Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
Re: Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
il liquido puro è venduto solo come prodotto professionale, non serve a nulla perchè se è vero che da un lato ghiaccia a -50°, è vero che d'altra parte non offre sufficiente dissipazione di calore alle alte temperature ambiente.
per questo, di solito, si trova già il prodotto premiscelato da diluire ulteriormente.
mediamente ce ne vogliono 7-8litri, almeno un litro in più per il CA
- aniello207
we io ho comprato 4,5 litri di liquido gia pronto a l'uso....ma cè la faccio a fare la sostituzione o cè ne vogliono di piu?????
Modello: 207 22/02/07
Motore:1.6 HDI 16V (rimappata a 110cv)
Allestimento:XSi 5p
Colore:Nero Ossidato
"Guidate piano, la vita che salvate potrebbe essere la mia." (JAMES DEAN)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=22547" onclick="window.open(this.href);return false; eccola
Allestimento:XSi 5p
- lupus.c
Non conosco la capienza del tuo impianto di raffreddamento ma,credo che sei a limite!!Forse te ne servirà un'altro pochino ma,se si tratta di poco,aggiungi tranquillamente un pò di acqua
- furfante69
distillatalupus.c ha scritto:Non conosco la capienza del tuo impianto di raffreddamento ma,credo che sei a limite!!Forse te ne servirà un'altro pochino ma,se si tratta di poco,aggiungi tranquillamente un pò di acqua
- lupus.c
Giusto
- alessio_mo
qualcuno di voi sà se esiste una tabella di colori dei liquidi refrigeranti per capire se il colore è significativo di qualche caratteristica oppure è solo per una questione di visibilità all'interno della vaschetta?
su internet ho trovato pareri discordanti ma mai una tabella specifica!
voglio capire quanto davvero sono dicerie e quanto corrisponde a realtà!
e poi un'altra cosa da chiedere. quì in sardegna in generale le temperature scendono veramente poco al di sotto di 0°C ma poi d'estate è facile superare i 35°C e di conseguenza la temperatura di un motore aumenta; il liquido refrigerante però allarga tutta la scala di valori facendo sì che il punto sia di ebollizione e congelamento varino.
quindi è corretto avere un liquido che sia ad ampio spettro magari dosandolo più concentrato oppure così facendo la sua densità crea problemi alla pompa acqua?
da 0 a 40°C basta ed avanza l'acqua demineralizzata (non distillata!!!), una piccola accortezza è quella di aggiungere 0,5...1 litro di antigelo su 5-7 tipici dei ciruiti delle medie cilindrate.
di solito l'antigelo colorato in blu va bene per i motori che non hanno parti in alluminio a contatto con l'acqua, mentre per questi motori c'è il tipo colorato in rosso.
i due tipi non sono ASSOLUTAMENTE MISCELABILI
sostituire ogni tre anni, meglio se con lavaggio interno al bicarbonato (circa 100grammi ogni litro)
in gamba
in gamba
- alessio_mo
bene..... il mio liquido è verde????? ne blu ne rosso!
- Flea
qualcuno ha la guida di manutenzione in pdf della 207 1.6 hdi?
il verde potrebbe essere in origine blu, poi diluito ed ingiallito con l'invecchiamento...
Fabio/controlla sul manuale U&M la presenza di alluminio nelle parti bagnate
stealthitarm
Ragazzi oggi sono andato da un meccanico e gli ho chiesto la sostituzione del liquido del radiatore ma ha detto che non era necesssario e ha raboccato con del liquido refrigerante di colore blu puro! Dentro al radiatore c'era del liquido refrigerante giallo in precedenza! Ora ho controllato e il liquido è diventato verde! Non è che questa cosa mi causa problemi al mio 206? vi prego aiutatemiiiiiii........ se ha fatto un danno domani gli faccio ricambiare immediatamente tutto!
- alessio_mo
qualcuno ha trovato per caso lo sfiato del radiatore per togliere l'aria dal liquido quando vengono sostituiti i tubi?
io ho cambiato un tubo che era rotto e non sò come si possa spurgare l'impianto!
- lupus.c
di solito dovrebbe trovarsi alla base del radiatore ma,se hai un impianto autospurgante,dovrebbe farlo in automatico!
Altrimenti,puoi svitare e togliere il tappo a motore freddo,accendere l'auto,farla riscaldare ed attendere che si accendi la ventola (+o- 90°c) se il livello scende,fare il rabbocco sino al max consentito
ragazzi avrei intenzione anch'io di cambiare il iquido, ma ho guardato sul libretto d'uso e dice che questo liquido non va sostituito ( e mi sembra strano).
e poi non riesco a togliere quel maledetto paraurti
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
lava lava!
(bicarbonato bicarbonato)
cambia cambia!
cambia cambia!
