utilità clima automatico bi-zona
Prima di prendere l'auto ero molto affascinato da questo optional, ma ora l'utilità mi sembra molto limitata. Sicuramente in estate servirà di più
207 XS 1.6 hdi 90 cv con FAP
ex possessore "felice" Fiat Punto 1.2
tessera n°322
tessera n°322
Re: utilità clima automatico bi-zona
onestamente anchio non vedo tutta questa praticità e utilità in un clima bizona....certo, magari i due davanti hanno esigenze diverse (uno con l'aria gelata sparata addosso, l'altro senza un filo di aria) però alla fine anche con un solo lato attivo, dopo poco in tutto l'abitacolo c'è una tempeatura simile.
ad oggi se dovessi pagare un sovrapprezzo per averlo penso proprio che rinuncerei
oggi che c'era freddo, alla 16 era -2, ho provato sto clima automatico e ho notato che bisogna cmq aspettare qualke minuto ke il motore si scaldi un po'.
tessera n°322
tessera n°322
- Nibert
Potrei capire un bizona anteriore-posteriore,ma l'utilità di avere 2 temperature diverse in neanche un metro mi lascia perplesso...
205 1.1 Open imm. 11/10/1990 Iscritta ASI
- Electricblue
magic81
per forza che devi aspettare qualche minuto,se il motore è freddo come fai a scaldare l'auto...
Da parte mia uso il climatizzatore automatico da 12 anni e mai tornerei ai manopoloni manuali.
Il clima bizona ha in più il vantaggio di avere due temperature percepite differenti e per me è utilissimo,
in passato mi è capitato diverse volte di sentirmi dire alza la temperatura,abbassa ,io guido per abitudine senza giacca e con i passeggeri imbacuccati è lotta dura,viceversa in estate mi piacciono i pinguini ...
ovvio che chi è dietro non ha scelta(ma ci sono anche impianti trizona)ma la sensibilità è maggiore in prossimità delle bocchette.
- kri-11
pure a me, pero ammeto che lo provato sul punto e tutto sommato si sente la differenza confronto ad avere un clima normale....utile, ma non lo pagherei nemmeno io optional
- studio_ciodo
sinceramente non credo lo userò mai pure io.... o forse si!
la XS ha il vano portaoggetti collegato al clima giusto?
D'estate metterò dalla mia parte a 18 e dall'altra 2 con una bottiglia d'acqua (per non dire birra, magari analcolica
)pronta e bella fresca!
Peugeot 207 XS 1.4 95cv Blue Montebello con Pack Urban
Stereo da 9 casse pioneer...
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 6&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
manca poco oramai...
Anche per me l'utilità è discutibile, nella mia era di serie e quindi non l'ho chiesto in optional, semplicemente me lo sono trovato e ora come ora, vista la stagione, non lo tengo in automatico perché mi accende il compressore del condizionatore anche in inverno (utile solo per sbrinare i vetri all'interno) e le due temperature le tengo identiche.
L'unica eccezione è quando accanto a me c'è la moglie, lei è più freddolosa
di me e quindi per quello viene comodo.
Io lo trovo utile,specie perchè gestisce autonomamente l'intensità di erogazione sia nella climatizzazione che nella ventilazione normale,è il miglior optional,anche se nella mia era di serie.
207xs,5p,1400 16v,95cv,anno 2008,nero ossidiana.
Io lo trovo molto utile e pratico, soprattutto per via del display che si riesce forse a leggere più facilmente,soprattutto di notte...e secondo me è ha anche molto più stile delle normali manopole!
diciamo che dà un tocco più raffinato forse all'abitacolo.
Comunque se dovessi sceglierlo come optional esiterei un po'...punterei prima su qualcosa di più utile sicuramente
Peugeot 207 xs 1.4 16v (65kw)
-spoiler GTi look
-Scarico Asso uscita doppia (2x76mm)
-Filtro aspirazione diretta BMC F1
-spoiler GTi look
si, ma qui non si parla della differenza tra clima automatico e quello manuale, ma tra un Automatico e un Automatico Bi o Tri-Zona....ripeto che secondo me in un abitacolo piccolo come quello di un'auto è abbastanza difficile percepire tutta sta differenza tra le due zone, e quindi o il Bi-Zona c'è di serie, sennò mi tengo quello normale e coi soldi risparmiati ci metto qualche optional in più
A questo punto, il Bi-zona lo ritengo un lusso superfluo.
Facilmente opterei per quello solamente automatico, a meno che la differenza di prezzo tra i due non sia irrisoria, in questo caso prenderei il bi-zona...ma ripeto, è un lusso secondo me assolutamente superfluo e oserei dire quasi inefficace
-spoiler GTi look
-spoiler GTi look
- OinkOink
Io questa differenza non l'ho mai sentita, colpa sarà della mia sensibilità,ma il bizona mi lascia perplesso. come alcuni avrei preferito zona anteriore e posteriore come bizona e non lasciare la distinzione ai vari 3 e 4-zona..
A parte che anche lì, su una segmento D posso capire, sulle auto più compatte a parte la scena non so quanta reale differenza possa fare.. Su una 207 (come anche su 308 o 3008) non vedo molta utilità.. Ma se lo dan al posto del monozona (l'automatico per me è obbligo) lo metto, se ci fosse differenza di prezzo lo abbandonerei in favore al mono..
308 1.6 hdi fap 110 cv 2tronic tecno WIP NAV, climatiizzatore automatico bizona, Sensori Parcheggio Anteriori/posteriori, Allarme Volumetrico/Perimentrale. Grigio Hurricane
Ieri sera (temperatura -4) non sapevo come regolare il clima.
Secondo me e dico una cavolata, prima di prendere un'auto dovrebbero fartela provare almeno per 500/1000 km, in modo da capire l'utilità o meno dei vari optional.
tessera n°322
tessera n°322
infatti è utile perchè è automatico non perchè è bizonagoodguy ha scritto:Io lo trovo utile,specie perchè gestisce autonomamente l'intensità di erogazione sia nella climatizzazione che nella ventilazione normale,è il miglior optional,anche se nella mia era di serie.
Alfa GT Collezione
