Auro ha scritto:
Per maggiore precisione, tale differenza c'è solo con la plafoniera della 308 in versione feline, su tutte le altre versioni di 308 la plafoniera è come la tua.
Guida plafoniera 308 feline su 207 (cod.6362V0)
- sandrozena
Re: Guida plafoniera 308 feline su 207
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
Guardala qui
Interessantissimo. scusami ma ho visto il ponticello con i fili, sono quelli elettrici normali e poi bisogna saldarli? Per quelli ignoranti come me.....
filo qualunque, anche molto sottile...
per dirti io ho usato il filo delle luci di natale che non andavano, tanto ne bastano pochi CM e quando ho fatto il lavoro il primo filo che hp preso in mano era quello
alcuni avranno già la plafoniera a tre luci (pure io avevo quella), era montata sulle versioni più accessoriate (XT,XS,GTI,Feline), mentre le one line, xline, energiè ecc ecc montavano quella a 1 luce...
la 308 (e anche 3008) vers. feline montavano quella con LED NON PREVISTA sulla 207, ma facilmente adattabile, proprio con questo semplice trucchetto...
non aspettatevi una luce accecante, al buio illumina in maniera MOLTO SOFFUSA la zona cambio...
il led si accende girando la chiave se la macchina non è in moalità economia, sulla 308 mi sembra sia collegato con il sensore di luce, che lo fa accendere con i fari...ma non è che sia un grande problema, visto che comunque il led consuma pochissimo e ha una durata che supererà quella della macchina...
io ho ordinato due plafoniere con led, una per la 207 e l'altra per la 3008... sono compatibili per entrambe.
207 Féline 1.6 16V HDi FAP® 110 CV, 3 porte,
3008 Tecno 1.6 hdi 110cv,
107 Sweet Years, 1.0 benzina, 3 porte
ex 308 Tecno 1.6 vti,ex 307 2.0 hdi xs,ex 206 2.0 hdi xs,ex 206 2.0 hdi xt
- sandrozena
matteo ha gia detto tutto...chiarissimo...ancora un grazie a matteo che per primo ha montato questa plafoniera e grazie a lui ora la monto anche iomatteo89 ha scritto:filo qualunque, anche molto sottile...
per dirti io ho usato il filo delle luci di natale che non andavano, tanto ne bastano pochi CM e quando ho fatto il lavoro il primo filo che hp preso in mano era quello![]()
non aspettatevi una luce accecante, al buio illumina in maniera MOLTO SOFFUSA la zona cambio...![]()
vorrei solo aggiungere che nel mio modello 207 restyling quando metto in moto la macchina il led si spegne per un attimo e poi si riaccende subito credo che sia una protezione per evitare sbalzi di corrente al momento dell'avviamento dell'auto, il che allunga e di molto la durata del led...la luce comunque è veramente soffusa e va ad illuminare la zona del cambio e del freno a mano...però è giusto così in quanto non da per niente fastidio...la cosa più bella comunque sono i tasti retroilluminati.
Il filo comunque è un normalissimo filo...io ho tolto un pò di fili di rame all'interno del cavo per fare spazio alla linguetta, dopo di che ho spinto il filo fino a far infilare la linguetta all'interno del cavo...comunque si può collegare in qualsiasi altro modo...io ve la consiglio perchè da un tocco in più alla nostra leonessa...alcune volte sono i dettagli a fare la differenza
Guardala qui
Guardala qui
- dolce_87
How much one plafoniera?!?!?......neosp ha scritto:io ho ordinato due plafoniere con led, una per la 207 e l'altra per la 3008... sono compatibili per entrambe.
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
23 € circadolce_87 ha scritto:How much one plafoniera?!?!?......neosp ha scritto:io ho ordinato due plafoniere con led, una per la 207 e l'altra per la 3008... sono compatibili per entrambe.
- dolce_87
neosp ha scritto:23 € circadolce_87 ha scritto:How much one plafoniera?!?!?......neosp ha scritto:io ho ordinato due plafoniere con led, una per la 207 e l'altra per la 3008... sono compatibili per entrambe.
Peugeot 3008
su tutte accendendo la macchina si spegne il led, così come la radio (anche aftermarket), gli anabbaglianti, le luci dei pulsanti degli alzacristalli ecc ecc...
- fastfurious1984
ordinata oggi,il concessionario era molto xplesso sul fatto ke s potesse montare.arriva lunedi alla modica cifra di 20€.nn vedo l'ora!!!!!!!!!!!!!
Peugeot 207 1.4hdi x-line immatricolata 3/2007 pneumatici michelin energy 185/65/15 cn autoradio pioneer p7100bt,woofer hertz ev165 da 165mm,tweeter lightening audio la1-t,ampli phase evolutions rs2 x il fronte e sinus live sla 1500v2 x il sub, sub hertz sx380d spl show 1000w rms 4000w max,kit xeno hid 6000k,luci di posizione a led smd antierrore,luci targa led smd,plafoniera 308fèline con 3 led bianki,modulo aggiuntivo donatostore a 2mappe
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=23965
si anche dove sono andato io erano perplessi...poi ho preso un attimo in disparte il capo officina e gli ho detto che sono iscritto al forum ufficiale della peugeot ed ad un altro forum sempre di peugeot...
ho detto che alcuni avevano fatto la modifica con successo, lui mi ha detto che non ci sono problemi, anzi se gli dico come si fa il collegamento è pure meglio...
è un ragazzo giovane, lo stesso che mi ha detto che mi monta il cruise control senza problemi...
- kri-11
bene bene matteo
- fastfurious1984
a me il conce ha detto:ma si può montare????????io gli ho detto ke sn iscritto a passione peugeot e ke alcuni l'hanno fatto e lui m ha detto ke in qst forum ne sanno una più del diavolo.cmq voleva il libretto della makkina e io gli ho detto ke dovevo montarla su una 207 e me l'ha ordinata senza problemi.
- kri-11
montata oggi! fa un effetto veramente bello
adesso la metto anche sulla 3008!
