... vabbe vorra' dire ke d'estate mettero il cartello "state alla larga non ce'vedo! "
nuova di zecca! ^_^ Xiaooo
Pienamente d'accordo! per questo gli farei solo leggermente oscuratiCipHak ha scritto:la cosa brutta è che quando vai in giro cabrio con i vetri alzati guardarci attraverso diventa un vero problema xkè l'interno della macchina è illuminato come l'esterno....
se noti sono poche le cabrio oscurate!...
anke se la mia tutta nera mi esalterebbe non poco...
PEUGEOT 307 CC 2.0 VEDI FOTO
RADUNI e INCONTRI: 10,13,14,15,16 Raduno Ufficiale - II raduno 307CC Lago di Garda - III Raduno 307CC Franciacorta - IV , V e VI Grigliata MontegrottoTerme (PD)- I°incontro 307CC"Riviera del Brenta2007" - Pranzo di Natale: 2007 TV; 2008 BS- Evento Autoexpo 2008
no zero...
al massimo rendili di qualke tono più azzurri...
ma nero fumè sul cc purtroppo non se ne parla...
fidati o ti mangierai le mani!
307cc 1.6 110cv con SprintBooster - Xeno 6000k - RT3 con Impianto Hertz EP5 630w rms - Dischi forati baffati autoventilati per la rimozione del "problemino della frenata vibrante peugeot"
mi sono sorti un sacco di dubbi!! Gli faccio leggermente oscurati, azzurati o niente!!CipHak ha scritto:no zero...
help me!!
sono un patito dei vetri scuri... ma col CC... niente da fare...
l'unico modo secondo me di fare una cosa con stile senza cadere in "paciugate" o in brutture di qualsiasi genere, è quella di far "argentare" tutti i vetri... (il parabrezza no)
Praticamente (calcola che vanno fatti tutti i vetri del cabrio... il codice puo andare anke a cac*re) è una specie di pellicola che oscura di qualke tono i vetri (pokissimo) però ha un alto potere riflettente che crea una visuale confusa dell'interno (da fuori) mentre se illuminata da entrambi i lati perde un po della capacita riflettente, ma NON crea quel MURO NERO che otteresti con una pellicola NERA!...
Per esempio... hai presente quando guardi la macchina con il sole alle spalle? se hai i vetri puliti e ti metti ad una certa angolazione, otterrai l'effetto ottico che ti sto descrivendo...
l'ho visto su un golf BLU (va che caso!) e devo ammettere che c'ho perso 30minuti a guardarlo per capire se era una pellicola o i vetri originali...
sinceramente io sono molto tentato di farlo.. ma per adesso sono a terra con gli €...
La pellicola argentata mi sembra un ottima idea...ma anche per il lunotto posteriore la faresti? o quello sta meglio oscurato?CipHak ha scritto:sono un patito dei vetri scuri... ma col CC... niente da fare...
Praticamente (calcola che vanno fatti tutti i vetri del cabrio... il codice puo andare anke a cac*re) è una specie di pellicola che oscura di qualke tono i vetri (pokissimo) però ha un alto potere riflettente che crea una visuale confusa dell'interno (da fuori) mentre se illuminata da entrambi i lati perde un po della capacita riflettente, ma NON crea quel MURO NERO che otteresti con una pellicola NERA!...![]()
Per esempio... hai presente quando guardi la macchina con il sole alle spalle? se hai i vetri puliti e ti metti ad una certa angolazione, otterrai l'effetto ottico che ti sto descrivendo...![]()
bhe.. prima fai i laterali... se ti piace l'effetto con il vetro dietro cosi lascia il tutto com'è...
altrimenti modifica anche quello dietro, ma calcola che è più scuro, quindi argentandolo potresti far risaltare le "righe" del lunotto...
x me l'effetto è garantito... resta solo da trovare una buona pellicola... e un ottimo professionista... il "fai da te" in questo caso te lo sconsiglio anche perchè ci vuole una bell'esperienza di stesura di pellicole ad acqua..
Occhio xke dovrebbe costare intorno alle 300-350€...
- Andry307cc
Re: nuova di zecca! ^_^ Xiaooo
ciao a tutti CCisti....
anche io vorrei oscurare leggermente i vetri, però mi dicono che con la pellicola ci vuole tanta manutenzione, ecc.. voi che mi dite? il costo? già me la immagino la mia felina
ma c'è il rischio che rovivino i vetri nel montaggio?
CCiaoooooooooooooooooooo
Andry, 307cc feline, interni in pelle bianca,full opnional, Nera, specchetti argento, pinze gialle...
cattivissima Felina
MANUTENZIONE! penso zero come pure per il rischio
- Andry307cc
si nota tanto poi che c'e la pellicola, oppure sembra che tutto il vetro è oscurato?
e se poi escono le bolle d'aria?????
cattivissima Felina
la pellicola non si vede per niente...e l'applicazione deve essere fatta da gente competenteAndry307cc ha scritto:si nota tanto poi che c'e la pellicola, oppure sembra che tutto il vetro è oscurato?
devi stare solo attento a non graffiarla dall'interno con oggetti appuntiti come era successo a me nella vecchia auto
- Andry307cc
io cmq vorrei oscurare solo i vetri laterali posteriori, come il lunotto dietro..
quanto potrebbe costare...
cattivissima Felina
