Salve a tutti sono nuovo del forum e ho una 206 1.1 del 99 con impianto a metano.
Miracolosamente ancora viva con i suoi 165.000Km
Stamattina vado per accenderla e m'accorgo che la spia gialla AVARIA MOTORE è accesa e permane accesa.
La macchina non parte al 1° colpo ma borbotta un pò; al secondo colpo parte e passa a metano senza grossi problemi.
A questo punto sento un leggero odore di benzina, spengo l'auto e la riaccendo (parte al 1° colpo) faccio una 20ina di Km ma non sento rumori strani provenienti dal motore, ne particolari perdite di potenza.
Cosa può essere?
Avaria motore e odore di benzina
azimuth3000
Re: Avaria motore e odore di benzina
il miracolo è che l amacchina non ti abbia avvistao prima, non i 165mila km
fai controllare la logica del passaggio a metano: l acommutazione è troppo precoce e questo crea vari problemi, che vengono riassunti nell'accensione della spia avaria motore
controlla candele cavi e bobine, che saranno quasi certamente da sostituire
azimuth3000
Premetto il tagliando, candele cambio olio filtri ecc. è sempre stato fatto regolarmente, l'ultima volta 6000 km fa.
Ieri ho fatto un salto dal meccanico e ha collegato il test e uscivano moltissimi errori sonda lambda, bobine ecc.
La macchina se parte direttamente a metano funziona, mentre a benzina non regge il minimo il motore fa strani rumori e muore.
Il problema non me l'ha risolto perchè questa settimana non aveva tempo e mi ha detto di tornare lunedì prossimno.
Che può essere? La centralina dell'auto?
se parte direttamente a metano...è FORZATA, perchè non è normalmente previsto.
se non cammini a benzina, può essere che la centralina abbia spostato i riferimenti dei parametri motore e per questo funzioni irregolarmente
non dimentichiamo che la centralina agggiuntiva (GPL o metano, cambia poco) INGANNA quella della gestione motore, fornendo dati "fasulli" ottimizzando il funzionamento a GPL/metano
azimuth3000
Certo ma prima di questo evento, ogni qual tanto giravo anche a benzina!!!
Questa è solo una cosa momentanea, Comunque sono d'accordo con te la mia 206 ha ancora pochi mesi di vita!!!
azimuth3000
Portata, ed era la pompa della benzina.
E' la 2a che cambio. Spero che stavolta vada meglio.
azimuth3000
Il problema è che non segnalava che ero in riserva, nel serbatoio non c'era benzina, e la pompa si è bruciata!!!
