Nuovo partner senza impianto radio
R4v3
Messaggio da R4v3 »
Salve,ho ritirato 3 giorni fa il mio nuovo peugeot partner 110cv fap
presa senza autoradio pensando che le casse acustiche erano di serie..
mi sbagliavo,ieri dopo aver comprato l'autoradio e l'adattatore mi accorgo che sono senza casse.
ora vorrei comprarmi gli altoparlanti e leggendo sul forum ho scoperto che gli woofer delle portiere sono da 165mm e i crossover da 130mm,ho cercato su internet e ho trovato:
http://www.eprice.it/Autoradio-Altoparl ... /s-2210539" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.eprice.it/Autoradio-Altoparl ... /s-2210413" onclick="window.open(this.href);return false;
vanno bene?
matteo89
Re: Nuovo partner senza impianto radio
Messaggio da matteo89 »
no non va assolutamente bene...
mi spiego...
davanti ci va un kit 2 vie separato, quindi woofer da 165 mm in portiera e Twetter sul cruscottom che hanno dimensione di circa 2-3 cm...
il cross-over è un'altra cosa, ed è abbinato ai kit due vie decenti e serve per separare le frequenze basse che vanno ai woofer dalle alte che vanno ai tw...
per installare un kit 2 vie se i tw sono sul cruscotto è necessario tirare un nuovo filo :mad: , sfruttando invece l'originale per i woofer in porta...non è assolutamente complicato...
quello che hai postato tu sono delle coassiali (doppio cono le prime) e hanno wf e tw in asse, lasciale perdere, davanti sempre meglio il kit 2 vie, si sente meglio...
se vuoi qualcosa di semplice ci sarebbe il kit 2 vie della target audio, il più base costa sui 50-60€, ma è già buono per il tuo utilizzo...
R4v3
Messaggio da R4v3 »
Dietro nel baule cosa metto?
Ma è facile farlo da solo il montaggio dei tw? E i woofer in portiera?
matteo89
nel baule se vuoi fare un buon impianto ci andrebbe il sub-woofer, ma è una modifica più "pesante", se vuoi nelle porte dietro potresti mettere delle coassiali, penso siano da 13 o 16,5 cm...ma non sono indispensabili sono molto più importanti le casse anteriori...
R4v3
Messaggio da R4v3 »
dubito di mettere un sub-woofer perchè devo caricare spesso ehehe
per il kit 2 vie ho visto che molti hanno il crossover e alcuni no...
quale prendere?
matteo89
è più complesso da installare ma è meglio quello con cross-over, infatti questo divede le frequenze tra i due componenti, mentre quelli senza hanno solo un piccolo condensatore sul TW per non bruciarlo...
prendi uno con crox... ;-)
R4v3
Messaggio da R4v3 »
Ho paura che l,elettrauto mi chieda un cifrone per l'installazione.. XD
Se dovessi prendere uno senza cross i tw li posso installare da solo xk la griglia si alza...ma smontare le portiere mi sembra complesso o sbaglio?
matteo89
con o senza corx cambia un filo da tirare...
le porte sono fissate con 3 viti e dei gancetti ad incastro che di sicuro almeno 3-4 si rompono perchè vanno tirati...ma si cambiano con pochi cent...
chiedi quanto costa ad un elettrauto l'installazione, non penso sopra i 20-30€, kit con crox ovviamente, tanto alla fine cambia poco...
R4v3
Messaggio da R4v3 »
sono andato da un elettrauto mi ha chiesto dai 70-90€ per montare gli altoparlanti nelle portiere e dietro...
matteo89
cavoli 70 € di sola mano d'opera? non mi sembra proprio poco, vabbè che è da tirare un filo nuovo per i TW, ma saranno meno di due ore di lavoro per chi è pratico di queste cose...
vabbè che hai anche dietro da fare (basta solo mettere le casse qui senza particolari lavori), magari prova a fare un giro vedi se trovi a meno...
Torna a “Audio e video”
