anche perche non potevo piu usufruire dello sconto per rigenerarlo.
Ma sul quadro non mi accende nessuna spia, ne del FAp, nel del debimetro (sempre che l'abbia) ne del motore...
- lupus.c
ti consiglio di rivolgerti ad un meccanico/elettrauto fidato,che non faccia parte della rete Peugeot,e farti fare la diagnosi completa per vedere se sono presenti errori oppure,se sono stati cancellati di recente
In base a cosa riuscirai a scoprire,potremmo consigliarti su altri eventuali interventi
Hai provato a controllare che tutti i tubi d'aspirazione siano integri e perfettamente collegati??
Se non lo hai fatto,procedi controllando i tubi che partono dal filtro aria (che spero sia nuovo e/o pulito) risalendo sino alla turbina,per poi passare dell'intercooler sino ad arrivare al collettore d'aspirazione
Inoltre,senti rumori strani,fischi anomali,fumosità anomala specialmente alla prima partenza o al rilascio dell'acceleratore dopo un cambio marcia??
Allora..controllo tubazioni effettuato..tutto ok.
Ceck effettuato dal meccanico di fiducia e risulta tutto ok
Nessun rumore anomalo, e fumosità azzerata!!questa è una cosa strana perche prima, quando facevo una tirata e usavo tutta la coppia mi lasciava un bel po di fumo dietro..ora nulla!!
Sarà anche perche non tira piu..boh.
L'unica cosa che resta da fare è il tagliando, che mi scade tra 5 mila km, ma credo lo faro subito per levarmi anche quel dubbio, anche se sono certo che non è quello!!
Io avrei pensato alla pompa di bassa pressione del gasolio (so che è messa nel serbatoio)ma non so se dia questi problemi sinceramente...
- lupus.c
Ti hanno controllato anche il sensore di ricopia della turbina?
Sinceramente non so cosa sia...spiegami meglio che magari lo faccio controolare se non è stato fatto..
- lupus.c
E' un sensore che controlla il funzionamento della turbina ma,di norma esce anche come difetto durante la diagnosi e,crea anche degli strappi a medi giri
MMMM
allora quasi quasi potrei anche escluderlo...guarda è 2 mesi che mi fa impazzire questa macchina....se non fosse perche mi piace davvero l'avrei già cambiata da un pezzo...
- lupus.c
Purtroppo,non avendo riscontri di persona,è difficile aiutarti
Magari,se ti ricordi altre anomalie di funzionamento o cose che non ti convincono molto,potrebbero essere di aiuto per individuare il problema!
Di solito,se un'auto turbo non spinge,i problemi possono essere:
-la turbina
- la girante a geometria variabile bloccata
-il sensore di ricopia che gestisce la geometria variabile,
-Un tubo dell'aspirazione turbina-collettori rotto/strozzato
-il filtro dell'aria completamente sporco o,eventuali stracci dimenticati nel cassonetto del filtro
-tubo aspirazione (in qualsiasi punto) strozzato che,evita il giusto afflusso di aria al motore
Potrebbero cmq,anche esserci problemi di mandata del gasolio
compreso il filtro gasolio intasato
-la turbina
Ecco...una cosa importante!!
Sai per caso se la 407 2.0 Hdi ha solo un filtro olio...o ne ha 2(uno interno al motore per intenderci)
Perche un mio amico aveva lo stesso problema su un discovery, e cambiando il filtro interno ha risolto tutto (anche lui dopo mesi di prove e soldi buttati!!
- lupus.c
Nel tuo caso specifico,non sparei esserti d'aiuto con certezza ma,prova a mandare un MP a Massy-77 linkandoli questo topic
Sicuramente saprà darti info più dettagliate visto che è un meccanico Peugeot
Ok ci provo...GRAZIE Mille intanto per la collaborazione!!
Un saluto
Un saluto
- lupus.c
E' un paicere aiutare che ha bisogno
Noi siamo sempre quì
Ciao Kaimano.kaimano79 ha scritto:Ecco...una cosa importante!!
Mi dispiace per tutte queste noie.
In merito a questa domanda ti confermo che ne hanno uno solo.
Il discovery essendo un fuoristrada, ha uno apposito separatore di acqua e uno per filtrare le impurità
La tua essendo un'automobile non ha tale accorgimento.
Visto che l'hai presa usata fagli fare una bella diagnosi approfondita che si chiama scan-tool dalla quale si rilevano anche i reali km percorsi dalla centralina motore dell'auto.
Probabile che se non fuma è perchè non gli arriva gasolio.
A volte anche solo un tubo di un depressore fessurato, può causare inconvenienti simili.
Un saluto Gian
