Problema appannamento vetri
soliera
Messaggio da soliera »
Ho una pegeout 308 sw tecno da 4 mesi e ho riscontrato un problema di appannaggio dei vetri quando la temperatura esterna e' bassa o c'e' abbastanza umidita'.
Ho pensato che ci sia dell'infiltrazione anomala di aria dall'esterno, secondo voi come posso comportarmi?
Devo chiedere l'intervento in garanzia? oppure e' tutto normale?
Grazie!
salvadome
Re: PROBLEMI CARROZZERIA
Messaggio da salvadome »
Secondo me non e' un problema di infiltrazzioni d'acaqua .....o tieni il finestrino un dito giu o accendi AC e vedrai che non hai piu problemi....ciao
PEUGEOT 308 SW CIEL FELIN CON: WIP COM 3D ,IMPIANTO JBL , COLORE NERO
coolmanu
Messaggio da coolmanu »
Quando fa freddo e c'è tanta umidità è ormale che si appanino i vetri, ma accendendo l'AC dovrebbero spannarsi... :scratch:
soliera
Mi succede quando l'auto e' ferma parcheggiata, anche per 10 minuti.
Si appanna molto dall'interno ma, con la veccia auto non mi succedeva :o
Sara' che mi sono troppo innamorato della mia pegeout ma, ho paura che ci sia dell'infiltrazione dall'sterno :scratch:
Auro
Messaggio da Auro »
Allora, la prima cosa da fare è pulire il parabrezza dall'interno, ma non con una pezzuola di fortuna, spugna bagnata e leggermente saponata, sciacqui bene con spugna bagnata, ovviamnte non inondare il cruscotto, la spugna la fai poco bagnata, poi asciughi con panno di cotone. Il vetro ben pulito fa più fatica ad appannarsi.
Quindi tieni sempre aperto l'ingresso dell'aria esterna, cioè togli il ricircolo, tieni sempre l'aria indirizzata sul parabrezza, chiudi le bocchette centrali, anche se non hai AC in funzione ne vendola, così quel filo d'aria che entrerà sarà indirizzato tutto sul parabrezza che se è ben pulito fara molta fatica ad appannarsi, poi magari tieni due dita i vetri anteriori abbassati (e se hai quegli odiati antiturbo ai vetri laterali non avrai neanche vortici fastidiosi) e vedrai che ti scorderai cos'è il vetro appannato.
Ovviamente con temperatura esterna rigida e auto con 4 o 5 persone anche queste precauzioni non saranno sufficenti, allora vai di ventola e climatizzatore sparati sul parabrezza.
Prova e vedrai che funziona. ;-)
Ultima considerazione, se stai seduto per ore dentro l'auto con quest'ultima ferma, non avrai cosa escogitare, i vetri si appanneranno irrimediabilmente, che però potrebbe anche essere un fenomeno che può tornare utile........ :love:
soliera
Grazie Auro sei stato molto utile :applause: , quindi non andro' dal concessionario sarebbe inutile.
Colgo l'occasione per chiederti consiglio su che prodotto usare per tirare via la polvere dal cruscotto.
Auro
Messaggio da Auro »
soliera ha scritto:Grazie Auro sei stato molto utile :applause: , quindi non andro' dal concessionario sarebbe inutile.
Niente di tutti questi fantomatici lucida-cruscotto e pastranate varie, spugna appena umida, pezuola di cotone e pennellino ultra delicato per i vari anfratti.
I miei cruscotti sono sempre stati opachi ma pulitissimi e non si sono mai ne rotti ne screpolati. ;-)
Quindi, come diceva la buona nonnina, acqua, sapone ed olio di gomito.
soliera
Grazie Auro vado subito in garage \:D/
Re: Problema appannamento vetri
soliera ha scritto:Ho una pegeout 308 sw tecno da 4 mesi e ho riscontrato un problema di appannaggio dei vetri quando la temperatura esterna e' bassa o c'e' abbastanza umidita'.
Grazie!
ciao Soliera, ti chiedo solo due cose:
primo di non scrivere in maiuscolo titolo o messaggi dei topci, secondo di scrivere titoli inerenti all'aromento richiesto.
non capivo perchè problemi di carrozzeria come titolo quando poi chiedevi di problemi appannamento vetri ;-)
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
a me si appanna solo se sto fermo per molto tempo in auto spenta. devo dire che il sistema assicura una ventilazione interna ottimale. sono d'accordo con i consigli di auro, e non credo si siano infiltazioni altrimenti a maggior ragione si dovrebbero appannare con maggiore difficolta. infatti quando mi si appanna molto, soprattutto il ciel che non ha bocchette che gli mandino aria, lasci la macchina in garage con i finestrini un po' aperti, quando vado a riprenderla è tutto asciutto.
