1.6 120 cv liquido raffreddamento
- Electricblue
Re: 1.6 120 cv liquido raffreddamento
Guarda che normalmente la guarnizione della testata è l'ultimo dei sintomi.
prima hai una perdita chissà dove e poi pian piano perdi liquido finchè quando meno te lo aspetti perchè è un pò che non controlli (o la falla si è allargata)rimani senza acqua e a quel punto bruci la guarnizione della testa.
Se non ti è evidente una perdita tieni controllato costantemente il livello e oltre a guardare sotto il motore se ci sono gocce d'acqua attento anche ai tappetini che non siano bagnati(potrebbe essere una derivazione del riscaldatore a perdere).
ciau ragazzi,
purtroppo anche io ho questo problema:
l'ultima volta che ho rabboccato la vaschetta era metà luglio 2009,
ora il liquido si trova a metà tra le due indicazioni di minimo e massimo..
quanto è grave il problema?
Peugeot 207 XS 1.6 VTI 120 CV
- alessio_mo
lascialo a quel livello non toccare và benissimo. se lo riempi di più o notato che prima o poi sparisce non sò come.
- kri-11
lo fa pure a me
, mal che vada controlla dal tappo dell'olio se vedi patoni strani sugli alberi a camme ma dovrbbe essere fiosiologico un consumo medio cosi
edit
grazie ragazzi per le indicazioni!
ho verificato che l'auto ha consumato tale quantità, di liquido di raffreddamento,
percorrendo circa 4500 Km.
.........non dimentichiamoci che la vaschetta del liquido funge anche da vaso di espansione. Questo il motivo per cui non si deve riempirla sino all'orlo.
- kri-11
be, e abbastanza in 4500km mangiare mezza vaschetta di acuqa, tienila sotto controllo, poi per carita, devi anche vedere se l'hai tirata (da fredda o da calda) se faceva caldo all'esterno nell'ambiente o se hai fatto tanta salita, insomma tutte ste cose, pero tienila sott'occhio perche cmq beve un po tanto in effetti..
ps fai caso se beve la prima metà della vaschetta e basta o se la beve tutta, nel senso se in 4500km ne beve meta, se ha problemi seri, in altri 4500 dovrebbe finirla, pero non rabboccare la vaschetta, perche cosi vedi, se arrivata a meta si stabilizza e solo un problema di troppo pieno del circuito, mentre se continua a calare sensibilmente (appunto in altri 4500 (cioe a 9000km) la svuota) allora meglio provare un turafalla tanto per iniziare
per ora va bene così
sono andato in officina:
hanno messo la macchina sul ponte e "in pressione" il circuito di raffreddamento.
non hanno notato nessun disturbo, infine come ha detto Gian, il meccanico mi ha ricordato che la vaschetta non è altro che un vaso di espansione, l'importante che il liquido resti tra le due indicazioni di massimo e minimo.
la terrò d'occhio..
la terrò d'occhio..
- kri-11
meno male, e ribadisco il consiglio che ti ho lasciato un messaggio fa
è un bel mistero cmq..
l'acqua cala ma non fa fumo e non perde....
Spero solo che il calo non sia dovuto ad un problema nella testa o nella guarnizione della testa.
Il mio debole cuore non reggerebbe
un cambio della guarnizione della testa.
Anche perchè è sempre calata, anche quando era nuova....e non ha 'subìto' così tanto da bruciare la guarnizione.
- kri-11
a sto punto credo che il VTI sia fisiologico che BEVA, sia acqua che benzina
speriamo che non lo fermano i carabinieri....perchè con tutto quello che beve......in prigione senza passare dal via
- kri-11
duke_fleed71 ha scritto:speriamo che non lo fermano i carabinieri....perchè con tutto quello che beve......in prigione senza passare dal via![]()
- alessio_mo
ultime parole famose.........dopo tre mesi estivi e le prime accensioni del riscaldamento...........la mia bimba si ha "fatto" una tazza di liquido. alcolizzata!!!!!
sostituzioni..
ciau ragazzi..
purtroppo la 207 ha continuato a bere dopo l'ultimo rabbocco..
sono stato in officina e mi hanno diagnosticato un trasudamento del liquido
(non si spiegava dove andava a finire..),
quindi cambieranno manicotto e termostato, tutto in garanzia,
tranne il liquido refrigerante che è a carico mio..
