Aggiungere i Radar con RTxMAPEDITOR 6.0
Re: Aggiungere i Radar con RTxMAPEDITOR 6.0
Ciao Mira.
Ho eseguito la procedura e funge ovviamente.
Ho caricato anche i Tutor, ma sembra che mi legge anche quelli della corsia opposta e dunque non si capisce mai quando è finita la zona di controllo....sembra sempre INIZIO...e mai FINE....cmq proverò a ricaricarli eliminando il file AVVISO.
Per quanto riguarda il software RTxMAPEDITOR 6.0 sarebbe possibile cambiare le sole due icone che identificano i file autovelox ossia RADAR e DANGEROUS ZONE inserendo quelli bitmap di POIGPS? Spero al max in una prossima versione che possano contemplare tale funzione.
Inoltre perchè in alcuni casi sugli autovelox esce il simbolo rosso di divieto (130 esempio) ed in altri la semplice icona Radar?
Grazie.
Grazie.
domandina: ma con mapeditor posso caricare anche i files prelevati da poigps, quali semafori, sorpassometri, ztl?
Si. Credo proprio di si....anche se attendo anchìio una rispostina da Mira...appena protrà....
fatto! ho aggiunto, oltre ai velox, semafori e ztl.
da domani, quando mi rimetterò in strada, vedrò se è tutto ok e riferirò.
- colonnello_slade
cosa sono i sorpassometri,ed i ztl ??
f_max se hai aggiunto altre cose...nn potresti mettere in allegato il file così lo possiamo utilizzare tutti ?
ciao ciao
ciao ciao
308 Féline 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 6 marce| Grigio Thorium | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Sistema Rt4 con Telefono di bordo lettore Mp3 con Hard disk 10 Gb con aggiunta del cavo USB |Cerchi 17" Lega | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione con sensori, anti rapina, block system, localizzatore satellitare.
io ho scaricato i poi dal sito poigps (velox, semafori, ztl, ecc.).
i sorpassometri credo siano semplicemente telecamere che filmano eventuali soprpassi vietati.
ho fatto la conversione con il programmino suggerito da mira.
ho buttato dentro rtx mapeditor i files così convertiti.
ho, infine, tramite pendrive, caricato il tutto nell'rt4.
quindi, di mio, non ho aggiunto niente; non ne sarei davvero capace.
ora vedrò se l'operazione è andata a buon fine e vi farò sapere.
e' un problema molto piu' grave che non so come si risolve. il sistema ti avverte di radar che sono in prossimita' e non solo quelli esattamente sulla strada, a me e' capitato di avere l'indicazione dei radar sulle strade vicine all'autostrada che stavo percorrendoMar74 ha scritto:Ciao Mira.
per ora non e' possibile, ma non per colpa di rtxmapeditor, ma del RT4.Per quanto riguarda il software RTxMAPEDITOR 6.0 sarebbe possibile cambiare le sole due icone che identificano i file autovelox ossia RADAR e DANGEROUS ZONE inserendo quelli bitmap di POIGPS? Spero al max in una prossima versione che possano contemplare tale funzione.
l'indicazione di velocita' appare se nella descrizione del radar e' presente il valore numerico della velocita' e se e' attiva la guida, ossia il navigatore ti sta guidando a destinazione.Inoltre perchè in alcuni casi sugli autovelox esce il simbolo rosso di divieto (130 esempio) ed in altri la semplice icona Radar?
anche spiegare tutti i passi seguiti, come hai appena fatto tu, e' un aiuto per gli altri, anche perche' ormai con l'esperienza acquisita anche tu sei un *guru*f_max1 ha scritto:quindi, di mio, non ho aggiunto niente; non ne sarei davvero capace.
esagerato!
comunque, tutto ok.
mi segnala velox (sia fissi, sia le zona abituali dove sono piazzati i velox su treppiede), photored.
mi resta da verificare le ztl.
comunque, tutto ok.
ragazzi sucsate ma è uscito un aggornamento per i velox oltre quello che avevo messo un paio di mesi fa?
ma è normale che quando passo davanti un velox non mi da info di sorta se non la velocità prevista?
Alfa GT Collezione
se ti riferisci ai velox ufficiali PSA, la risposta e' no.Soldatino ha scritto:ragazzi sucsate ma è uscito un aggornamento per i velox oltre quello che avevo messo un paio di mesi fa?
perche' non usi rtxmapeditor con i dati presi da http://www.poigps.com" onclick="window.open(this.href);return false; e te li fai tu ?
se su video hai la mappa si, funziona cosi'.ma è normale che quando passo davanti un velox non mi da info di sorta se non la velocità prevista?
se metti un altro pannello (es: la radio) ottieni un messaggio popup con i dati inseriti nel database velox che hai caricato.
graziemira308sw ha scritto:se ti riferisci ai velox ufficiali PSA, la risposta e' no.Soldatino ha scritto:ragazzi sucsate ma è uscito un aggornamento per i velox oltre quello che avevo messo un paio di mesi fa?
Alfa GT Collezione
in effetti spesso quelli presi da poigps danno info ulteriori che mi è capitato di leggere.
ad es. "...soprattutto di notte" o simili per i velox mobili oppure "....dietro il muretto".
scusate ma il cd dei velox originale si trova in commercio?
Alfa GT Collezione
bandit_730
Ciao a tutti, ho seguito la guida di mira per inserire gli autovelox da cd ma al momento della masterizzazione rtx mi chiede con quale programma voglio farlo dopo mi indirizza in automatico su nero e lì decido di fare un disco immagine. Una volta fatto in macchina non succede nulla.......preciso che sempre da cd sono riuscito a sbloccare il video in movimento
devi masterizzare come "immagine disco" il file RTxAlert.iso che trovi nella cartella Documenti/UserPOI.
a fine masterizzazione sul disco troverai il file POI_VER.POI e le cartelle MAPPE e UPG.
tutto questo e' valido se il tuo RT4-5 ha versione software >= 8.00
