luci stop avaria
pierpaolo234
luci stop avaria
Messaggio da pierpaolo234 »
Ciao Ragazzi/e ,
come già detto sembra che abbiano fatto la macchina con il timer di autodistruzione, finita la garanzia da 1 mese ed ecco che arrivano tutti i tipi di guai, putroppo.
dopo la rottura della sacca dell'olio cappotta (150 €) ecco arrivare un nuovo guasto
le luci dei stop si accendono ogni tanto , inpratica piggiando il freno, si accendono, ma se provo a lasciare e rispingere nons i accende piu o in alcuni casi tenedo premuto il freno dopo qualche seccondo rispondono le luci degli stop.
sapete darmi qualche dritta su dove poter guardare per risolvere il problema ?
no vorrei andare di nuvo in peugeot che per una cosa simile minimo partono i 200 eurini.
helpp
Grazie per l'aiuto
207 Coupé Cabriolet Féline 1.6 16V HDi FAP® 80 kW Grigia thorium
http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... 19&t=16917
latcalos
Re: luci stop avaria
Messaggio da latcalos »
Ciao, non preocuparti perchè è un problema comunissimo sulle peugeot e citroen.......
E' semplicemente in tasto posto sopra il pedale del freno che rimane incastrato e non dà l'imput alle luci di stop.......costo intorno ai 5 max 8 euro.
Ti consiglio di sistemarla quanto prima perchè potrebbe essere pericoloso per te e per chi ti segue...........ciao!
matteo89
Messaggio da matteo89 »
pulsante + cablaggio dovrebbe essere sui 30€ lavoro compreso...
pierpaolo234
E' facilmente raggiungibile il pulsante ?
cosi lo faccio io il lavoro
pierpaolo234
5 -8 euro ???
per un pezzo di ricambio della peugeot mi sembra piuttosto strano, credo che meno di 50 euro non esistano pezzi di ricambio peugeot ,
lo sai per certo che sia quello il prezzo ?
Nibert
Messaggio da Nibert »
Pure io ho speso attorno a quella cifra....
205 1.1 Open imm. 11/10/1990 Iscritta ASI
pierpaolo234 ha scritto:5 -8 euro ???
per favore, capisco l'arrabbiatura, ma evitiamo le affermazioni sarcastiche e provocatorie.
se altri utenti ti stanno dando una mano e un consiglio, cerca di prenderne atto e ringraziare piuttosto che metterti a polemizzare con Peugeot
grazie
pierpaolo234
Mi scuso se può essere sembrato sarcastico ma sicuramente non provocatorio, magari facciamo i moderatori quando serve!!! ho detto grazie fin da subito, il mio ultimo mess era solo per chiedere conferma effettiva sul prezzo dichiarato, infatti in Peugeot mi hanno chiesto 23 euro per il solo pezzo, il montaggio è banale in quanto non serve nessun attrezzatura , ed e raggiungibile con le mani.
Alcuni moderatori sono talmente inutili che rovinano i forum
ma lavori per la Peugeot?
Grazie a tutti per l aiuto
pierpaolo234 ha scritto:Mi scuso se può essere sembrato sarcastico ma sicuramente non provocatorio, magari facciamo i moderatori quando serve!!! ho detto grazie fin da subito, il mio ultimo mess era solo per chiedere conferma effettiva sul prezzo dichiarato, infatti in Peugeot mi hanno chiesto 23 euro per il solo pezzo, il montaggio è banale in quanto non serve nessun attrezzatura , ed e raggiungibile con le mani.
se lavorassi per la Peugeot e fossi pagato per quello, non sarei qui a perder tempo sul forum, invece lo faccio solo per passione e voglia di mantenere il forum quanto più ordinato e pulito possibile.
Che i moderatori son inutili lo dici tu, vediamo se altri utenti la pensano come te.
pierpaolo234
Hai frainteso nuovamente,
ho detto che i moderatori come te sono inutili,
1) se non capiscono cosa leggono nel post
2) se scrivono solo per dire stupidaggini
3) se rendono illeggibili i post scrivendo cose poco attinenti all'argomento
ecc ecc
mi scuso nuovamente ma serviva una risposta per cercare di farti capire al meglio, anche se inizio ad avere dubbi.
scusate forum .
melo
Messaggio da melo »
Problema comune per le 207. Anche alla mia si ruppe il pulsantino sotto il freno. Ma fallo cambiare subito perchè a me quel pulsantino influenzò in qualche modo (non chiedermi come) il Blocco ABS mandandolo in avaria poco dopo.
pierpaolo234
cavolo mi fai preoccupare,
io questa mattina lo provato a staccare e a metterci un po di sgrippante, me la consigliato un amico,
mi ha detto che effettivamente è una parte che s'incastra spesso nelle peugeot e nelle citroen,
dopo averlo oliato sembra funzionare alla perfezione, speriamo non crei problemi al ABS
comunque lo ordinato in peugeot cosi evito rischi inutili per 23 euro.
la cosa che mi fa piu arrabbiare e che sta succedendo tutto ora dopo che è 1 mese che mi è scaduta la garanzia,
sarà la sfortuna...
matteo89
a me su SB il pulsante lo da a meno di 8€...
a 23 ti danno anche il cablaggio, altrimenti è un furto...
non ti ho detto il prezzo ieri perchè il SB era bloccato, e comunque a riguardi dei pezzi di ricambio in pegiò ti lamenti, vai altrove e vedi cosa trovi...
siamo per modo di dire fitunati, visto che i pezzi sono tra i più economici...
pierpaolo234
Scusa l ignoranza Cosa e sb ?
Si può acquistare online su sb?
23 senza cablaggio anche perché non c e , è solo un attacco.
sono passato dalla Mercedes all Audi alla Fiat alla Nissan Credo che ormai le case automobilistiche guadagnino tutte tantissimi sui pezzi di ricambio.
matteo89
SB sta per service box, sito ufficiale che contiene tutti i pezzi di ricambio, riservato ai conce e alle officine...
è necessario registrarsi, acquistare senza essere officine penso non si possa, per registrarsi si inseriscono dati inventati...
la parte riguardante i ricambi si vede gratis, per i manuali di riparazione si paga (e tanto)...
informati su cosa ti danno in conce, tramite codice prodotto e sul SB vedi il costo, che dovrebbe essere uguale a quello che paghi in conce...
