peugeot 307 1.6 hdi del 2006 in Tilt!!!
radiosca
Messaggio da radiosca »
Help me...........stamani sono entrata in macchina ho inserito la chiave e all'atto di accensione la macchina ha emesso un suono e le lancette dei contaggiri vibravano, ho aperto la porta posteriore per prendere la borsa col cell e ha iniziato a far partitre i tergicristalli anteriori che salivano e scendevano a scatti...tutto questo a macchina totalmente spenta(la chiave era disinserita) ho pensato che fosse la batteria scarica, ma dopo il controllo dello stato della batteria la macchina ha iniziato a dare i numeri oltre ai tergicristalli ha smesso di funzionare sia il telecomando che il pack elettrico che chiude gli specchietti...insomma sembra una giostra!!!infine ho dovuto chiudere la macchina manualmente e la cosa più bella che si è chiusa solo la porta del conducente!!!! HELP me prima che la porto in assistenza e mi sparano prezzi e ricambi inesistenti...qualcuno sa cosa può essere????grazie... :?
radiosca
Re: peugeot 307 1.6 hdi del 2006 in Tilt!!!
dimenticavo ho provato ad accendere i fari ed è diventata l'albero di natale...segnalava di tutto di più!!!!mah.... :shock:
Devi cambiare la batteria, probabilmente ha fatto corto circuito.
Succede spesso che in questi casi l'auto dia segni di squilibrio mentale... Ricordo che su quella vecchia per lo stesso motivo mi diceva che stavo facendo i 185 Km/h sulla rampa del garage :D :D
Concordo con bass, molto probabilmente è la batteria che è andata..... :scratch:
Molto strano come problema :shock: .............. :?
Dovresti provare a staccare e lasciare staccata la batteria per una mezzora e poi riattaccarla per vedere se si resetta il sistema e cambia qualcosa!
Ti consiglio cmq di portarla da un meccanico per fargli fare una diagnosi e vedere se risulta quache problema!!
Tienici informati ;-)
radiosca
ma sulla batteria c'è il segnalatore e la leggenda mi dice che se è di colore verde è apposto!!! :(
però adesso riscendo e stacco la batteria per mezz'ora...madò sapeste come è una rottura togliere tutte quelle coperture di plastica ...speriamo bene!!! kmq grazie ragazzi... :)
ciao intanto e ben arrivata :)
per il tuo guasto fagli fare un check da un buon elettrauto ;-)
radiosca
:) grazie lukebs!!!!!
radiosca
ragazzi ma se dovessi vendermela ...è del 2006 quanto dovrei chiedere???
puó essere che sia carica, ma abbia fatto corto. non e necessario che sia scarica affinché lo faccia :)
Ti consiglio di comperarne una nuova anche se so che costa parecchio :mad:
PS non pensare subito al peggio,vedrai che si mette tutto a posto :D
radiosca
vabbè credo sui 60 uero..che io mi ricordi!!!
radiosca
e lo so...ma sta macchina in quattro anni lampade anteriori lampade posteriori...in 4 anni 2 relè della ventola! :(
radiosca ha scritto:ma sulla batteria c'è il segnalatore e la leggenda mi dice che se è di colore verde è apposto!!! :(
Non ti fidare ciecamente dell'oblò che cambia colore ;-)
Proprio oggi mi è capitata una batteria che mi segnava "Bianco" cioè da buttare e invece dopo un ciclo di ricarica fatto come si deve,si è ripresa ;-)
Ti consiglio,prima di togliere,cambiare,eliminare e roba vari,di andare da un elettrauto e fartela controllare ;-)
radiosca ha scritto:ragazzi ma se dovessi vendermela ...è del 2006 quanto dovrei chiedere???
non pensare subito al peggio, e visto che la fai controllare dall'elettrauto, fagli controllare il problema dell lampade che si bruciano di continuo ;-)
