nel preventivo che mi è stato fatto non ricordo se c'era scritto qualcosa riguardo al tubo olio!thewizard ha scritto:e non hai cambiato il tubo olio, operazione da fare precauzionalmente in caso di sostituzione turbina? il tubo si trova immediatamente fuori della foto all'altezza della scritta 195/55
la rottura specialmente come hai descritto, denota un errore di montaggio o peggio un pezzo caduto/dimenticato nell'aspirazione
attento a non farti imbrogliare sui costi e sulla garanzia!!!
rottura turbina dopo averla cambiata...3 volta
- luigi151983
Re: rottura turbina dopo averla cambiata
207 1.6 XS HDI 90CV
Immatricolata 28/07/2006
Chilometri percorsi fino a oggi:460.000
- luigi151983
quoto207xsi ha scritto:io lo farei cambiare quel tubo....
207 1.6 XS HDI 90CV
- luigi151983
Re: rottura turbina dopo averla cambiata...3 volta
Sono di nuovo qua!!! terza volta che la turbina si rompe...sono andato a prenderla proprio oggi(20/12),ho fatto un giro in strada e dopo un pò ricominciava a fare il rumore,lo portata in autostrada e faceva fatica a salire su di giri,max 2500 e poi si piantava li e non si muoveva più.
Lo provata insieme con un meccanico,e fatti 1km sul cdb segnalava "anomalia sistema antinquinamento" e rumore proveniente dal motore.
Diagnosi all'officina: turbina bloccata,da cambiare di nuovo...ma io dico,sono capaci o no di risolvere il guasto???
207 1.6 XS HDI 90CV
Ancora?????luigi.lucca ha scritto:Sono di nuovo qua!!! terza volta che la turbina si rompe...sono andato a prenderla proprio oggi(20/12),ho fatto un giro in strada e dopo un pò ricominciava a fare il rumore,lo portata in autostrada e faceva fatica a salire su di giri,max 2500 e poi si piantava li e non si muoveva più.
ma non ci credo
non so se sia da imputare alla turbina o a chi esegue il lavoro a questo punto
- luigi151983
non lo so nemmeno iolukebs ha scritto:Ancora?????luigi.lucca ha scritto:Sono di nuovo qua!!! terza volta che la turbina si rompe...sono andato a prenderla proprio oggi(20/12),ho fatto un giro in strada e dopo un pò ricominciava a fare il rumore,lo portata in autostrada e faceva fatica a salire su di giri,max 2500 e poi si piantava li e non si muoveva più.
Diagnosi all'officina: turbina bloccata,da cambiare di nuovo...ma io dico,sono capaci o no di risolvere il guasto???![]()
ma non ci credo![]()
non so se sia da imputare alla turbina o a chi esegue il lavoro a questo punto![]()
Mi hanno detto che quando la macchina è stata riparata,l'hanno provata loro in autostrada e andava bene
207 1.6 XS HDI 90CV
..ahahahahh cioè questo intervento all'officina sta costando 1400 x 2!!! 2800 euro... oppure stanno revisionando, MALE, sempre la stessa!!!a revisione stiamo sui 450 euro quindi 900 euro.. sticazzi ma ci guardano prima di montare pezzi a caso???Il fatto che non li puoi nemmeno minacciare di cambiare autoofficina.. ma sicuramente una buona telefonata o lettera a Peugeot Italia la farei!!!
208 allure 100cv blueHDI
207xsi
Ascolta Luigi... io ti voglio bene... tanto bene...
Hai fatto il lavoro in PEUGEOT giusto ??? già due turbine bloccate vanno male giusto ???
Io a questo punto scriverei una letteraccia alla PEUGEOT e alla concessionaria (senza andare dall'avvocato)... se la prossima volta la macchina non è a posto LA PORTI A MILANO ALLA PEUGEOT ITALIA COL CARRO ATTREZZI A LORO CARICO E PRETENDI CHE LA METTANO A POSTO LORO::: VISTO CHE HAI PAGATO E LA MACCHINA LA USI PER LAVORO...
PRIMA DI FARE CAMBIARE LA TERZA TURBINA DEVI PARLARE CHIARO COL RESPONSABILE PEUGEOT ITALIA FACENDO I PATTI... O ALLA TERZA VA BENE, (che ci parlino PRIMA loroCON LA CONCESSIONARIA DI LUCCA prima del prossimo lavoro) O ALLA QUARTA SOSTITUZIONE LA PORTI A MILANO...... e chiederei anche un tagliando omaggio per due settimane perse visto che avrai dovuto noleggiare una macchina...
IN POCHE PAROLE: prima di fare cambiare la terza turbina falli minacciare dalla Peugeot Italia...
- kri-11
concordo
concordo....facciamo una class action!!!
- 207 feline
Concordo..Non posso crederci guarda
La terza volta
Tessera N°347
Tessera N°347
ma come cacchio lavorano.
peugeot 207 1.4hdi fap 68@85cv,modulo aggiuntivo+ pres turbo 1.0bar
207xsi
Quando lo dicevo che sia la macchina che la rete di assistenza erano un cesso speravo di mentire a me stesso, ora che ho delle conferme ho la coscienza a posto....
Spero abbiano controllato se almeno arriva olio al turbo.
Dai una occhiata qua: conosco altre persone che hanno avuto lo stesso problema con quel motore e con quei km (più o meno).
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
cavolo..........
a me viene il sospetto, che ti stiano montando la stessa turbina, che volta per volta, tentano di metterti apposto, magari fallendo nell' operazione ! Strano cmq, rompere una turbina al kilometraggio che hai fatto tu perchè francamente mi sembrano davvero pochini 80 mila Km.....ma i tagliandi sono stati fatti sempre con regolarità ???? Ma sopratutto, che tipo di lubrificante hanno usato in officina ?????
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
