sostituzione lampadine
Ma che fatica si fa a cambiare gli anabaglianti lato guda non ci passa nemmeno la mano da quanto poco spazio cè......pazzesco
Qualcuno è riuscito nell impresa, domani provo a portarla in conce........speriamo non mi ridino dietro ah ah ah ah ah
PEUGEOT 308 1.6HDI 110CV CERCHI 17" RT4RT4 8.11 MAPPE 2009/10
Re: sostituzione lampadine
Sulla 307 per accedere al portalampada lato guida si toglie la copertura del filtro e si riesce ad accedere abbastanza bene al faro. Non so se sulla 308 sia molto diverso, ma credo sia simile....
Ora sono felicissimo possessore di una stupenda e risparmiosa Toyota Prius 1.8 HSD White Pearl
Infatti, non ho ancora cambiato lampade ma mi sembra più comodo rispetto la 307, l'unica che mi inquieta è la lampada del fendinebbia, mi sà che ci vuole il ponte sollevatore ed un giorno di ferie per sostituirla.bobkent ha scritto:Sulla 307 per accedere al portalampada lato guida si toglie la copertura del filtro e si riesce ad accedere abbastanza bene al faro. Non so se sulla 308 sia molto diverso, ma credo sia simile....
si è un po' complicato dal lato guida, bisogna però togliere il coperchio dei fusibili e quello dell'imbocco del filtro, poi con le dita cerca la molla di ferro, premi i due gancetti e li allarghi...all'inizio è un'impresa drammatica poi dopo averlo fatto una volta riesce + facile. se hai difficolta magari usa uno specchietto.
quando rimonti stai attento che la base della lampada ha una specie di dentino che va deve essere rivolto verso l'alto, altrimenti la monti storta e , a parte che la molla poi è durissima da rimettere, ti manda il fascio di luce alle stelle. puoi orientarti tenendo presente che il dentino va verso l'alto e i poli dove si ggancia il connettore non devono stare uno affianc all'altro ma uno sopra l'altro. ciao
non devi forzare troppo per chiudere il gancio, altrimenti è montata male...
per sicurezza guardi come è messa la lampadina prima di toglierla, e poi una volta infilata la nuova confronti se è nella medesima posizione dell'altra che non hai toccato...
la luce del fendinebbia effettivamente è scomoda da sostituire, spero non si bruci mai...
Cambiata con l'aiuto di mio zio (meccanico felicemente in pensione
), ma quanto è difficile??? Sulla 307 che ha mio zio appunto è molto + facile...
Peugeot 308 Tecno, Hdi 90 cv, Fap, 5 marce, grigio shark, Clima automatico bizona.
Si ci ho provato ma niente, onde evitare danni via di elettrauto
..........mamma mia le H7 15euri che ladri ah ah ah ah
Si sono care ma non mi posso lamentare... prima avevo una POLO e le mangiava a colazione, toccando ferro questa è la prima lampadina in quasi 2 anni di macchina!!! Cmq è vergognoso che in tutte le macchine non si pensi a facilitare un operazione del genere...
E tu pensa che nella Megane della serie precedente per cambiare una qualsiasi lampadina dovevi smontare il paraurti anteriore....crazy1_it ha scritto: Cmq è vergognoso che in tutte le macchine non si pensi a facilitare un operazione del genere...
- mrchat9
Io le ho cambiate entrambe poco prima di un anno....quella fulminata era solo dal lato guida,ma il consiglio è di sostituirle sempre entrambe in modo da non dover rimettere mano alla macchina il mese successivo
Certo che le H7 costano care ma è sempre meglio comprare prodotti di qualità che durano di più nel tempo!
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
Ragazzi volevo porvi un quesito...
Qualcuno sa come si fa a cambiare il faro intero senza dover smontare necessariamente tutto il paraurti???
Inoltre avete mai provato a raggiungere il polo negativo della batteria o a toglierla?
- ledmania
credo che il paraurti sia da togliere obbligatoriamente
domanda...ma come si fà a cambiare le lampadine dei fendinebbia?
io ci volevo mettere gli xeno pure lì
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
e invece quelle dietro su un ranch? mi son rincitrullito, ma non ho capito come accedere alle lampadine... [-o<
Sul libretto Uso e Manutenzione c'è scritto che per sostituire le lampadine dei fendinebbia bisogna andare in concessionaria!! A me purtroppo è capitato che si fulminasse un fendinebbia e sono dovuto andare in concessionaria...............ora non ricordo bene quando ho dovuto sborsare, mi sembra tra gli 80€ e 100€, sono ladriledmania ha scritto:credo che il paraurti sia da togliere obbligatoriamente
Peugeot 308 1.6 HDi 90 CV FAP
Allestimento Tecno, 5p, colore nero, climatizzatore automatico bi-zona, gomme estive Bridgestone Potenza RE002 205/55 R16 su cerchi peugeot, gomme invernali Bridgestone Blizzak LM-25 195/65 R15 su cerchi GMP Italy, luci abbaglianti/anabbaglianti 4000 K, luci diurne/posizione a 19 led, luci targa a 8 led, antennino cromato simoni racing.
- ledmania
Io faccio l'installatore di ledmania....col cavolo che vado in concessionaria quando la prossima settimana mi arrivano in anterprima le h8 led cree
Smonto ruota e parasassi, a quel punto non ci saranno piu' problemi
