Rimozione del FAP su 1600cc 110cv
corser
Re: Rimozione del FAP su 1600cc 110cv
Messaggio da corser »
Da libretto manutenzione si verifica ed in caso si sostituisce il FAP in in range che va dai 180.000 ai 220.000 km per il 1.6
207 XS 1.6 16v Hdi 90@@110Cv 5p FAP Nero Ossidiana + Battitacco e poggiapiede in acciaio + Filtro a pannello BMC + Cruise Control AF.
Pioneer P99RS Tweak - GZ 4REF - MP Z Series - Genesis DMX - JL Audio 12TW3
Peugeot gioventù
Messaggio da Peugeot gioventù »
Ma è comunque un estrema contropressione in più, più temperature e molta meno potenza perchè tappata.Considera anche la sofferenza del turbo.....
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
naruto
Messaggio da naruto »
Fap rimosso!
diciamo che ho solo svuotato il fap e messo l'emulatore, l'involucro è rimasto assieme al Nocx(CATALIZZATORE DIESEL),e onde evitare turbolenze deltro il suo interno ho creato un'imbuto e messo un tubo al suo interno, compensato da della fibra di ceramica,in modo da insonorizzare il vuoto tra il tubo e l'involucro del FAP.
Ora il motore è più libero e tira di più. :applause:
il modulo è di facile installazzione, e simula alla perfezione il perfetto funzionamento del FAP!senza creare nessun tipo di avaria..
\:D/ \:D/ \:D/ \:D/
207 HDI 1600 110CV fine08 110cv(x modo di dire :) ) 5 porte blu met cerchi da 17 205\45R17 ,defappata :D ,radio sony 2din con retrocamera e impianto audio assetto e molle H&R da 3,5 lampadine momo posizione a led, selleria su misura con loghi 207 sull'appoggiatesta, freni rossi e frizione rinforzata :)
By Naruto(Fabio)
Hai fatto delle foto al Fap ed alla sua modifica interna??
naruto
lupus.c ha scritto:Hai fatto delle foto al Fap ed alla sua modifica interna??
Purtroppo no! :( :( , quando ho deciso di farlo mi sono presentato dal mio amico meccanico e abbiamo deciso di smontarlo e avventurarci in qualcosa dove sapevamo quando iniziavamo,ma non quando finivamo! 8-[ 8-[ .
la prima volta che l'abbiamo tirato già, abbiamo dovuto somtare i vari tubi che vanno all'interculler(x fare spazio da sopra), poi abbiamo dovuto smontare il motorino del condizionatore x liberare da sotto, e riuscire a passare con le mani!
comunque non è semplice anche se si libera tutto attorno, le chiavi non passano bene e si fatica un pò! :mad: :mad:
peròdopo averlo smontato la prima volta ora ho capito come smontarlo velocemente e senza faticare!!
in pratica il polmone(almeno x quanto riguarda la 207) è diviso in 2 pezzi,dove c'è il FAP è unacartuccia che è infilata dentro un'altro corpo!
in pratica basta alzare la macchina sul ponte, togliere la copertura motore,scollegare la marmitta dal FAP e poi si deve svitare le 2 viti che tengono il carterino copri FAP, a quel punto si allargano un pò è si vede chiaramente una fascetta grossa(segnate con qualcosa la posizione fascetta e la posizione della cartuccia),allentate la fascetta e a sto punto con un cacciavite allentate le alette, ora prendete la cartuccia e iniziate a roteare e a tirarla verso il basso, e lei con un pò di forza vedrete che si estrae!
e il fap lo avete smontato.
lo si svuota, e lo si rimonta! xò c'è bisogno dell'emulatore, altrimenti la macchina darà parecchie anomalie e mal funzionamenti!
Ho cercato di spiegarlo il meglio possibile! :)
By Naruto(Fabio)
ora dovresti rivedere la mappatura per poterla miliorare soprattutto agli alti giri dove con il Fap,eri molto limitato ;-)
naruto
lupus.c ha scritto:ora dovresti rivedere la mappatura per poterla miliorare soprattutto agli alti giri dove con il Fap,eri molto limitato ;-)
lo sò, in fatti mi sono preparato x rivedere la mappatura e non solo x l'alti, ma in tutto il range!
in fatti il mio obbiettivo è di farla arrivare almeno a un 145cv e un 70Nm di coppia in più, e senza il fap ora è possibile, e senza spingerla troppo!
x prevenire ho già sostituito la frizione con una rinforzata :D ,mi sono preparato.
By Naruto(Fabio)
alessio_mo
Messaggio da alessio_mo »
non vorrei vedere la faccia di uno con il gt che cerca di lasciarti e tu dietro con l'hdi attaccato.
se la mia tende a prendersi tutto il contachilometri ed è un semplice 90cv un pò vitaminizzato figuriamoci un 110cv libero come il tuo. non nascondo una certa invidia!
naruto
in fatto di diesel e sui motori peugeot,mi ricordo quando avevo fatto fare la centralina al 306 2000cc hdi 90cv,era arrivata a 122cv e come copia circa 65Nm in più, so solo che dopo il clio 16v con il motore appena rifatto di un mio amico non riusciva a sorpassarmi \:D/ , sembrava un'altra macchina.
con questa ti sapro dire una volta che l'ho fatta i risultati effettivi :thumbright: :thumbright:
By Naruto(Fabio)
Non vi dico allora come spinge il mio ex 136cv con 424Nm di coppia già a 2.000 giri :razz:
Ora finalmente,me la posso giocare in accelerazione,durante i sorpassi,anche con vetture ben più potenti =P~
Che bello vedere le loro facce quando non riescono a starmi dietro O:)
dvx78
Messaggio da dvx78 »
lupus.c ha scritto:Non parlate di cv in modo quantificato perchè,ogni vettura reagisce in modo diverso e,ogni preparatore è in grado di tirare fuori cv diversi ;-)
Ti assicuro che anche una vettura con 10/15 cv in meno di un'altra uguale potrebbe rendere meglio di quella con maggiori cv a disposizione ;-)
Tutto dipende da come vengono distribuiti e da quanta coppia hanno a disposizione!!
Quoto a pieno.. :thumbright:
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
Mav
Messaggio da Mav »
Sarai sicuramente una brutta gatta da pelare per chi ha il THP 150,naturalmente originale!!! :thumbright:
andrewthefox
Messaggio da andrewthefox »
Buongiorno a tutti, io ho un 207 hdi fap e in 2 anni non ho mai visto la spia accesa del fap, può essere? Mi potete indicare qual'è? Eppure capita giorni che la uso e no vado lontano quindi dovrebbe essermi capitato. Grazie Andrea
PEUGEOT 207 HDI FAP XS 110CV APRILE 08 GRIGIO FERRO 5 PORTE
naruto
andrewthefox ha scritto:Buongiorno a tutti, io ho un 207 hdi fap e in 2 anni non ho mai visto la spia accesa del fap, può essere? Mi potete indicare qual'è? Eppure capita giorni che la uso e no vado lontano quindi dovrebbe essermi capitato. Grazie Andrea
Buongiorno andrewthefox,
non è x forza detto che debba accendersi o dare problemi!! :)
se si fosse accesa l'avresti sicuramente vista e si sarebbe fatta sentire,perchè in alcuni casi x auto protezione le centralina va in recovery,cioè taglia e riduce la potenza! :frown:
comunque la spia si accente sia sul cruscotto e te lo segnala sul display come ANOMALIA FAP emettendo lo stesso suono di quando l'auto vettura entra in riserva!
By Naruto(Fabio)
niko_89_vts
Messaggio da niko_89_vts »
ciao raga,
io ho la c2 1.6 hdi 110 cv fap, che ha lo stesso motore di cui state parlando voi.....
sull'altro post di eliminazione del fap c'e un utente (307136cvmappato) che diceva che sul 1.6 diesel non c'era bisogno di alcuna centralina aggiuntiva.... solamente si apre il fap, si svuota e si rimonta il tutto...
leggendo questa discussione invece mi pare di capire che ci vada la centralina di emulazione?
in arrivo: calice sparco, cinture 4 punti, sedile monoscocca sparco
per rimini 2012: new look!
Immagine Immagine
Torna a “207 - Tuning”
