Fruscio aerodinamico. E' normale?
Possiedo da due settimane una hdi 1.6 90 cv. Premetto che mi sto trovando benissimo.
Però, sto notando, in autostrada, un fruscio aerodinamico, un sibilo del vento, proveniente (credo) dai finestrini anteriori. Certo, un minimo di fruscio dopo i 90 km/h è normale, ma a me sembra un pò eccessivo. I finestrini si chiudono perfettamente...
Forse è dovuto alla particolare forma aeodinamica della vettura...??? Anche un'altro iscritto al Forum faceva notare questo particolare. Lo avete notato anche voi?
Inoltre: ma è normale, su strade leggermente sconnesse, con macchina praticamente nuova, sentire tanti rumorini e scricchiolii provenienti di volta in volta dalla plancia, dalle portiere, dal pannello posteriore....? Certo, non possediamo un'auto di lusso, ma la mia impressione iniziale era quella di un'auto ben fatta e ben assemblata all'interno. Allora lo stereotipo e i preconcetti delle FIAT rumorose vanno rivisti...???
Una certa soglia di romorosità delle plastiche interne è comune a tutte le auto?
A presto...
A presto...
- Dacla
capita anche a me
Ciao per il fruiscio, metre stai andando prova a ripiegare all'interno gli specchietti retrovisori esterni e nota se il rumore scompare .... a me succede ed evidentemente dipende da cio'.
Il meccanico me ne aveva sostituito uno, poi dopo due mesi ilrumore e' tornato ed ormai ci sono affezionato.
ciao
Davide
ciao
Davide
307 1.4 HDi XR Marzo 2004
Alluminio 5 porte
Milano
Alluminio 5 porte
Milano
Scricchiolii e fruscii sono all'ordine del giorno, io non ci bado più e cmq non lo considero neanche un difetto ma una caratteristica della macchina....
in compenso il motore è silenzioso rispetto ad altre ed è insonorizzata bene...ho anche provato a fare eliminare gli scricchiolii più fastidiosi nel montate destro, ma a un'anno dall'intervento sono ritornati...pazienza, la tengo cosi, sono problemini sopportabili, almeno per me...
- nicola66
Ho recuperato questa vecchia discussione per chiedere ai nuovi (o quasi) possessori come me se avvertono un discreto fruscio aereodimamico dai 100km/h in su
. In particolare mi pare provenga dalla porta lato guida, anche se a dire il vero non ho ancora provato a farmi scarrozzare come passeggero...
La prova degli specchietti devo ancora farla...
Succede anche a voi?
307 station 1.6 hdi fap 110cv, ESP, pack elettrico 3, sensori park, grigio alluminio, imm. 03/2006
- emanuel
ciao a tutti, posssiedo la nuova 307 da 2 settimane e un leggero fruscio lo sento, però con radio accesa non me ne accorgo più, e nel mio caso è tassativo ascoltare musica e quindi è come se non ci fosse.
(però essendo la macchina praticamente nuova non so se faccia molto testo la mia dichiarazone)
grazie a tutti
grazie a tutti
Peugeot 307 2.0 HDi 136 cv FAP 5p Speed'up Nero Ossidiana, Cerchi 17',6 marce, Sensore pioggia, Sensore luci, Specchietto retrovisore elettrocromatico, Radio Rd4+caricatore Cd, Clima bizona, Pack elettrico 3!!!!!
- nicola66
Grandioso Retz
Mitico questo link (in alcune parti addiritura esilarante
Appena posso ci darò un occhiata a questa griglia e il pongo annesso
Probabilmente la soluzione sta qui,anche se mi rimane il dubbio di una chiusura di porta lato guida non proprio perfetta (sento un po troppi rumorini incrociando altre auto).
A presto la verifica.
Grassie
Grassie
- nicola66
Mi dispiace, ma ho l'impressione che la soluzione di Retz non vada bene nel mio caso...
Ieri, girovagando per far compere, ho avuto modo di individuare la fonte di tale fruscio...
In pratica, o arriva dalla parte alta dei finestrini anteriori (chiusura imperfetta
) o dalla chiusura della porta (guarnizione
). Il fatto è che ero da solo in auto e facendo non poche acrobazie (mentre guidavo
) mi è parso che lo stesso fruscio arrivasse anche dal lato passegero.
In effetti incrociando un altra auto la sensazione non è di un abitacolo totalmente isolato acusticamente. Tutto sta capire se il problema è nella guarnizione del vetro o della porta (forse basterebbe regolarle anche se ora si chiudono perfettamente).
Consigli? Lascio stare?
Arigrassie
Arigrassie
isolato acusticamente non lo è di sicuro
se però senti un fruscio insistente (fuori dalla norma) qualcosina di fuori posto c'è..
la cosa migliore è far guidare a qualcun altro e mettersi a guardare da dove proviene
Hai controllato lo spigolino della guarnizione sopra il finestrino triangolare dello specchietto retrovisore? di solito in quella zona c'è la gomma che un po' fuoriesce a spigolo e bisogna reincastrarla in sede per farla tacere...
PS: se pensi invece siano le guarnizioni della porta prova a sistemarle o a inumidirle con dell'acqua in modo che ridiventino elastiche per bene.. se il fruscio sparisce basta che ci passi la vasellina e resteranno sempre morbide...
- nicola66
OK grazie,
proverò appena riesco, sono un tantino incasinato con il bimbo di 2 mesi
Devo trovare un degno pilota a cui affidare il volante
La vasellina? Mi viene ancora da ridere pensando al link sul vecchio forum che mi hai indicato.
In effetti le guarnizioni mi sembrano un po' secche, pensa che le plastiche interne sono belle biancastre.... e la macchina ha 15 gg. (per non parlare di come me l'hanno pulita dentro ...ma questo è un altro discorso).
- emanuele79
Anch'io ho un rumore che viene fuori appena si superano i 130km/h ma non è proprio un fruscio!
Sembra provenire dall'interno delle portiere anteriori (dx e sx)!
Non saprei spiegare bene tale rumore ma sembra più una vibrazione lenta e cupa....onomatopeicamente: "tlotla..tlo..."!
Scusate la poca chiarezza
Peugeot 307 SW Clima 1.6 Hdi 90cv Grigio Sidobre, Navigatore Mitac Mio 268 Plus + MioMap V2 e V3 e TomTom 6 (con tutta Europa, est ed ovest, Stati Uniti, Canada, Australia... + tutti i pois immaginabili!!!), imm. 7/2005, iscritto n° 166, gomme Aurora (Hankook) K407!!!
- emanuel
secondo me dipende dalla forma delle portiere anteriori, e almeno sulla mia sembra che arrivi dal triangolino davanti al vetro..
però non ne sono sicuro
- nicola66
Ho notato che la guarnizione verticale tra la porta anteriore e la posteriore non arriva al gocciolatoio (quello interno in gomma per capirci),ma si ferma 4/5 mm prima.
Quando la porta viene chiusa rimane un paio di mm di fessura. Non vorrei che dipendesse da questo. Questa sera provo a coprire con della carta adesiva da pittori prima questo foro, poi tutta la chiusura della porta, poi anche il finestrino. Se è tutto OK dovrei continuare a sentire il solito fruscio aerodinamico dai 100kmh.
Tornando al foro, ieri ero dal conce, e mi sono controllato tutte le 307 esposte....
Questa guarnizione su alcune 307 si fermava a 5 mm dal gocciolatoio, su altre ad 1 mm.... Su quest'ultime però con porta chiusa nessun foro
