Precauzioni per la vita del turbo
Su quattroruote di gennaio 2010 la IHI (fornitori di turbo) Italia dichiara che "è importante l'olio" e consiglia di sostituirlo dopo 5.000 Km di vita in un motore nuovo (per evitare il rischio che eventuali residui delle lavorazioni rimangano a lungo in circolo).
Voi avete informazioni/opinioni in merito?
3008 Outdoor 1.6 16V HDi 80kW FAP® Cambio robotizzato_VAPOR GREY_Allarme volumetrico e perimetrale_Rilevatore ostacoli anteriore_Pack VisionVetri laterali stratificati + vetri posteriori oscurati_Grip Control®_Wip Bluetooth
Ordinata 16/10/2009 - Ritirata 12/02/2010
Re: Precauzioni per la vita del turbo
sostituire l'olio con auto nuova a 5.000 km forse è un pò eccessivo, magari evitare di aspettarne 20.000 ma scegliere una via di mezzo!
per preservare la turbina ricordarsi anche di lasciar accesa l'auto dopo che si arriva da una lunga tirata in autostrada ad esempio, o in montagna con il motore sempre in tiro; la turbina così per 40/60 secondi si raffredda un poco e non gli si toglie subito l'olio, che potrebbe inchiodarla!
E naturalmente non tirare a freddo, evitare cioè con meccaniche e olio freddo, di mettere in rotazione la girante del turbocompressore (ricordiamo che le moderne turbine superano anche i 100000 giri/min).lukebs ha scritto:sostituire l'olio con auto nuova a 5.000 km forse è un pò eccessivo, magari evitare di aspettarne 20.000 ma scegliere una via di mezzo!
La mia Gran 3008 --> QUA
beh si, quello è ovvio e credo scontato....a motore freddo non solo la turbina ne risente, ma tutto il motoreDaniele73 ha scritto:E naturalmente non tirare a freddo, evitare cioè con meccaniche e olio freddo, di mettere in rotazione la girante del turbocompressore (ricordiamo che le moderne turbine superano anche i 100000 giri/min).lukebs ha scritto:sostituire l'olio con auto nuova a 5.000 km forse è un pò eccessivo, magari evitare di aspettarne 20.000 ma scegliere una via di mezzo!
Anch'io direi scontato, ma uno che conosco ha ucciso il turbocompressore nella sua Polo 3 settimane dopo l'acquisto. Avviato il motore e partito in bomba...poi la macchina andava poco...quindi officina e quindi 1000 e passa euri!lukebs ha scritto:
beh si, quello è ovvio e credo scontato....a motore freddo non solo la turbina ne risente, ma tutto il motore![]()
abgian
Quindi, a motore freddo che regime di giri è conigliabile o tassativo, non superare?
3008 PREMIUM 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO HURRICANE + Cambio robotizzato + WIP Nav
consigliabile per preservarla e farla durare di più (e tenersi in tasca bei €), tassativo no, l'auto funziona ugualmente!abgian ha scritto:Quindi, a motore freddo che regime di giri è conigliabile o tassativo, non superare?
abgian
...quindi quanti giri (a freddo)?
Ti posso dire come la tratto io: avvio il motore, scaldo quei 30 secondi al minimo, poi esco dal garage: ho un pò di manovre ed una rampada vero passo montano.abgian ha scritto:...quindi quanti giri (a freddo)?
Parto senza superare i 1500-1600 giri ed a questo regime butto dentro tutte le marce. Quando l'acqua è a 70° spingo fino ai 2000 g/min. Quando l'acqua è a 90° e l'olio a 70° ho il motore pronto per qualsiasi regime.
10 anni di questo trattamento e se vedi il mio albero a camme sembra appena uscito dalla lappatura di rettifica. Lo stesso immagino che sia per gli altri organi, alberino turbina compreso.
abgian
Caro Daniele, è qui che ti volevo!!!
Puoi spiegarmi come si fa a 1500-1600 giri cambiare marcia?
Ti ringrazio
Ti ringrazio
schiacci la frizione e muovi il cambio .....abgian ha scritto:Caro Daniele, è qui che ti volevo!!!
Ti ringrazio
peugeot 3008 2.0 hdi 150 cv tecno grigio shark, sensori parcheggio posteriori, vetri oscurati, antifurto doppia chiusura,pack visibilita,grip control.
issor ma abgian ha il cambio robotizzato.
Ti ringrazio
Anch'io come te ho acquistato un cambio robotizzato dove non puoi decidere a che regime cambiare rapporto. Ma ho letto proprio su quest forum che il cambio non avviene ad un regime tanto più elevato...o sbaglio?
oscar.lat
Daniele73 ha scritto:abgian ha scritto:Caro Daniele, è qui che ti volevo!!!
Ti ringrazio
scusa, ma se hai un cambio robotizzato perchè non cambi al volante???
Peugeot 3008 1.6 HDi-Fap 110cv Outdoor, NERA - Cambio Robotizzato - Wip Nav - Grip Control - Rilevatore Ostacoli Anteriori - Vetri Statificati e Oscurati.
- marchigiano3008
Nessuno parla di temperatura esterna/stagioni, per partenze da freddo. Molto dipende da quanti gradi ci sono di fuori. Alcuni scrupoli mi paiono esagerati, una volta fatto girare per mezzo minuto il motore a freddo si possono tranquillamente raggiungere i 2000/2300 senza tanti patemi. Se d'inverno aspetto di raggiungere i 90° per lanciare un po' l'auto, nella macchina ci sverno...
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
