ciao Nicola tu sei alto 1.70cm giusto.Nicola76 ha scritto:comunque sono arrivato alla soluzione avvicinando verso di me il volante, perche' se avvicino tutto il sedile o metto troppo verticale lo schianale non riesco proprio a guidare, quindi dopo innumerevoli tentativi questa per ora è la posizone, altezza circa 6/7 scatti partendo dal basso, schianale quasi a 90° distanza dalla pedaliera il giusto da tenere le gambe leggermente piegate e il volante lo avvicinato di circa 4/5 cm e lo fatto scendere forse di 1 cm.
Noto pero' che, forse per abitudine, tendo sempre a tenere il volante nella parte bassa del volante.....ovvero con la sinistra tengo il volante sulle 7/8 perche' se alzo la mano sulle 10 sento che faccio fatica a tenere il braccio alzato, quindi per risucire a tenere e soprattutto a non stancare le braccia e a non staccare le spalle dal sedile le mani sulle 10 e 10 devo avvicinare il volante.
avvicina il sedile partendo da dietro verso avanti di 4/5 scatti,
inclina lo schienale di altri 3/4 scatti verso dietro fino a formare quasi un angolo 110 gradi perchè 90 son pochi,
alza il sedile a 8/9 scatti e poi tiri il volante da avanti verso dietro 3/4 cm e lo fai scendere di 1cm,
prova, è stacci per un po' in questa posizione evitando di cambiare sempre impostazione.
