ciao marcolira io abito e scrivo(male) da PADOVA me ne sono accorto rileggendo quello che scrivo scusate le mie lacune forse dovute anche alla rabbia o all"impotenza difronte a certe situazioni vedi il microfono per esempio dove per esempio io in azienda dove lavoro in 5 e ripeto 5 giorni abbiamo smontato e rimontato una pressa da 2200 ton per estrusione alluminio e loro 3 mesi per non risolvere nulla comunque non importa non sara certo questo a farmi cambiare idea sul marchio PEUGEOTmarcolira ha scritto:Da dove scrivi?gastone ha scritto:allora ecco qua dopo innumerevoli visite dal conc. il problema al mio wip nav bt non sono riusciti a risolverlo e quindi stanco di rispondere al telefono e sentire sempre la solita frase :NON TI SENTO , SENTO SOLO STRANI RUMORI , ho estratto la plafoniera (si toglie facilmente con le mani) ho tolto il famigerato microfonino e con 12 euro me lo sono cambiato (alla faccia del tecnico MAGNETI MARELLI) mocrofonino PARROT e tutto risolto E ci volerva tanto!!!!!!!! secondo loro bosognava aspettare i prossimi aggiornamenticon quello che si fanno pagare le nostre leonesse non sono nemmeno in grado di entrare con il loro compiuter-diasogni nel sistema booooo non me lo sarei mai aspettato da PEUGEOT molto deludente
5008 wipnav bt con problemi
Re: 5008 wipnav bt con problemi
5008 1.6 HDI fap tecno plus : Grigio Shark/ cerchi da 17/ wip nav/ wip sund/ bluetooth/ sedili 3 fila/ sensori park. poster./ pak visibilita/ interni grigio chiaro/ tendine sole 2 e 3 fila/ ruota di scorta gia poss. 307 sw hdi fap 1.6 16v con tetto siel 7 posti grigio allu. Autovelox novembre 2011SCDB ritirata il 9/01/2010 gomme termiche Nokian vr 215/55/16
Giuliaccio
Dove hai comprato il mic?gastone ha scritto:allora ecco qua dopo innumerevoli visite dal conc. il problema al mio wip nav bt non sono riusciti a risolverlo e quindi stanco di rispondere al telefono e sentire sempre la solita frase :NON TI SENTO , SENTO SOLO STRANI RUMORI , ho estratto la plafoniera (si toglie facilmente con le mani) ho tolto il famigerato microfonino e con 12 euro me lo sono cambiato (alla faccia del tecnico MAGNETI MARELLI) mocrofonino PARROT e tutto risolto E ci volerva tanto!!!!!!!! secondo loro bosognava aspettare i prossimi aggiornamenticon quello che si fanno pagare le nostre leonesse non sono nemmeno in grado di entrare con il loro compiuter-diasogni nel sistema booooo non me lo sarei mai aspettato da PEUGEOT molto deludente
Si tratta solo del microfono o è un kit a sè stante?
A me il problema del fruscio è accaduto solo una volta e quindi non posso lamentarmi ma ho problemi con tutti i telefonini dual sim (ho un samsung sgh d880 ed ho provato un chinafonino dual sim): funzionano solo con la sim principale mentre con la seconda impazziscono; Il motorola razr v3 funziona bene.
5008 2.0 hdi Tecno wip nav,pack retrovisori,7 posti
e...SESTA peugeot 406 2,0 hdi SW SV...
ciao Giuliaccio si e trattato solo di acquistare il microfono da un rivenditore di acc. hai-fay car e dopo opportuna modifica collegarlo all"impianto originale nessuna difficolta a effettuare la modifica e problema risolto nel mio caso nb. con vari telefoni nessun problema di connessione solo di ascolto dall"altra parteGiuliaccio ha scritto:Dove hai comprato il mic?gastone ha scritto:allora ecco qua dopo innumerevoli visite dal conc. il problema al mio wip nav bt non sono riusciti a risolverlo e quindi stanco di rispondere al telefono e sentire sempre la solita frase :NON TI SENTO , SENTO SOLO STRANI RUMORI , ho estratto la plafoniera (si toglie facilmente con le mani) ho tolto il famigerato microfonino e con 12 euro me lo sono cambiato (alla faccia del tecnico MAGNETI MARELLI) mocrofonino PARROT e tutto risolto E ci volerva tanto!!!!!!!! secondo loro bosognava aspettare i prossimi aggiornamenticon quello che si fanno pagare le nostre leonesse non sono nemmeno in grado di entrare con il loro compiuter-diasogni nel sistema booooo non me lo sarei mai aspettato da PEUGEOT molto deludente
Cuordileone
Per Gastone;
scusa l'insistenza, ma potresti essere più preciso in merito al tipo di micro (marca/modello per esempio) che hai installato sulla tua 5008 e quale tipo di modifica hai dovuto apportare prima di collegarlo all'impianto originale?
Come ho già segnalato in un mio intervento su questo argomento, forse il problema deriva anche dalla quantità di segnale a disposizione nel momento in cui si parla e altrettanto per la persona che riceve. Comunque anche a me spesso chi è dall'altra parte, lamenta di capire poco e male (fruscii, tono confuso, ecc.) per questo sono interessato.
In ogni caso grazie per il suggerimento
ecco qua per Cuordileone la modifica e cosi composta: microfono PARROT ,saldatore stagno ,connettore femmina, nastro isolante, staccare la plafoniera con tutte e due le mani tirando dal cristallo verso il centro auto, staccare il mic. originale dal suo alloggio e staccare il suo connettore per poter poi modificarlo e quindi recuperarlo con il saldatore accoppiare il conn. femmina al conn. originale spellando il cavo troverai una calza ed un cavetto al centro ora :la calza va a massa ed il cavetto va al centro(positivo ) del conettore femmina inserire il connettore maschio ed il gioco e fatto prima di rimontare il tutto provare se funziona correttamente va da se che occorre una certa manualita e conoscenza tecnica (poca) e comunque non rispondo di eventuali danni da manovre errate questa mia risposta e solo a titolo informativo Ps ho messo piu tempo a spiegarlo che a farlo, a dimenticavo costo tot. 15 euro buona modifica
Alla faccia...
Complimenti!
Complimenti!
Peugeot 5008 Feline, 1.6 16 V THP 115 kW, Grigio Shark, 7 posti, Wip Nav, advanced parking system, pack video, allarme volumetrico e perimetrale. Ritirata il 22 giugno 2010. Adesso la potete vedere qui
Cuordileone
Caro Gastone grazie per la tua cortesia innanzitutto;gastone ha scritto:ecco qua per Cuordileone la modifica e cosi composta: microfono PARROT ,saldatore stagno ,connettore femmina, nastro isolante, staccare la plafoniera con tutte e due le mani tirando dal cristallo verso il centro auto, staccare il mic. originale dal suo alloggio e staccare il suo connettore per poter poi modificarlo e quindi recuperarlo con il saldatore accoppiare il conn. femmina al conn. originale spellando il cavo troverai una calza ed un cavetto al centro ora :la calza va a massa ed il cavetto va al centro(positivo ) del conettore femmina inserire il connettore maschio ed il gioco e fatto prima di rimontare il tutto provare se funziona correttamente va da se che occorre una certa manualita e conoscenza tecnica (poca) e comunque non rispondo di eventuali danni da manovre errate questa mia risposta e solo a titolo informativo Ps ho messo piu tempo a spiegarlo che a farlo, a dimenticavo costo tot. 15 euro buona modifica
evidentemente a te la manualità e la competenza tecnica (anche se ne serve poca come dici tu) non manca
Io sono decisamente meno portato
Comunque utili sia le istruzioni che le foto allegate. Le terrò sicuramente in considerazione qualora trovassi un amico capace e disponibile ad aiutarmi
Ancora grazie e complimenti per la tua inventiva.
stezul ha scritto:Alla faccia...![]()
Complimenti!
Salve a tutti, anch'io ho problemi con il BT,ho il WipNav, il cell un Nokia N73 si connette benissimo, non visualizzo livello di segnale e batteria (se si devono vedere, cosa che non ho ancora capito) io sento bene chi risponde ma dall'altra parte mi sentono lontanissimo, ha funzionato abbastanza bene le prime 2 o 3 volte e poi nessuno più riesce a sentirmi.....passerò dal conc, speriamo bene finora mi sono sempre trovato bene da loro...
Peugeot 5008 1.6 HDI Feline Nero perla- 7 posti - Wip Nav - Pack Video
Io invece non posso che confermare Brendom a suo tempo: ieri in concessionario il venditore mi ha collegato l'iphone 3g in meno di un minuto e finora tutto ok...
Ho soltanto un dubbio... è appena appena uscita la versione 4.0 del software iPhone, ma il mio non l'ho ancora aggiornato: non vorrei che dopo l'aggiornamento avesse rogne... Qualcuno con l'iPhone aggiornato sa dirmi se continua a collegarsi tranquillamente al BT del WipNav?
poi dovrò provare anche il Nokia di mia moglie ....
