Il problema é che la mia auto non ha l'anello portabicchieri... Me ne sono accorto il giorno del ritiro, ho chiesto se potevano metterlo a posto e mi hanno detto non é rotto eeche la macchina é cosí. Il portabicchiere non é di serie [-X , cioe i sedili i misto pelle si, lo sportellino del portabicchiere si, ma non l'anello, quindi non me lo avrebbero sostituito in garanzia.matteo89 ha scritto:io di solito uso il portabicchiere accanto al freno a mano per mettere il cellulare...sta in piedi e non si muove più di tanto...bassplayer ha scritto:scopro ora grazie all amico Kri dell'esistenz di questo post.. in effetti é prorpio quello che cercavo!!!
Piú che altro mi servirebbe un vano da mettere al posto del posacenere che non uso. cosí come la presa 12V
Mi basterebbe solo un buco da 1 din dove buttare il cell, portafoglio ecc.. nella 407 non ci sono vani comodi, solo sotto il bracciolo e se suona il telefono non si sente.. qualcuno sa dirmi se posso fare questa operazione e dove trovare un buco da 1 din e se si puó mettere qui? il posacenere (chiuso) é quello davanti alla leva del cambio sotto al tato delle 4 frecce... e poi sarebbe 1 o 2 din?? aiutoooo![]()
il posacenere non è sicuramente un din, qualcosina in più sicuro, e poi mettersi a toglierlo e ricavare un vano non è semplice...
la 407 è proprio senza uno svuotatasche comodo, sulla 207 ha il buco in basso comodo, la 407 sono tutti chiusi e scomodi per il telefono...
[miniguida] Montaggio cassetto DIN
- bassplayer
Re: [miniguida] Montaggio cassetto DIN
come scusa?
su quella dei miei c'è lo sportellino con l'anellino...
Orchino
E non è tutto, sarebbe proprio davanti alla leva del cambio, quando apri il cassetto andrebbe a sbatterci contro con tutto quel che ne deriva e che consegue, soluzione bocciata.
- bassplayer
ovviamente era una clamorosa balla! un'altra chicca da aggiungere alla lunga lista di cavolate dette dal responsabile dell'officina, uomo da sopprimerematteo89 ha scritto:come scusa?
- bassplayer
Infatti poi mi sono corretto e ho detto che sarebbe meglio un buco piú che un cassettinoOrchino ha scritto:E non è tutto, sarebbe proprio davanti alla leva del cambio, quando apri il cassetto andrebbe a sbatterci contro con tutto quel che ne deriva e che consegue, soluzione bocciata.
infatti...cioè cosa te ne fai di uno sportello li?è ovvio che deve avere l'anello in plastica altrimenti come fa a restare su il bicchiere???bassplayer ha scritto:ovviamente era una clamorosa balla! un'altra chicca da aggiungere alla lunga lista di cavolate dette dal responsabile dell'officina, uomo da sopprimerematteo89 ha scritto:come scusa?
su quella dei miei c'è lo sportellino con l'anellino...![]()
e che epr cambiare quella cavolata devi cambiare tutta la plastica, che chissà quanto costa...
- bassplayer
infatti, sono dei pessimi!! ma se vado a lavorare alla peugeot mi sentono eccome! Ho anni di nodi al fazzoletto da sciogliere!matteo89 ha scritto:infatti...cioè cosa te ne fai di uno sportello li?è ovvio che deve avere l'anello in plastica altrimenti come fa a restare su il bicchiere???bassplayer ha scritto:ovviamente era una clamorosa balla! un'altra chicca da aggiungere alla lunga lista di cavolate dette dal responsabile dell'officina, uomo da sopprimerematteo89 ha scritto:come scusa?
Chiedo scusa a Kri per l'off Topic!
ecco una prima risposta al mio dubbio..devo dire che in molti pensiamo a quel vanetto eh?!
ù
GRAZIE
GRAZIE
Matteorock_it
Grande... mi chiedevo come poter usufruire meglio di quello spazio... ecco la risposta che cercavo
a breve sarà anche sulla mia leonessa ( a meno che non sia coperta da Copyright
un saluto e ancora complimenti per l'idea e la spiegazione...
Peugeot 207 1.4HDi 5p X-line
- kri-11
mi raccomando informatevi se il codice ricambio non cambia e compatibilita o meno con il resty per evitar brutte sorprese...e occhio a non sfasciare nulla
Bellissimo!
Sapete se non esiste ufficiale della 207???
Peugeot 207 - Special Edition - 1.4 HDI FAP
5 Porte - Bianca - Inserti Zender Alluminio - Ruota di scorta
Membro ufficiale del Club PassionePeugeot - Tessera N. 390 - Scadenza 31/03/2011
- Flea
Kri complimenti per l'ingegnerata
...xò nn mi piace proprio così tanto esteticamente...
- kri-11
alla peugeot non lo danno...pero è sempre il solito discorso, le plancie della 207 e della C2 e C3 nello scheletro son identiche per cui monta benissimo, unica accortezza e con il restyling che a quanto pare bisogna invertirlo (non si sa il perche) con la posizione della radio, cosa che io ho fatto cmq perche mi piace di piu.DarkStorm ha scritto:Bellissimo!
guarda, va un po a gusti, a me piace molto di piu del bucoFlea ha scritto:Kri complimenti per l'ingegnerata![]()
In effetti è bello!
Vedremo quando arriverà la macchina!
Grazie mille per il momento!
- Flea
kri-11 ha scritto:alla peugeot non lo danno...pero è sempre il solito discorso, le plancie della 207 e della C2 e C3 nello scheletro son identiche per cui monta benissimo, unica accortezza e con il restyling che a quanto pare bisogna invertirlo (non si sa il perche) con la posizione della radio, cosa che io ho fatto cmq perche mi piace di piu.DarkStorm ha scritto:Bellissimo!
, inoltre lo trovo estremamente piu utile e poi mi piace quando lo sfiori ed esce da solo...e troppo figo
bè certo ovvio...è sogettiva come cosa...
xò bellissima idea...cmq...
