Tuning a parte
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
PATROL76
Tuning a parte
Messaggio da PATROL76 »
Tuning a parte,quanto mi costa ribassare l'auto per avere una migliore stabilità e tenerla incollata alla strade e meglio in curva?
E quanto tempo passa prima che la macchina si abitui?
Voglio dire consuma di più?
Re: Tuning a parte
??? :shock: :shock: ???
che vuoi dire scusa???
per abbassare il baricentro della vettura devi montare un assetto sportivo ribassato; un kit (ammo + molle) può variare dai 6/700€ fino ad oltre 1.000€
non ci son tempi di rodaggio, subito dopo ne sentirai il beneficio nelle guida e nella stabilità alla guida e i consumi non cambiano in modo significativo
PATROL76
Re: Tuning a parte
Grazie LUKEBS, il kit quale mi consiglieresti?
Quindi dici che il consumo è lo stesso?
kri-11
Re: Tuning a parte
Messaggio da kri-11 »
il consumo e lo stesso, solo che poi ti diverti a guidare e vai piu forte e beve di piu ma li dipende da te... :oops:
ad ogni modo sulla 206 risparmi qualcosa in quanto dietro non hai bisogno delle molle...
per il kit dipende da quanto vuoi spendere...diciamo che puoi optare per il classico e ottimale eibach pro kit+ bilstein b8 =P~ =P~
o andare su H&R+koni FSD oppure andare su dei KW, variante 1 a regolazione fissa, o variante2 per regolare di tutto e di piu (ma qui i costi si innalzano intorno ai 1300€ piu montaggio) oppure andare su dei coilovers in stile D2Racing...altre marchi non li considererei nemmeno..dipende, dicci che cosa cerchi in termini di guida e confornt e quanto vuoi spendere, ad ogni modo io andrei o su dei KW Var2 o su un eibach+bilstein e scarterei i KWvar1 costano troppo per quello che offrono...con i bilstein ottima guida e non perdi tanto in confort, i KW ottima guida ma decisamente perdi di piu in termini di confort
Re: Tuning a parte
non serve aggiungere altro dopo l'intervento di Kri :thumbleft: :thumbright:
kri-11
Re: Tuning a parte
lukebs ha scritto:non serve aggiungere altro dopo l'intervento di Kri :thumbleft: :thumbright:
:oops: :oops: :oops: :sig: :mrgreen: :thumbright:
Re: Tuning a parte
non montarti troppo la testa però adesso :mrgreen: ;-)
kri-11
Re: Tuning a parte
:( :( :lol: :lol: :lol: :lol: ;-)
PATROL76
Re: Tuning a parte
Cerco un 'ottima uscita dalle curve,molte volte la mia macchina,quando vien fuori sembra,no anzi non sembra più di una volta il retrotreno se ne andato,e l'ho sempre ripresa!
A basse velocità invece tenta di andarsene il retrotreno,ma poi ritorna da solo,allora ho sempre pensato che la macchina dietro era troppo alta!
Ecco cosa cerco!
kri-11
Re: Tuning a parte
allora vai secondo me di bilstein b8 + eibach pro kit,non perdi tanto in termini di confort e la tenuta e paurosa, non e cosi rigidisssima un 5% di rollio ce l'ahi ancora ma quando fai sul serio e proprio quel rollio che ti permette di copiare l'asfalto restando incollato, se sei senza di quel rollio salti come un canguro se l'asfalto non e completamente liscio ;-)
oppure vai di KW variante2 (costa un po di piu :roll: , e devi stare attento a non far casini con le regolazioni delle sospensioni senno ti ritrovi con un auto inguidabile :oops: ) il variante 1 per quello che costa non lo prenderei in considerazione perche a quel prezzo prendi il kit bilstein che e mooolto meglio ;-)
Torna a “206 - Generale”
