Ciao,
a volte prenendo il pedale della frizione sento uno "stak" da sotto il cofano, sia a motore spento che acceso.
In più sampre solo a volte il pedale sembra come scricchiolare.
Avete qualche idea?
Grazie.
Frizione 207 le mans/gti
Re: Frizione 207 le mans/gti
primaditutto controllare il comando meccanico di azionamento della frizione, poi verificare SE ci _potrebbe_ essere un problema sul cuscinetto/millerighe (raro, ma possibile)
io ho una le mans e fa lo stesso..in piu quando parto piano piano dopo circa un paio di secondi ancora in prima marcia e pedale della frizione del tutto libero fa uno scatto ke risento nel pedale
questo dovrebbe essere dovuto all'inserimento del ESP/ABS.scugiu ha scritto:..in piu quando parto piano piano dopo circa un paio di secondi ancora in prima marcia e pedale della frizione del tutto libero fa uno scatto ke risento nel pedale
ma se e l esp quindi normale nn dovrebbe farlo tutte le volte?goro01 ha scritto:questo dovrebbe essere dovuto all'inserimento del ESP/ABS.scugiu ha scritto:..in piu quando parto piano piano dopo circa un paio di secondi ancora in prima marcia e pedale della frizione del tutto libero fa uno scatto ke risento nel pedale
- 207 feline
Ma lo sai questo pure io..Alla mia feline quando vado tipo a 20km/h,poi passo in seconda da una leggera botta sul pedale della frizione accompagnata ad una vibrazione..scugiu ha scritto:io ho una le mans e fa lo stesso..in piu quando parto piano piano dopo circa un paio di secondi ancora in prima marcia e pedale della frizione del tutto libero fa uno scatto ke risento nel pedale
Tessera N°347
Tessera N°347
la stessa cosa la fa anke a me,non riesco a capire cos'è
