Spegnimenti spie in movimento
leoncina
Messaggio da leoncina »
Vi è mai capitato di trovarvi in situazioni del genere?
Al buio mentre portate l'auto vi si spengono tutte le spie della plancia,i fari,insomma tutte le lempadine della vostra auto :( con ulteriore spegnimento dello stereo e diminuzione giri del motore?Il tutto con una durata di circa 1max2sec.????? :cry: :cry:
Secondo voi la causa quale potrebbe essere?
GIANKO 307 2.0 HDI Xsi FAP 5p. grigia imm.03/02 vetri oscurati,antenna cromata,centralina rimappata, fari xenon, distanziali sensori parcheggio,
Geppo
Messaggio da Geppo »
Rigenerazione FAP ?
TURBO
Re: Spegnimenti spie in movimento
Messaggio da TURBO »
leoncina ha scritto:Vi è mai capitato di trovarvi in situazioni del genere?
Di che mese/anno è la tua 307 ?
TURBO
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
Geppo ha scritto:Rigenerazione FAP ?
dubito che debbano spegnersi le lampadine e le luci durante la rigenerazione del FAP
Peugeot 3008 Outdoor 2.0 HDI (163CV) - Binaco madreperla - Cambio automatico 6 rapporti - Fari xeno - Impianto JBL - Wip NAV - Vetri stratificati laterali - Sensori parcheggio anteriori e posteriori
Auto precedenti:
Peugeot 307 Speed'up 5P - HDI 2.0 (136cv) - Grigio alluminio - Fendinebbia - Pack visibilita' - Pack elettrico 3 - Pedaliera in alluminio - Dischi anteriori e posteriori C.T.F. RS baffati e forati
Renault Clio 1.9dTi MAX 3P - Grigio alluminio - Fendinebbia - Parabrezza termico
Geppo
Il mio conce mi ha detto che può accadere anche questo durante la rigenerazione. :?
darkstalker
giuro che se mi succede compro una Fiat Stilo :D
Auto precedenti:
Retz
Messaggio da Retz »
:? mi ricorda tanto l'unico mio vecchio difetto della leonessa:
BlackOut strumentazione/quadrostrumenti...
..causa: "regolatore dell'alternatore" difettato!
..risoluzione: sostituzione in garanzia del pezzo
poi nun sò comunque x sicurezza falla vedere al conce perchè se è quel difetto allora andrà sempre peggiorando e ad un certo punto ti si blocca tutta l'elettronica della macchina (sperimentato sulla mia pelle :oops: non è bello nè sicuro :shock: ti vengono tolti all'improvviso servosterzo, servofreno, luci, tergicristalli, ed ogni tipo di vita elettronica esistente sulla leona :? io ero in giro di notte con la pioggia e Puff!! bloccato in mezzo alla strada senza nemmeno poter accendere le 4 frecce per dirlo a chi mi seguiva :!:)
leoncina
X TURBO: La mia 307 è stata immatricolata 03/02.
Il conce mi disse ke il problema si verificava su tante altre, la causa era da stabilire ancora,poi dopo qualke mese disse ke le cause erano del cellulare!? :shock:
MI dise testuali parole: evita di mettere il cellulare nel vano sotto il posacenere;x intenderci quello vicino al cambio,xkè li si trova una centralina,quindi mettendo il cellulare li potrebbe fare interferenza con la stessa!!! :roll:
Dissi tra me e me!possibile mai!? Da allora viaggio col il cellulare nel vano portaoggetti tra i due sediolini o il freno a mano, ma di tanto in tanto il problema si verifica.
Come posso fare?
Retz
Messaggio da Retz »
:roll:
io ho il supporto del cellulare proprio in quella zona e come se non bastasse la mia ragazza lo posiziona sempre nel vano sotto il posacenere quindi in totale abbiano 2 cellulari messi costantemente lì nella zona incriminata e.. :wink:
..mai un problema! :wink:
come già detto in altri post prima di marchiare una cosa ed essere messa in commercio questa deve passare una miriade di test di compatibilità elettronica (fra cui anche quelli in questione elettromagnetici :wink:)
soprattutto in applicazioni di sicurezza come queste non si può sgarrare...
TURBO
leoncina ha scritto:X TURBO: La mia 307 è stata immatricolata 03/02.
Come posso fare?
La scusa del conci è ridicola, fino a quando dice che al massimo un cellulare può dar fastidio alla radio mi può stare bene ma quello che ti ha detto è ridicolo.
Ti ho chiesto l'anno della macchina perchè negli anni 2001/2002 si registrano molti casi di centralina principale difettosa e i tuoi problemi di elettronica mi sa che dipendono proprio dalla centralina!
Ovviamente ipotizzo non sono un meccanico, ma non ci vuole la zingara per capire che i difetti che hai riscontrato sono tutti di natura elettronica e visto che negli anni citati molte centraline sono difettate (e peugeot lo sa bene!) secondo il mio parere è la centralina!
Spero tanto di sbagliarmi!!!
TURBO
freeKEY
Messaggio da freeKEY »
la risposta dovrebbe essere racchiusa in 4 lettere: BM34
richiedi la sostituzione.... e fa aggiornare il software BSI nonchè una diagnosi alla COM 2000.... fammi sapere... :wink:
** Manuel ** 307 2.0 HDi 110cv XS 5p alluminio 09/02
- imbarcata direzione Bulgaria a luglio 2012 a quasi 300000 km
Passat variant 1.9 tdi 130 cv
zimy
Messaggio da zimy »
sulla mia vecchia auto una saxo 1.6 vts 16v , avevo avuto un problema simile e si e' risolto cambiando l'alternatore...caricava poco e si avvertivano scarichi di corrente..
ciao
ex possessore 307 speed up 3 porte grigio ferro
