5008 wipnav bt con problemi
gastone
Re: 5008 wipnav bt con problemi
Messaggio da gastone »
marcolira ha scritto:
gastone ha scritto:allora ecco qua dopo innumerevoli visite dal conc. il problema al mio wip nav bt non sono riusciti a risolverlo e quindi stanco di rispondere al telefono e sentire sempre la solita frase :NON TI SENTO , SENTO SOLO STRANI RUMORI , ho estratto la plafoniera (si toglie facilmente con le mani) ho tolto il famigerato microfonino e con 12 euro me lo sono cambiato (alla faccia del tecnico MAGNETI MARELLI) mocrofonino PARROT e tutto risolto E ci volerva tanto!!!!!!!! secondo loro bosognava aspettare i prossimi aggiornamenti :mad: con quello che si fanno pagare le nostre leonesse non sono nemmeno in grado di entrare con il loro compiuter-diasogni nel sistema booooo non me lo sarei mai aspettato da PEUGEOT molto deludente
Da dove scrivi?
ciao marcolira io abito e scrivo(male) da PADOVA me ne sono accorto rileggendo quello che scrivo scusate le mie lacune forse dovute anche alla rabbia o all"impotenza difronte a certe situazioni vedi il microfono per esempio dove per esempio io in azienda dove lavoro in 5 e ripeto 5 giorni abbiamo smontato e rimontato una pressa da 2200 ton per estrusione alluminio e loro 3 mesi per non risolvere nulla comunque non importa non sara certo questo a farmi cambiare idea sul marchio PEUGEOT :scratch:
5008 1.6 HDI fap tecno plus : Grigio Shark/ cerchi da 17/ wip nav/ wip sund/ bluetooth/ sedili 3 fila/ sensori park. poster./ pak visibilita/ interni grigio chiaro/ tendine sole 2 e 3 fila/ ruota di scorta gia poss. 307 sw hdi fap 1.6 16v con tetto siel 7 posti grigio allu. Autovelox novembre 2011SCDB ritirata il 9/01/2010 gomme termiche Nokian vr 215/55/16
Giuliaccio
Messaggio da Giuliaccio »
Dove hai comprato il mic?
Si tratta solo del microfono o è un kit a sè stante?
A me il problema del fruscio è accaduto solo una volta e quindi non posso lamentarmi ma ho problemi con tutti i telefonini dual sim (ho un samsung sgh d880 ed ho provato un chinafonino dual sim): funzionano solo con la sim principale mentre con la seconda impazziscono; Il motorola razr v3 funziona bene.
5008 2.0 hdi Tecno wip nav,pack retrovisori,7 posti
e...SESTA peugeot 406 2,0 hdi SW SV...
gastone
ciao Giuliaccio si e trattato solo di acquistare il microfono da un rivenditore di acc. hai-fay car e dopo opportuna modifica collegarlo all"impianto originale nessuna difficolta a effettuare la modifica e problema risolto nel mio caso nb. con vari telefoni nessun problema di connessione solo di ascolto dall"altra parte :thumbleft: :thumbleft:
Cuordileone
Messaggio da Cuordileone »
Per Gastone;
scusa l'insistenza, ma potresti essere più preciso in merito al tipo di micro (marca/modello per esempio) che hai installato sulla tua 5008 e quale tipo di modifica hai dovuto apportare prima di collegarlo all'impianto originale? :o
Come ho già segnalato in un mio intervento su questo argomento, forse il problema deriva anche dalla quantità di segnale a disposizione nel momento in cui si parla e altrettanto per la persona che riceve. Comunque anche a me spesso chi è dall'altra parte, lamenta di capire poco e male (fruscii, tono confuso, ecc.) per questo sono interessato.
In ogni caso grazie per il suggerimento ;-) .
gastone
ecco qua per Cuordileone la modifica e cosi composta: microfono PARROT ,saldatore stagno ,connettore femmina, nastro isolante, staccare la plafoniera con tutte e due le mani tirando dal cristallo verso il centro auto, staccare il mic. originale dal suo alloggio e staccare il suo connettore per poter poi modificarlo e quindi recuperarlo con il saldatore accoppiare il conn. femmina al conn. originale spellando il cavo troverai una calza ed un cavetto al centro ora :la calza va a massa ed il cavetto va al centro(positivo ) del conettore femmina inserire il connettore maschio ed il gioco e fatto prima di rimontare il tutto provare se funziona correttamente va da se che occorre una certa manualita e conoscenza tecnica (poca) e comunque non rispondo di eventuali danni da manovre errate questa mia risposta e solo a titolo informativo Ps ho messo piu tempo a spiegarlo che a farlo, a dimenticavo costo tot. 15 euro buona modifica :thumbright:
stezul
Messaggio da stezul »
Alla faccia... :shock: :shock:
Complimenti! :?
Peugeot 5008 Feline, 1.6 16 V THP 115 kW, Grigio Shark, 7 posti, Wip Nav, advanced parking system, pack video, allarme volumetrico e perimetrale. Ritirata il 22 giugno 2010. Adesso la potete vedere qui
Cuordileone
gastone ha scritto:ecco qua per Cuordileone la modifica e cosi composta: microfono PARROT ,saldatore stagno ,connettore femmina, nastro isolante, staccare la plafoniera con tutte e due le mani tirando dal cristallo verso il centro auto, staccare il mic. originale dal suo alloggio e staccare il suo connettore per poter poi modificarlo e quindi recuperarlo con il saldatore accoppiare il conn. femmina al conn. originale spellando il cavo troverai una calza ed un cavetto al centro ora :la calza va a massa ed il cavetto va al centro(positivo ) del conettore femmina inserire il connettore maschio ed il gioco e fatto prima di rimontare il tutto provare se funziona correttamente va da se che occorre una certa manualita e conoscenza tecnica (poca) e comunque non rispondo di eventuali danni da manovre errate questa mia risposta e solo a titolo informativo Ps ho messo piu tempo a spiegarlo che a farlo, a dimenticavo costo tot. 15 euro buona modifica :thumbright:
Caro Gastone grazie per la tua cortesia innanzitutto;
evidentemente a te la manualità e la competenza tecnica (anche se ne serve poca come dici tu) non manca :-s
Io sono decisamente meno portato :oops: e quindi non sò se proverò direttamente 8-[ 8-[
Comunque utili sia le istruzioni che le foto allegate. Le terrò sicuramente in considerazione qualora trovassi un amico capace e disponibile ad aiutarmi :-w) Unica perplessità è la posizione del nuovo microfono che se non ho capito male hai collocato sull'aletta parasole del lato guida, giusto? :scratch:
Ancora grazie e complimenti per la tua inventiva. :applause: Un saluto.
Trisculis
Messaggio da Trisculis »
stezul ha scritto:Alla faccia... :shock: :shock:
Complimenti! :?
Vernaccia
Messaggio da Vernaccia »
Salve a tutti, anch'io ho problemi con il BT,ho il WipNav, il cell un Nokia N73 si connette benissimo, non visualizzo livello di segnale e batteria (se si devono vedere, cosa che non ho ancora capito) io sento bene chi risponde ma dall'altra parte mi sentono lontanissimo, ha funzionato abbastanza bene le prime 2 o 3 volte e poi nessuno più riesce a sentirmi.....passerò dal conc, speriamo bene finora mi sono sempre trovato bene da loro...
Peugeot 5008 1.6 HDI Feline Nero perla- 7 posti - Wip Nav - Pack Video
stezul
Io invece non posso che confermare Brendom a suo tempo: ieri in concessionario il venditore mi ha collegato l'iphone 3g in meno di un minuto e finora tutto ok...
Ho soltanto un dubbio... è appena appena uscita la versione 4.0 del software iPhone, ma il mio non l'ho ancora aggiornato: non vorrei che dopo l'aggiornamento avesse rogne... Qualcuno con l'iPhone aggiornato sa dirmi se continua a collegarsi tranquillamente al BT del WipNav? :scratch:
poi dovrò provare anche il Nokia di mia moglie .... :roll:
Torna a “5008 I ('09->'17) - Guasti, problemi e manutenzione”
