Problema Computer di bordo 307SW 2.0 HDI 90CV
ferfabry76
Messaggio da ferfabry76 »
Salve a tutti
Mi sono appena iscritto anche se vi leggo da molto.
Ho acquistato una 307SW 2.0 benzina 140CV lo scorso settembre (facevo 7km al giorno per andare a lavorare) e tutta la famiglia si è innamorata di questa auto.
Avendo cambiato lavoro a marzo e percorrendo oltre 50Km al giorno, ho deciso di cambiarla ed ho trovato una 307 SW identica ma 2.0 HDI 90CV.
Su questa vettura, che sicuramente riporterò dal venditore a settembre per verificare alcune cose, il computer di bordo non funziona: premendo il pulsantino resta semrpe la data. Anche sulla 307 precedente il computer di bordo aveva smesso di funzionare queche settimana prima che la cambiassi. Avete schema elettrico di questa sezione. Avete indicazioni.
Grazie e a presto
Peugeot 307 2.0 HDI SW - 2003
Acquistata Peugeot 307 2.0 benzina settembre 2009 - sostituita con identica 2.0 HDI a luglio 2010 per cambio sede lavorativa e consumi non più sostenibili. Però abbiamo voluto e trovato una 307 identica, se non per la motorizzazione.
E' una macchina stupenda.
Re: Problema Computer di bordo 307SW 2.0 HDI 90CV
ciao e ben arrivato intanto.
per il problema del CDB, credo sia il pulsante posto sulla leva dei tergi che non funziona e non trasmette il comando :scratch: :scratch:
Aux
Messaggio da Aux »
Per gli schemi elettrici prova a vedere qui
http://peugeot.mainspot.net/wiring307/" onclick="window.open(this.href);return false;
in "garage" (on the road...):
Peugeot 207 1.6 THP 150CV 3p. Féline - rouge aden - 2008
Mazda2 SKYACTIV-G 90CV Evolve - soul red - 2015
prima:
Peugeot 307 2.0 16V HDi 136CV. XS - gris fer - 2004
ferfabry76
Grazie ragazzi. Siete fantastici!
L'idea che fosse il pulsantino, per come si era verificato il problema sulla precedente 307 mi era venuto.
Ora mi direte: "Quante ne vuoi...", ma sapere a quanto ammonta l'operazione? devono sostituire tutto il blocco devioluci?
ferfabry76
Scusate se scoccio, ma siccome a settembre devo riportare la macchina dove l'ho presa per farla sistemare, mi sapere dire se sulla 307 i pulsanti della climatizzazione, non dovrebbero essere illuminati (retroilluminati???) ???
I miei al buio sono invisibili..
lucam79
Messaggio da lucam79 »
certo che sono illuminati , stai parlando della versione automatica vero?
cyborgmoon
Messaggio da cyborgmoon »
ferfabry76 ha scritto:Grazie ragazzi. Siete fantastici!
si......devi sostituire la com2000 (ovvero tutto il blocco a partire dal devioluci fino alla leva delle spazzole)....il prezzo dipende dall allestimento della vettura,ma sicuramente non è inferiore alle 200 euro!
Il Faro
Messaggio da Il Faro »
ferfabry76 ha scritto: ... Su questa vettura, che sicuramente riporterò dal venditore a settembre per verificare alcune cose, il computer di bordo non funziona: premendo il pulsantino resta sempre la data...
Grazie e a presto
Ciao ferfabry76, guarda qui...
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =5&t=10481" onclick="window.open(this.href);return false;
molto probabilmente puoi risolvere il problema.
Quel pulsantino è una maledizione...
Alberto (Il Faro)
ferfabry76
Grazie. siete fantastici.
Proverò prima possibile a riparare il mio pulsantino.
A presto
ferfabry76
Domani provo a riparare il pulsantino
Speriamo bene
Il Faro
Calma, tranquillità e vedrai che ci riesci.
Se sei come me, che a volte ho terra e foglie sul tappetino, puliscilo prima così se ti scappa qualcosa lo trovi facilmente. :smilebox:
Buon lavoro!
Alberto
ferfabry76
Ciao a tutti,
Oggi mi sono cimentato in alcuni lavoretti sulla mia Peugeot.
Per prima cosa mi sono dedicato al pulsante del computer di bordo grazie alle indicazioni che mi avete gentilmente postato.
Il tutto è andato molto bene.
Ho iniziato con l'estrarre il pulsantino. Poi ho stretto le due linquette centrali del perno ed ho estratto la manopola vera e propria del tergilunotto posteriore. Sul perno fisso è restata la parte che accoglie i due nottolini con molla. Ho stretto di nuovo le due linguette ed ho estratto anche questo particolare. Sulle due linquette è rimasta solo la ghiera in rame ed il pezzetto rotto della stessa.
Ho ricostruito la parte rotta risaldando il pezzetto di rame.
La parte di rimontaggio è più complicata. Ho preso prima la parte con i due nottolini che va ricollocata all'interno della della manopola e tenuta in sede. Per facilitare il compito fate passare un pezzetto di spago attorno a questo particolare e fatelo uscire dalla parte dove esce il pulsantino. in questo modo potrete tenere in sede il particolare che altrimenti viene espulso fuori dalle molle stesse.
Piazzare poi, sempre sulla manopola, la ghiera appena riparata. Non è possibile sbagliarne il verso in quanto la plastica è sagomata per accoglierla. Presentate il tutto davanti alle due linguette fisse sulla leva tergicristallo e rimettere in sede.
Se avete messo correttamente i due nottolini con molla il meccanismo funzionerà come prima :razz: .
Rimettere il pulsantino.
Per fortuna ha funzionato a primo colpo grazie alla giuda del nostro amico "IL FARO" a cui faccio i miei complimenti.
NOTA. avrei voluto fare più foto ma ammetto di essere stato veramente teso durante le operazioni e mi sono dimenticato di farle.
Per seconda cosa mi sono dedicato alla sostituzione della lampadina della retroilluminazione dei tasti del climatizzatore.
L'operazione non è complicata.
1-Rimuovere il copri cambio (è inserito a scatto), il posa-cenere e relativo tappetino sottostante.
2-Svitare le due torx nascoste dal posacenere.
3-rimuovere il telaio grigio che circonda tutto il blocco facendo leva dalla parte alta (tirando in fuori). Io non sono riuscito ad estrarla dalla leva del cambio e l'ho girata di fianco. Rimuovere inoltre le 4 viti torx che mantengono tutto il gruppo pulsante/display del condizionatore.
4-a questo punto è possibile estrarre il blocco pulsanti/display, farlo ruotare all'interno della colonna centrale ed estrarlo ruotandolo e stando attenti ai collegamenti.
5- la lampada dei pulsanti è quella in basso rispetto alle due altre che invece sono per la retroilluminazione del display.
6- Rimontare il tutto.
infine, sostituzione autoradio con modello Kenwood KDC-BT40U, ma ne parleremo un'altra volta...
Ciao e grazie a tutti per l'aiuto.
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Complimenti al nostro ferfabry76, molto atto al fai da te automobilistico da quando vedo! Benvenuto! ;-)
ferfabry76
Grazie.
Il Faro
Doppi complimenti ferfabry76, vista la doppia sfida brillantemente superata!
Per di più hai fatto foto mooooolto migliori delle mie.
Bravo! :applause:
Alberto - Il faro
