Kit assetto regolabile ammortizzatori Raceland x 207 hdi
kri-11
Re: Kit assetto regolabile ammortizzatori Raceland x 207 hdi
Messaggio da kri-11 »
be 10.000km se han dei problemi si...pero ripeto dipende molto dallo stile di guida e da cio che uno cerca...ed in piu bisogna vederli nella durata globale...e nel feeling che trasmettono...secondo me...oh, non sto screditando il prodotto...anzi...son solo riflessioni... ;-)
@lupus...be si il tuo calcolo ci sta anche...pero a volte chi piu spende meno spende...per il discorso che ho fatto finora ;-) :roll:
Mah...vedremo come si comporteranno a lungo andare con le esperienze dei "nostri tester" :thumbleft:
kri-11
si quello si...ma poi bisogna considerare i propri stili di guida magari uno la preferisce piu dura e secca un altro la preferisce con maggior feeling e tenuta...cio che mi perplime di piu di questi assetti piu che i materiali di per se...e la qualità dell'idraulica...come ne parlavo con naruto l'altra sera...e la qualità dell'idraulica in un ammortizzatore è tutto...per tenuta, per feeling per tutto insomma...e che questa qualità si mantenga inalterata o quasi con il passare dei km...insomma non che dopo 40.000km sia gia tutto a sfascio...ecco tutto qui...poi non vuole assolutamente dire che se prendi un assetto da 1500€ sia decisamente migliore..tutto qui...secondo me un assetto come questo in questione va al pari di un KW variante 1, solo che prendendolo d'importazione o non da negozio si risparmiano dei bei rincari...almeno questa è l'impressione che mi ha dato.. ;-) poi aspettero che il buon naruto sia disponibile a farlo provare , cosi faremo direttametne il confrotno fra bilstein b8 e raceland... ;-)
Di sicuro il modo di guidare influisce molto,ma,ad esempio,sulla mia 307sw sarebbero un bel passo in avanti montandoli al posto delle molle Eibach (OTTIME) e degli ammo originali :razz:
Oramai sono alla frutta e di conseguenza.......non essendo un auto sportiva o che permette dei Track Day,dovrebbero essere un ottimo compromesso............sempre ad esempio però :razz:
kri-11
si si certo...pero in termini di tenuta ecc o altro...bo...somma mi perplime sempre l'idraulica...e il confort...io appunto per la macchina che hai spenderei il doppio e andrei su ammo b8 bilstein...anche piu confortevoli..ovvio questi a ghiera li regolicome vuoi...in altezza ma per il resto io andrei sui bilstein..poi aspetto che naruto abbia voglia di ospitarmi a porto della naruto car... :mrgreen:
naruto
Messaggio da naruto »
GLi ho montati ieri,tarati x l'altezza e ritarati un paio di volte! :o
prima avevo molle H&R su ammo originali,e rispetto all'assetto originale erano giià un passo avanti, ma a distanz di 8mila km la tenuta era un pò cambiata,gli ammo non lavoravano più molto bene sulle molle H&R.
comunque la mia macchina me l'avevano abbassata di 3,5 cm davanti e dietro. quindi sul posteriore dal parafango a terra ero a 66,5cm e sull'anteriore a 63cm da terra!
Ora con i raceland sul posteriore sono a 66cm estensione massima,oltre non posso andare!
sull'anteriore ora sono a 63 circa e ho molto più margine x salire o scendere.
la macchina cosi come è messa ora sembra che risponda bene, sembra stabile e piantata a terra,a prima impressione mi ha dato un'ottimo fealing,però ho fatto solo pochissimi km per dare un vero giudizio,quindi una volta che se assestato e l'ho usata un pò allora vi dirò un giudizio e un mio umile parere!
comunque non è molto dura come potrebbe esserlo una macchina da rally,anzi è confortevole.. :)
vi farò sapere appena potro darvi un vero giudizio..
kri x farteli provare no problem :thumbleft: ,solo il tempo che si assestino un pò.....
207 HDI 1600 110CV fine08 110cv(x modo di dire :) ) 5 porte blu met cerchi da 17 205\45R17 ,defappata :D ,radio sony 2din con retrocamera e impianto audio assetto e molle H&R da 3,5 lampadine momo posizione a led, selleria su misura con loghi 207 sull'appoggiatesta, freni rossi e frizione rinforzata :)
By Naruto(Fabio)
kri-11
ok...allora aspetto con ansia la tua chiamata...cosi faremo il confronto diretto fra raceland regolabili e bilstein b8...
ps fabio MP ;-)
La cosa positiva dei regolabili,è che hanno la doppia molla :thumbleft:
Molla morbida per il comfort e molla dura che entra in funzione dopo un certo carico,per l'assetto rigido vero e proprio =P~
Dovresti provare la differenza in frenata,accelerazione e magari,su una strada con pavè per vedere le reali differenze ;-)
kri-11
come i bilstein o i koni FSd in pratica ;-)
No,questi hanno 2 vere e proprie molle separate da un dischetto ;-)
kri-11
si si...lo so perche li ho visti dal vivo i raceland di naruto prima che li montasse... ;-)
io intendevo che il risultato finale e paragonabile a cio che fanno i bilstein o i FSD...anche se non si puo paragonare la qualità dell'idraulica secondo me...pero l'effetto e quello...progressivo ;-)
Ricordati che spesso,sapendo dove e da chi acquistare,si ottiene lo stesso identico prodotto venduta da una ditta famosa pagandolo a peso d'oro e,da una ditta concorrente oppure,direttamente dalla fabbrica che li produce ma con nome diverso,ad un costo molto molto inferiore ;-)
kri-11
si si questo e vero...ma si sa da dove arrivano questi raceland? e ditemi che cosa volete ma garantito che non hanno la stessa idraulica di un bilstein... :oops: sto solo dicendo questo di sicuro non sto scredidanto il prodotto anzi, come ho parlato con fabio...li tengo presenti per i prossimi assetti in caso di esito positivo ( e per positivo intendo che mi dia le stesse soddisfazioni in termini di guida degli attuali, in termini di estetica son sicuramente migliori i raceland... ;-) )
DIABOLIK450
Messaggio da DIABOLIK450 »
guarda non altri termini di paragone perchè le auto precedenti che ho avuto non avevano un kit regolabile e con qst sono al primo quindi non so come sono i blistein! il mio meccanico qnd li ha visti ha detto che erano rifiniti molto bene e che li avrebbe voluti sulla sua mini ma non li fanno! poi qnd ha sentito il prezzo c'è rimasto male...
206 cc 1.6 2002 grigio islanda
kri-11
si ma non im fraintendete non parlo di rinifiture esterne ecc...parlo della differenza di idraulica che si sente quando uno e al limite ed in certe situazioni tutto li...non ho mai detto che non son buoni e anzi sto aspettando di provarli ;-)
Torna a “207 - Tuning”
