invece conviene farlo uscire dalle apposite valvole... adesso cerco dove sono nella nostra leoncinaalessio_mo ha scritto:la mia è 1.6hdi è verde.. comunque ragazzi siccome non mi và di aspettare all'ultimo momento ho guardato dove passano i tubi del radiatore, ma francamente sfiati non ne vedo...! penso che quando sostituirò il liquido farò un paio di ciucciatine con la pompa aspirante, due o tre dalla bolla serbatoio.
Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
- furfante69
Re: Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
- alessio_mo
te ne sarei immensamente grato... dai fai delle foto sono tutto occhi ed orecchie...furfante69 ha scritto:invece conviene farlo uscire dalle apposite valvole... adesso cerco dove sono nella nostra leoncinaalessio_mo ha scritto:la mia è 1.6hdi è verde.. comunque ragazzi siccome non mi và di aspettare all'ultimo momento ho guardato dove passano i tubi del radiatore, ma francamente sfiati non ne vedo...! penso che quando sostituirò il liquido farò un paio di ciucciatine con la pompa aspirante, due o tre dalla bolla serbatoio.
Scusate ma qnt litri di liquido si dovrebbero mettere per riempire tutto il circuito di nuovo?
Michele1986
Lo vorrei sapere anche io...
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
- aniello207
ciao ragazzi io vorrei sostituire il liquido....ma scusate l'ignoranza: va solo liquido oppure va miscelato con l'acqua????
Modello: 207 22/02/07
Motore:1.6 HDI 16V (rimappata a 110cv)
Allestimento:XSi 5p
Colore:Nero Ossidato
"Guidate piano, la vita che salvate potrebbe essere la mia." (JAMES DEAN)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=22547" onclick="window.open(this.href);return false; eccola
Allestimento:XSi 5p
- lupus.c
Se il iquido è puro,và miscelato con acqua (possibilmente distillata,per non contenere calcare
)in base alle temperature piu fredde che si raggiungono nella zona dove si vive ma,per non sbagliare,fate 50% di liquido e 50% di acqua
Se il liquido che si acquista è già pronto all'uso,(oppure lo miscelate voi)basta riempire la vaschetta dopo aver svuotato tutto l'impianto!
Una volta messo in moto il motore,azionate il riscaldamento nell'abitacolo e poi aspettate che il motore raggiunga i 90° per far sì che si apre la valvola termostatica e si azioni la ventola del raffreddamento!
Vedrete che sicuramente il livello dell'acqua nel frattempo scenderà,quindi voi rabboccate sempre sino al livello massimo!
Michele1986
Ammazza, mica facile cambiare il liquido di raffreddamento!
- lupus.c
è piu difficile a dirlo che a farlo
- aniello207
grazie carlo...un bacio......anche se non ho capito nulla...
va be che faccio fare a massimo!!!!
Allestimento:XSi 5p
Allestimento:XSi 5p
- alessio_mo
qualcuno sà dove è posizionata la termocoppia dell'elettroventola?
in alcune auto sò che è collegata al cdb e fà riferimento all'unica termocoppia quella che segnala anche la temperatura sul cruscotto, in altre vi è una termocoppia che misura la temperatura l'altra che fà attaccare la ventola.
il motivo è che la mia bimba ancora non l'ho sentita in due anni con l'elettroventola in moto e sarà salita in 46.000km solo 4-5 volte sopra la metà la lancetta della temperatura acqua. la ventola ho la prova funzioni perchè si mette in moto quando accendo il clima ma, in maniera normale, neanche osservandola a motore aperto l'ho vista mai muoversi. vorrei provare a pulire i contatti di quella dell'elettroventola.
non voglio portarla in peugeot perchè sono sicuro che si mettono ad accellerare mentre la macchina è in folle rischio che spacchino quanto c'è per verificare il funzionamento.
- lupus.c
Cosa intendi per termocoppia
Vuoi dire il termostato?
La ventola cmq si attacca la prima volta intorno a 87° e la seconda,più potente,intorno ai 92°(i gradi centigradi possono cambiare in base al bulbo usato)
Ti basta tenere l'auto ferma ed accesa al minimo per un pò di tempo e,la temperatura salirà ai 90° per vedere la ventola accendersi
- alessio_mo
neanche se faccio arrivare la macchina a temperatura guidando e poi mi fermo per 15minuti a motore acceso in folle arriva a 90°c ed a 87 non si accede.
si intendo il bulbo dov'è?
- lupus.c
Il bulbo che rileva la temperatura di solito si trova all'entrata della valvola termostatica e,a volte c'è nè un'altro sul radiatore o in zona limitrofa
Prova a seguire i condotti dell'acqua nelle vicinanze del motore e lo vedrai!
Cmq,se la temperatura non sale oltre i 90°nemmeno sotto sforzo,stai tranquillo che funziona tutto
- aniello207
scusa carlo una domanda stupida...ma perchè il liquido si deve diluire????se uno fa tutto liquido cosa succede????
Allestimento:XSi 5p
Allestimento:XSi 5p
- lupus.c
Il liquido per avere le sue capacità ottimali,deve essere diluito (se si fà il cambio completo)in base alle temperature estreme della zona in cui si vive!Il solo liquido,è molto piu denso di quando è diluito con acqua e potrebbe anche creare problemi alla pompa dell'acqua magari corrodendo anche le parti di alluminio in cui scorre!
Se però devi fare solo un rabbocco,va benissimo anche solo il liquido
