Valvola EGR? pompa HP?
- Peugeot gioventù
Re: Valvola EGR? pompa HP?
E sai una cosa?Mi sono dimenticato che ho le cesoie rotte!
Seriamente,d evo andare a comprare le forbici peri l metallo perchè altrimenti niente tappo.
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peugeot gioventù
alessio_mo ha scritto:ma no ma vai tranquillo di rotture non ce ne sono.Peugeot gioventù ha scritto:Quindi Ale si potrebbe mettere un pezzo di tubo in rame schiacciato al centro prima dell'ingresso dell'EGR così tappandola!Sai che è un idea bellissima?.....O comunque si potrebbe fare il tappo normale e mettere il tubo dopo l'EGR per scongiurare pericoli di invasione di detriti metallici a seguito della rottura del tappo!
perchè si fori un lamierino dovrebbe esserci una pressione elevatissima nonchè dovresti tappare la marmitta. ma i gas passano davanti a quel tappo mica si schiantano sopra.
Ale, verità verità, e scusando l'off topic, a quanto arriva la tua proprio al massimo lanciato? La mia originale dipende.Oggi per esempio pareva fiacca e sopra i 190 non ha voluto sapere d'andare.Speriamo che tappando l'EGR e facendo 10 euro di blu diesel tech oltre che pulendo tutti i filtri mi si riprenda perchè è un periodo, più precisamente un paio di giorni, che mi fa un po di capricci, nel senso che la sento moscia.Poco vigorosa.
- alessio_mo
la valvola egr proprio prestazionalmente non c'entra nulla.
ti accorgi di qualcosa di strano solo quando esci da uno stop magari a motore ancora freddo. proprio nello spunto sembra come quando hai 4 persone in macchina tutta la sera, e poi le accompagni a casa e scendono assieme......ecco in quel momento da carico pieno e scarico ti accorgi che la macchina è più brillante.
ma solo ai bassi regimi.
come và la mia? bè io ho una soft map i 200 li prende sicuri anche effettivi dipende poi dal rettilineo.
ma stare troppo addosso alla macchina cercando di continuo il limite di velocità non è proprio un bene.
dargli una sgasata ok ma ogni giorno tirarla a tavoletta........
povera leona.
- Peugeot gioventù
Riassumendo Ale, quali attrezzi mi devo procurare per effettuare l'operazione di tappo alla EGR?
- Peugeot gioventù
Poi, ho circa 40.000 Km ed ho sempre usato gasolio convenzionale, come troverò la valvola?
- Peugeot gioventù
http://img188.imageshack.us/img188/5712/sdc11035j.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img97.imageshack.us/img97/8425/sdc11036x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img64.imageshack.us/img64/4521/sdc11037.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Io ho questo lamierino.Ha uno spessore di 0.5mm ed è di acciaio inox.Va bene?Ci faccio 2 guarnizioni anzichè 1 con questo?
- alessio_mo
si và benissimo! le spatole che usano molti sono di ferro e non sò poi se si arruginiscono.
questo tuo và bene.
se fai la guarnizione "tappo" doppia elimina la vecchia totalmente.
questo tuo và bene.
- Peugeot gioventù
Si infatti è quello che volevo fare.Togliere la sua forata e metterne 2.Alla fine il lamierino misura : 12 X 8 Cm ed ha uno spessore di 0,5mm quindi un paio dovrebbero venirci credo.
- Peugeot gioventù
Dimenticavo Ale, dopo quanti Km ha cominciato a migliorare la tua dopo aver tappato l'EGR? Perchè mi dicevi che all'inizio rende di più ai bassi ma è sempre un po moscia.Dopo quanti km ritorna normale?
- Peugeot gioventù
Questa è una foto di Naruto : http://img63.imageshack.us/img63/334/3v ... motore.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
quali sono le viti da smontare?Qui si vedono?Quanti sono?Ci sono staffe?
Quali attrezzi mi servono complessivamente?
Peugeot gioventù ha scritto:Questa è una foto di Naruto : http://img63.imageshack.us/img63/334/3v ... motore.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao,
diciamo che io quella valvola non l'avevo mai smontata e vista, ma con i motori ho abbastanza dimistichezza( anni fà,ho fatto la scuola come meccanico su preparazione motoristica) come attrezzatura sono ben fornito,ma a prescindere da questo
diciamo che il lavoro non è complicato, richiede semplicemente un pò di dimistichezza e un pò di manualità.
come foto ho quelle, per fartene altre dovrei smontare la macchina e i vari pezzi....
e credimi ora non mi và molto visto che non ne ho necessità.
x dimistichezza intendo che già con le foto avresti dovuto già capire qualcosa.....
un consiglio che ti posso dare visto la posizione e se non hai molta dimistichezza sarebbè meglio farselo fare da qualcuno che sia meccanico o almeno ci sappia mettere un pò mano.
poi ti ripeto non è difficile, ma io x i serraggi viti ho usato una chiave dinamometrica.
io filtri non ne ho smontati.
207 HDI 1600 110CV fine08 110cv(x modo di dire
) 5 porte blu met cerchi da 17 205\45R17 ,defappata
,radio sony 2din con retrocamera e impianto audio assetto e molle H&R da 3,5 lampadine momo posizione a led, selleria su misura con loghi 207 sull'appoggiatesta, freni rossi e frizione rinforzata
By Naruto(Fabio)
By Naruto(Fabio)
- Peugeot gioventù
Ciao Naruto,naruto ha scritto:Peugeot gioventù ha scritto:Questa è una foto di Naruto : http://img63.imageshack.us/img63/334/3v ... motore.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao,
come foto ho quelle, per fartene altre dovrei smontare la macchina e i vari pezzi....![]()
x dimistichezza intendo che già con le foto avresti dovuto già capire qualcosa.....![]()
un consiglio che ti posso dare visto la posizione e se non hai molta dimistichezza sarebbè meglio farselo fare da qualcuno che sia meccanico o almeno ci sappia mettere un pò mano.![]()
diciamo che di dimestichezza ne ho (ho lavorato in officina quasi 4 anni).Però non mi va di far saltare l'elettronica o far danni di qualunque altro genere.Se si tratta solo di smontare aspirazione e filtro gasolio ok, però anche la posizione esatta delle viti mi serve perchè ripeto non voglio correre rischi.Lo faccio il 25 mattina e poi la sera ho una cena a 10 Km da casa a cui non posso proprio mancare e non vorrei rompere qualcosa rimanendo a piedi....
- Peugeot gioventù
Ale vanno bene 0,5mm?Perchè qui ecco cos'è successo ad una persona che ha usato lo stesso spessore :alessio_mo ha scritto:si và benissimo! le spatole che usano molti sono di ferro e non sò poi se si arruginiscono.
questo tuo và bene.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... gr#p384589" onclick="window.open(this.href);return false;
Però il mio è acciaio inox-
- Peugeot gioventù
- Peugeot gioventù
TAPPATA!!...A breve le foto(max domani mattina e ve le faccio vedere).Dunque, lavoro di estrema facilità.Tolto filtro aria + box e filtro gasolio oltre che i condotti di aspirazione non rimane altro che svitare le 2 viti della EGR e le 2 del condotto superiore allacciato al collettore.Togli la valvola fai le guarnizioni e rimonti tutto.Il gioco è fatto.Cmq, io ho messo 4 guarnizioni : ogni lamierino è di acciaio inox da 0.5mm X 4 fanno 2 mm di acciaio che credo debbano bastare.In occasione dei 50.000 Km ri-controllo tutto!l'Auto va sicuramente meglio ha più forza, come se avesse più coppia per intenderci ed è molto più regolare.Si sente il turbo entrare molto prima e non mi saltella sotto i 1000 giri in terza se affondo tutto l'acceleratore per riprendere velocità.Speriamo migliori ancora.Per concludere in 40.000 Km pensavo si fosse ridotta lercia, invece era si molto sporca ma comunque libera.
