Aggiungere i Radar con RTxMAPEDITOR 6.0
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
rtxmapeditor 6.0 lo trovate qui: http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... ostcount=2" onclick="window.open(this.href);return false;
lanciate il programma e scegliete la lingua (inglese)
cliccate su configure
in "General" scegliete RT4 e SW version 8.11, abilitate tutte le "options"
se non ricordo male in ambedue i punti precedenti rtxME si chiude e vi dice che dovete rieseguirlo.
nel menu' "Mode" scegliete "Alert" e nel popup scegliete "Italy"
ora cliccate sull'icona "Add POI" e scegliete il file .ASC con i dati dei radar (che deve avere il formato di gpspassion)
a lato in "RTX options" scegliete icona RADAR_CONTROL, in "Names" scegliete "as in the added files"
ripetete quanto scritto sopra per tutti i file ASC che volete caricare.
cliccate sull'icona "Build alert database" e poi su "USB key" o "->ISO" a seconda di come volete trasferire su RT4.
e' tutto qui.
la parte meno facile e' dare in pasto a rtxmapeditor un file ASC nel formato di gpspassion.
potete farlo attraverso un qualsiasi editor ascii, sostituendo il testo della velocita' in questo modo:
poigps -> gpspassion
[50] RF0000-050km/h-R
[110] RF0000-110km/h-R
oppure provate il programmino allegato.
anche questo e' molto semplice, caricate il file CSV preso da POIGPS, poi cliccate Save e lui vi crea il file.ASC da far leggere a rtxmapeditor.
Ultima modifica di mira308sw il 30/01/2010, 1:23, modificato 1 volta in totale.
keiros
Re: Aggiungere i Radar con RTxMAPEDITOR 6.0
Messaggio da keiros »
Ottimo lavoro, soprattutto per il programma che converte nel formato gpspassion. Però ho notato che non converte i file csv riguardanti i scve (tutor), non ho provato per i semafori. Quindi se per favore puoi verificare... grazie ancora per l'impegno
Peugeot 308 Hibryd GT 180cv con LED MATRIX e park 360°
mira308sw
il programma converte la velocita' scritta all'interno dei file csv, i file dei SICVE e dei semafori non hanno indicazione di velocita' all'interno.
keiros
mira308sw ha scritto:il programma converte la velocita' scritta all'interno dei file csv, i file dei SICVE e dei semafori non hanno indicazione di velocita' all'interno.
E' vero in parte perchè alcuni semafori contengono informazioni sulla velocità e comunque credo che convenga convertire tutti i file al formato gps passion in maniera tale da uniformarci e far si che si possano inserire i POI in maniera corretta sull'RT4 mediante RTXmapeditor. Non credi?
f_max1
Messaggio da f_max1 »
ancora grazie!
non so se riuscirò nell'impresa, data la mia scarsa capacità informatica, ma vale la pena di provare.
mi ricordate qual'è il sito dove posso prelevare i poi relativi ai vari velox, semafori, ecc.?
f_max1
altra domanda: è necessario scaricare ed installare su pc anche net framework 2.0?
f_max1
ancora: ho scaricato dal sito poigps "autovelox.zip".
immagino che dovrò decomprimere il tutto e "trattarlo" con il programma poigps2gpspassion.
per il resto attendo conferme ed altre istruzioni.
Bye
mira308sw
f_max1 ha scritto:altra domanda: è necessario scaricare ed installare su pc anche net framework 2.0?
si, ma e' molto probabile che ci sia gia', lo usano molti programmi, non solo rtxME.
keiros ha scritto:E' vero in parte perchè alcuni semafori contengono informazioni sulla velocità e comunque credo che convenga convertire tutti i file al formato gps passion in maniera tale da uniformarci e far si che si possano inserire i POI in maniera corretta sull'RT4 mediante RTXmapeditor. Non credi?
provero' a far qualcosa
firebird
Messaggio da firebird »
@Mira
Un ringraziamento di cuore,avevo cominciato a fare con l'editor la trasformazione nel formato gpspassion ma solo i fissi in totale sono 1225,quindi con il programma che hai allegato farò molto prima,ancora grazie.
308 sw allure bleuHDi 130 Grigio Artense settembre 2020,308 sw allure <blueHDi 120 Bianco Banchisa,tessuto Oxford mistral,retrocamera,cerchi lega 18"Saphir,Keyless system,12 Aprile 2017-10 Settembre 2017 portata via dall'alluvione
ex 407 SW 1.6 hdi fap Australian nero perla Maggio 2008
console
Messaggio da console »
ieri ho seguito l'intera procedura spiegata da mira, una volta inserita la pen drive è apparsa la scritta "remove alert database" e dopo "plug in pen drive" o qualcosa del genere. il procedimento è durato un attimo ma ho l'impressione che qualcosa sia andata storto, infatti non trovo più l'opzione "visualizza zone a rischio".
Peugeot 308 1.6 BlueHDI EAT6 Allure
mira308sw
console, rispondi NO a "remove alert database", serve per toglierli dal RT4.
console
azz, ho risposto sì pensando fosse necessario a caricare i nuovi velox, e mò che faccio... devo installare nuovamente il programma dello spagnolo!?
mira308sw
console ha scritto:azz, ho risposto sì pensando fosse necessario a caricare i nuovi velox, e mò che faccio... devo installare nuovamente il programma dello spagnolo!?
se anche tu volevi i radar PSA con icona RADAR e i radar rtxME con icona DANGEROUS, allora si, devi ricaricare i PSA.
se anche rtxME crea i radar con icona RADAR allora no.
console
quindi se lascio le cose così, adesso dovrei avere tutti i velox che ho scaricato da poigps, che cmq saranno molti di più di quelli psa, considerato che è più aggiornato... ma perchè non trovo più l'opzione attiva zone a rischio o qlc del genere?
mira308sw
console ha scritto:quindi se lascio le cose così, adesso dovrei avere tutti i velox che ho scaricato da poigps, che cmq saranno molti di più di quelli psa, considerato che è più aggiornato... ma perchè non trovo più l'opzione attiva zone a rischio o qlc del genere?
perche' non li hai caricati, ma cancellati, riesegui il CD di rtxME e rispondi NO alla domanda per cancellare.
