aggiungo, i vostri ballast fanno un leggero sibilino timido timido appena li accendete?e poi piu niente?perche i miei sikri-11 ha scritto:aggiornamento: montato oggi il kit xenon 6000K, senza grossi problemi, pensavo peggio via. ora pero ci son 2 problemi:
1- mi segnala ogni tanto "anomalia anabbagliante", cosa che prima non mi ha mai fatto neppure quando avevo la lampada bruciata![]()
2- le lampade sono montate correttamente, non toccano sull'oscuratore, i motorini sali e scendi fungono, eppure i fari non sono allineati![]()
che devo fare???
in piu quello di sx all'accensione dopo 10-15s sfarfalla un poco poi si stabilizza ma credo sia normale, il resto che faccio?
Kit Fari Xenon
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
- LeonDragon
- Località: Borgo san lorenzo (Firenze) Origini: Ragusa (SICILIA!)
Re: Kit Fari Xenon
ma quanto l'hai pagato sto kit kri...?
207 XS pack sport 1.6 Hdi 90cv @ 115cv centralina rimappata step2 distanziali da 16mm al post, Filtro pannello BMC....nero ossidiana ...Fari Devil-eyes black line, lampade BI-xenon vision da 8000°k anabbagliante e 6000°K abbaglianti, Lampade posizione smd multiled devil eyes, lampade frecce a led, terzo stop a led fumè, sensori di parcheggio, spoiler posteriore, fari post neri lexus, assetto sportivo -35mm, gomme Avon ZZ3 205/45/ZR16 . X VEDERLA CLIKKAMI
WorK iN Progress....rimarrete stupefatti quando il leone tornerà e abbaglierà con il suo lato dark....a breve montaggio Scarico Remus active pro + Kat
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
100, ma aparte questo non e una cinesata. mi sa che magari ce una ballast diffettata, bo ora vado in garage e guardo se ce qualcosa che non va
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
aggiornamento sta mattina mi son messo li è ho smontato la lampada che era fuori asse (ieri ho smontato l'altra ma non e cambiato nulla e percio era l'opposta fuori asse) rimonatata, come prima
, e funzionano, bene allineate, si alzano e abbassano bene, quindi mi sa che bo, l'avevo messa di poco male
lo sfarfallio lo fa cmq ma solo i primi 2secondi di quando accendo gli anabb passati i primi 2 secondi tutto ok.
la ballast lo spostata e rivestita con fogli di alluminio per isolarla un po dalle interferenze (bo, magari serve a qualche cosa
) e lo messa dentro al paraurti da davanti di fianco al faro, cosi si vede meno ed e distante il piu possibile dai fusibili dalla BSI e da altri connettori, prima l'avevo messa sul telaio sul longherone (la ballast sx è ancora messa li) e sul lato dx (guidatore) c'era un connettore elettrico affianco alla ballast, magari era quello a far lievemente interferenza, ora ho fatto una decina di prove diagnosi dal CDB con macchina accesa e in movimento e provando tutti i fari dell'auto ma il CDB mi rileva tutto ok, speranzoso che duri sono ora
Re: Kit Fari Xenon
si è normale che appena accesi fanno un fischio leggero.kri-11 ha scritto:aggiungo, i vostri ballast fanno un leggero sibilino timido timido appena li accendete?e poi piu niente?perche i miei sikri-11 ha scritto:aggiornamento: montato oggi il kit xenon 6000K, senza grossi problemi, pensavo peggio via. ora pero ci son 2 problemi:
che devo fare???
PEUGEOT 308THP nero perla
- Danilovic.83
Re: Kit Fari Xenon
kri-11 ha scritto:ps Danilo veramente stupenda la tua Le Mans, quanta invidiae l'importante che sei soddisfatto della spesa che hai fatto
, e se vuoi dato che siamo vicini ci si becca una volta per una birrata
Grazie mille x i complimenti... si sono soddisfatissimo... e dai perkè no io sono di Garessio... e tu ???
Peugeot 205 GTI 1.9, bianca, anno 1992, filtro BMC, cerchi speedline Gruppo A nero atrancite, + Pug 207 Le mans Seriès , Bianca, (prossime modifiche, fari xenon 6000°k, cerchi, filtro aria)
FOTO 205: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29641" onclick="window.open(this.href);return false;FOTO 207: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29603" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex pug 205 GR 1.1 ---- 205 XS 1.4 1992 carburatore doppio corpo 85 cv tettuccio apribile bianca
- Danilovic.83
Re: Kit Fari Xenon
PITT-88 ha scritto:si è normale che appena accesi fanno un fischio leggero.kri-11 ha scritto:aggiungo, i vostri ballast fanno un leggero sibilino timido timido appena li accendete?e poi piu niente?perche i miei sikri-11 ha scritto:aggiornamento: montato oggi il kit xenon 6000K, senza grossi problemi, pensavo peggio via. ora pero ci son 2 problemi:
che devo fare???
Scusa ma di che marca è il kit e qnt gli hai dato?????
- Danilovic.83
Re: Kit Fari Xenon
Black scusa, ma il tuo kit che cosa ha in comune con lo xenonlamp????????
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
Danilo to risp in mp per la birrata
be per il kit ora aspetto di provarlo un po piu a lungo proprio sta sera che faro sui 100km e percio lo vedo un po meglio e poi nei prossimi giorni, ma dovrebbe essere tutto risolto. unico neo, le lampadine come si cambiano?perche non sono riuscito a levare gli spinotti che arrivano alla lampadina e mi viene il dubbio che siano saldati alla lampadina e percio quando dovro cambiare la lampadina che fare?dovro cambiare anche tutti i fili che arrivano a quelli della ballast?mah.
- Danilovic.83
Re: Kit Fari Xenon
mmmm ma ti riferisci alle lampadine del kit???kri-11 ha scritto:Danilo to risp in mp per la birrata![]()
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
si mi riferisco alle lampadine del kit
cmq va da dio lo xeno, unico problema che quando ho le lampade calde e le spengo appena le spengo mi esce una segnalazione fulminea del CDB, anomalia anabb, poi faccio la diagnosi tramite CDB enon mi da nessuna anomalia
, secondo me ho una ballast un po difetta, provo a controllare i collegamenti ma funzionano perche senno non si dovrebbero accendere e poi se non fosse specifico per la mia macchina mi dovrebbe dare l'anomalia quando sono accesei (come mi facevano le posizioni a led) non quando li spengo
mettere una resistenza sui cavi che arrivano alla lampadina originaria??quelli che ora son collegati al ballast, potrebbe aiutare?
- Danilovic.83
Re: Kit Fari Xenon
kri-11 ha scritto:si mi riferisco alle lampadine del kit![]()
cmq va da dio lo xeno, unico problema che quando ho le lampade calde e le spengo appena le spengo mi esce una segnalazione fulminea del CDB, anomalia anabb, poi faccio la diagnosi tramite CDB enon mi da nessuna anomalia![]()
In teoria se è fatto bene i fili sono saldati alla lampadina e lo spinotto lo attacchi direttamente sul ballast...
Scusa ma che marca è il kit??? qnt gli hai dato? Hai delle foto?
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
e quello di babyblackmaba come foto son quelle, dai un occhiata alle pagine precedenti e in sti giorni faro delle foto al mio. cmq si i fili son saldati sulla lampadina e lo spinotto lo attacco direttamente a 2 cavi che escono dalle ballast, pensavo fosse strano ma invece allora e giusto cosi
quindi se vorro/dovro cambiare lampadina con la nuova lampadina mi verra consegnato pure il cavo per collegare alle ballast e ai 12v della macchina
cmq oggi ho fatto una prova, a volte quando spengo mi esce l'anomalia, ma non sempre, bo vacci a capire
metter 2 resistenze sui fili 12v della macchina potrebbe aiutare?
- Danilovic.83
Re: Kit Fari Xenon
io ho montato gli xenonlamp apposta x stare tranquillo, accensione immediata e dopo 10s sono a pieno regime contro i 30 delle altre mi sembra di capire... Contando che in giro c'è ancora un casino di kit che li spacciano x nuovi, ma tecnologicamente superati... Roba dell'anno scorso fuori catalogo insomma...
A me mi hanno proposto a 90 euro il kit della simoni racing, ne aveva una decina da svendere ma nn mi sono fidato... cmq roba fuori catalogo appunto..
nel 2009 è cambiata di nuovo la tecnologia (Parlo di xenonlamp) sia di ballast che delle lampade...
Si qnd cambi la lampada ti dannofilie tutto gia saldati... insomma ti danno la lampada come quella che hai montato nuova...
oVviamente devi sperare di trovare sempre l'attacco x la tua ballast... x qst consiglio vivamente di prendere roba di marca e affidabile...
L'anomalia di solito dovrebbe darla sulle posizioni a led ( e assolutamente no sugli Xeno) ... Hai cambiato anche quelle?
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
no no, le posizioni sono di serie e poi mi rileva anomalia anabbagliante, roba che neanche quando avevo un anabbagliante bruciato mi ha mai segnalato, mah, poi il bello e che lo fa solo quando le spengo e non sempre...boo
