a morte modalità economia...
matteo89
Messaggio da matteo89 »
riprendo un argomento già sicuramente discusso...
molti di voi come me non capiranno il motivo che ha spinto qualche francese a pensare a un sistema così complesso per il risparmio energia,soprattutto per l'autoradio...
a me il sistema non piace, cioè mi capita di essere fermo in auto a motore spento e accendere l'autoradio per ascoltare un pò di musica...e puntualmente esce quella cavolo di scritta... :mad: :mad: :pale:
ora stavo provando con un tester e ho trovato questa situazione...
modalità economia INATTIVA :)
1 cavo costantemente alimentato (verosimilmente è quello che alimenta l'autoradio...)
1 cavo alimentato a quadro acceso
modalità economia ATTIVA :(
1 cavo a 12 volt
1 altro cavo a 12 volt quando si tenta di accendere l'autoradio...
sui precedenti cavi assenza alimentazione...
ora stavo riflettendo, l'economia taglia l'alimentazione sul cavo di prima, ma la fornisce su un secondo... [-X probabile che l'autoradio rilevi questa modifica e faccia apparire la scritta... :mad:
se io isolassi il cavo della modalità economia e fornissi alimentazione costante prendendo l'energia dal pulsante 4 frecce (sempre alimentato) :) potrebbe essere che l'autoradio funzioni in maniera regolare :D :D :D :D , e in più a modalità economia inserita continui ad andare? :D :D :D :D :D alla fine si tratta di un qualcosa esterno all'autoradio che gestisce questa funzione, quindi è un solo problema di mancanza di alimentazione, quindi fornendo alimentazione come se la modalità fosse disinserita e togliendo il controllo della modalità inserita (penso serva a questo il cavo di prima) tutto dovrebbe funzionare... :)
chiedo questo proprio perchè una rottura oltre che uno spreco accendere l'auto per far andare lo stereo... :mad:
si lo so, tutto è fatto per non torvarmi con la batteria scarica, ma un'ora di funzionamento dell'autoradio non pregiudica di certo la batteria dell'auto...poi sarebbe più semplice un sistema che ti spegne la radio dopo un tot, ma ti permette di riaccenderla...così se la dimentichi accesa essa si spegne O:) , se era un'azione voluta la riaccendi e basta...
accaeffe
Re: a morte modalità economia...
Messaggio da accaeffe »
Oppure vai in concessionaria e fai disabilitare la funzione dal tuo omino. Ovviamente a tuo rischio se invece della radio ti dimentichi accesi i fari per una notte intera.
matteo89
ma se chiedo in conce me lo fanno o mi trovano fuori storie?
oppure mi sa che devo andare da un buon elettrauto che ha il pc per accedere alla centralina,magari lui lo sa fare e lo fa più volentieri che la conce...
per i fari...sinceramente non mi è mai successo anche perchè scendendo dall'auto inizia a suonare il cicalino...al max basta mettere un temporizzatore per i fari..non per la radio...
accaeffe
Entrambi lo sanno fare, si tratta di un banalissimo settaggio del software. Forse un'officina generica lo fa più volentieri sempre se è dotata del'interfaccia hardware e software adeguato.
claus
Messaggio da claus »
il software x la gestione della centralina,e in dotazione solo delle conc.,e officine autorizzate peugeot,quindi l'elettrauto dietro l'angolo non puo farci nulla secondo me.... :neutral: ;-)
matteo89
io provo...lui mi diceva che qualcosa di solito si riesce a fare con la sua interfaccia...
la prima volta che ho tempo passo e provo a fare questo...speriamo ci riesca...
Torna a “Audio e video”
